Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Türgriff ausbauen Fahrerseite 300 sl r129 Bj.1990
  1. #1
    Benutzer
    Registriert seit
    25.02.2014
    Ort
    teneriffa
    Beiträge
    36
    18
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard Türgriff ausbauen Fahrerseite 300 sl r129 Bj.1990
    guten Abend,habe die Anleitung für den Türgriffausbau (Schlosszylinder) hier im Forum gelesen aber mein Problem ist das ich keinen passenden Schlüssel für die Fahrerseite habe um das Schloss auszubauen den in diesem Auto sind verschiedene Schlüssel:Fahrertüre ,Beifahrertüre,Kofferraum,Zündschloss.Schlösser sind mit Funkfernbedienung
    ausgestattet.wie muß ich vorgehen um den Schlosszylinder auszubauen. vielen Dank im Voraus m.f.G.inselmensch
  2. #2
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    09.09.2019
    Ort
    Harburg
    Beiträge
    13
    0
    Standard
    Hallo und guten Morgen,
    Das Teil geht auch ohne Schlüssel raus,ist nur etwas fummeliger.
  3. #3
    Benutzer
    Registriert seit
    25.02.2014
    Ort
    teneriffa
    Beiträge
    36
    18
    Standard
    danke für die Nachricht,haben Sie eine Fummelanleitung dazu?? danke im Voraus inselmensch
  4. #4
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    09.09.2019
    Ort
    Harburg
    Beiträge
    13
    0
    Standard
    Hast Du die Schraube unter dem Türgummi schon raus?
    Dann den Türgriff etwas anziehen,damit das Schossteil ein bisschen nach vorne kann.
    Dann wackeln und leicht drehen....
    Ging bei meinem auch ohne Schlüssel raus.
  5. #5
    Benutzer
    Registriert seit
    25.02.2014
    Ort
    teneriffa
    Beiträge
    36
    18
    Standard Türschloss ausmontieren
    ich bin schon etwas durch den Wind ich meinte eigentlich das Türschloss ausbauen
  6. #6
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    09.09.2019
    Ort
    Harburg
    Beiträge
    13
    0
    Standard
    Du hast also die Einheit bereits ausgebaut und willst jetzt den Schliesszylinder rausbauen?
    Wieso?
    Die Schliesszylinder bekommst Du nicht einzeln und der Zylinder geht auch nicht raus.
    Den Schliesszylinder bekommst Du nur beim Zündschloss raus.
  7. #7
    Benutzer
    Registriert seit
    25.02.2014
    Ort
    teneriffa
    Beiträge
    36
    18
    Standard
    einen schliesszylinder mit gehäuse und Schlüssel habe ich besorgt .die Einheit habe ich noch nicht abgebaut,muß ich die Türverkleidung dazu ausbauen???
  8. #8
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    09.09.2019
    Ort
    Harburg
    Beiträge
    13
    0
    Standard
    Nein,musst Du nicht.
    Türe öffnen,Türgummi etwas wegschieben,dann siehst Du das Loch,mit einem Inbus Schlüssel die Schraube lösen,dann die Einheit nach aussen rausnehmen.
    Das hilft Dir aber nur weiter,wenn Du die ganze Einheit hast. Das Schloss kann man nicht aus der Einheit raus-bzw.einbauen.
    Geändert von Manne im Ries (20.09.20 um 19:23 Uhr)
  9. #9
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    09.09.2019
    Ort
    Harburg
    Beiträge
    13
    0
    Standard
    Wenn Du willst,dann schick doch mal Bilder,was Du für Teile hast....
Ähnliche Themen
  1. Türgriff ausbauen.......
    Von EssEl im Forum Allgemeines
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.08.20, 13:52
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.10.14, 21:34
  3. Infrarotempfänger R129 Fahrerseite
    Von ritter900 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.05.14, 11:13
  4. Hallo suche Infrarotempfänger R129 Fahrerseite
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.05.14, 11:10
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.02.12, 20:31
Forumregeln
