Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: unbekanntes Kabel/Stecker
    Neuer Benutzer
    28.04.2018
    München
    7
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard unbekanntes Kabel/Stecker
    Guten Tag,
    habe beim Anschluß meines Radios folgendes Kabel (Fotos) mit Stecker im Radioschacht entdeckt und kann es nicht zuordnen und finde auch keine "Einsteckmöglichkeit" dafür. Es kommt neben den Radioanschlusskabeln aus dem selben Kabelbaum, ist braun/blau gestreift und hat einen merkwürdigen Stecker. Kennt das jemand??
    Vielen Dank
    Sebastian
    MB SL500, Bj.94 aus USA
    Benutzer
    13.08.2019
    Stuttgart
    99
    4
    Bedankt 7 mal in 4 Beitrag
    Hab ich auch, meine Vermutung: Ich glaub das ist der Alarmkontakt. Wenn man das Radio rauszieht geht die Huperei los. Sollte eigentlich links oder rechts am Rahmen fest sein, die Feder wird vom Radio runtergedrückt.
  3. #3
    Neuer Benutzer
    28.04.2018
    München
    7
    Vielen Dank,
    das hört sich plausibel an. Ich habe den Stecker jetzt mal isoliert (mit Tape) und hinten im Schacht "versteckt". Bis jetzt scheint auch alles zu funktionieren ohne das Kabel.
  4. #4
    Erfahrener Benutzer
    03.12.2015
    100
    8
    Bedankt 22 mal in 20 Beitrag
    Hallo Sebastian.
    Die EDW geht los wenn aktiviert und sich das Potential am Stecker ändert (was ja zwangsläufig passiert wenn man das Radio entfernen will)
    Grüße, Frank
  5. #5
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von 300SL_bornit
    10.03.2013
    Berlin
    276
    6
    Bedankt 33 mal in 27 Beitrag
    es ist definitiv der Alarmkontakt. Er passt zu allen Becker-Radios der damaligen Zeit (der Steckplatz war auf der Rückseite mittig unten, z.B. beim Grand Prix, Mexico...). Sobald man das Radio rauszieht, löst sich der Stecker,
    weshalb der Kontakt unterbrochen wird und Alarm ausgelöst wird.
    Dieser Metallbügel hat deswegen diese Form und ist biegbar. Zum Reinstecken des Radios muss man diesen Bügel etwas an das Radio herandrücken, damit das Radio in den Schacht passt.
    Ist das Radio im Schacht, steht dieser Bügel wieder ab und wenn man dann das Radio rauszieht, bleibt der Bügel innen am unteren Rand des Radioschachtes hängen und zieht sich ab.
    Tho
  6. #6
    Neuer Benutzer
    28.04.2018
    München
    7
    Perfekt erklärt, danke
    Sebastian
  1. Stecker im Kofferaum und Stecker im Radioschacht!
    Von vhartenstein im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.02.16, 13:12
  2. Stecker und Kabel Zuordnung?
    Von NRW im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.09.15, 20:19
  3. Unbekanntes Equipment?
    Von sepp1952 im Forum Allgemeines
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.06.13, 11:50
  4. Sitzkissen / Kabel uns Stecker für Sitzheizung
    Von topac im Forum Tuning und Veredelung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.10.12, 15:14
  5. Microschalter Kabel & Stecker
    Von 911 im Forum Suche:
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.01.11, 15:41
