Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 11 bis 20 von 88
Thema: warum geht die zkd überhaupt kaputt?
  1. #11
    Benutzer
    Registriert seit
    04.11.2010
    Ort
    Beiträge
    51
    1
    Bedankt 6 mal in 4 Beitrag
    Standard
    also ich kann das jetzt nicht so verallgemeinern das die ZKD ständig durchbrennt.
    Mein SL hat jetzt 125 tkm auf der Uhr. Der Motor so trocken und sauber
    wie am ersten Tag. Läuft wie neu.
    Ich könnt mir vorstellen wenn das Fahrzeug auch im Winter bei eisigen Temp. gefahren wird es durch die anfänglich hohen Drehzahlen zu hohem Druck auf der Dichtung infolge auch des noch dickflüssigen Öl kommt .
    So kommt es dann zwangsläufig zum platzen der ZKD. Der Motor hat doch Platz genug im Motorraum.
    Ich habe einen V8 der wird so heiß das ist wahnsinn. Wenn da oben in den Motorraum ein 10L. Wassereimer ausgeschüttet wird kommt unten kein Tropfen an, so eng verbaut ist der Motor.
  2. #12
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Braunbär
    Registriert seit
    31.05.2009
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    516
    149
    Bedankt 57 mal in 52 Beitrag
    Standard Zkd
    Ein Problem scheint auch zu sein das der Motorblock aus Guß und der Kopf aus
    Aluminium ist. (Unterschiedliche ausdehnung)
    Essen und Beischlaf sind die beiden grossen Begierden des Mannes ( Konfuzius )
  3. #13
    Benutzer
    Registriert seit
    04.11.2010
    Ort
    Beiträge
    51
    1
    Standard
    Aluminium ist.
    Das kommt noch dazu.
    Bei ehemaligen BMW 6 Zyl. ist da gleich der Kopf wegen der Thermik gerissen, zwischen 5 und 6 Zyl. direkt zwischen beiden Nockenwellenlagern.
    Und da konnte man das auch nicht so veralgemeinern, es kommt immer drauf an mit welchem Sachverstand ist das Triebwerk in all den Jahren von den einzellnen Vorbesitzern behandelt worden. Insbesondere der 3,2L Reihenmotor ein absolut zuverlässiges Triebwerk.
  4. #14
    Benutzer
    Registriert seit
    30.09.2010
    Ort
    halstenbek
    Beiträge
    72
    16
    Bedankt 2 mal in 2 Beitrag
    Standard umfrage starten
    hallo ich denke man sollte hier im forum einfach mal eine umfrage starten.
    vielleicht so:
    wann ist eure 6 zylinder kopfdichtung das erste mal kaputt gegangen?
    bis 10000km
    bis 20000km
    bis 30000km
    usw
    wann ist eure ...............................das zweite mal kaputt gegangen?
    bis 10000km
    bis 20000km
    usw
    dann können wir sagen ob hattori recht hat, das das thema zkd verallgemeinert ist.
    wer kann sowas mal organisieren? adm?
    gruss heizung
  5. #15
    Benutzer Benutzerbild von A-L-E-X
    Registriert seit
    02.11.2010
    Ort
    München
    Beiträge
    42
    1
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard
    also bei meinem wurde sie das erste mal mit 130.000km gemacht und gehört jetzt auch schon wieder gemacht bei 235.000km
  6. #16
    Benutzer
    Registriert seit
    30.09.2010
    Ort
    halstenbek
    Beiträge
    72
    16
    Standard
    ich bin auch im 7er forum .dort gibt es solche umfragen kann man das hier auch machen? grüsse heizung
  7. #17
    Die rechte Hand vom Chef Benutzerbild von SL-Hippe
    Registriert seit
    24.02.2008
    Ort
    Ruhrgebiet (Essen)
    Beiträge
    6.918
    1.683
    Bedankt 2.125 mal in 1.416 Beitrag
    Standard
    Hi Jens
    klar kannst du auch hier eine umfrage Starten
    einfach ein neues Thema starten,
    Überschrift aussuchen
    Thema erstellen
    dann runterscrollen und dann das Kästchen anklicken
    Ja, eine Umfrage erstellen
    Anzahl an Antwortmöglichkeiten: (Maximal: 10)
    vergiss nicht einzugeben wieviel Antworten du haben möchtest Minimal 4 Maximal 10 Antworten kannst du erstellen
    LG Bea
    R129 Mitten im Pott
  8. #18
    Benutzer
    Registriert seit
    30.09.2010
    Ort
    halstenbek
    Beiträge
    72
    16
    Standard
    hallo bea,das mit der 2. kopfdichtung klappt nicht.hilfe gruss jens
  9. #19
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    06.11.2010
    Ort
    Rhein-Erft-Kreis
    Beiträge
    363
    39
    Bedankt 121 mal in 85 Beitrag
    Standard
    Eine Vielzahl der gewechselten ZKD sind gar kein Defekt der ZKD, sondern werden auf Unkenntnis oder vielmehr von geschäftstüchtigen Werkstätten getauscht bzw. als defekt bezeichnet. Vielmehr ist die Stirnradkastendichtung das Übel bei ölenden Motoren. Da der Aufwand zum Wechseln relativ hoch ist, wird bei einer Reparatur auch "vorsorglich" die ZKD mit gewechselt, obwohl es aus technischer Sicht oftmals nicht nötig ist.
    Eine defekte ZKD hat meist noch andere Symptome.
  10. #20
    Registriert seit
    02.11.2010
    Ort
    München
    Beiträge
    42
    1
    Standard
    die da wären?
Ähnliche Themen
  1. Fensterheber kaputt beim SL 300
    Von dimma im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.06.14, 22:02
  2. Warum Groß- und Kleinschreibung?
    Von wrb40 im Forum Non-SL Themen/Offtopic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.11.09, 20:08
  3. Warum
    Von Joey im Forum Witzeecke
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.12.08, 22:48
  4. AMG äusserer Ring kaputt
    Von Raubritter im Forum Fahrwerk & Felgen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.03.08, 20:00
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.02.08, 21:07
Stichworte
Forumregeln
