Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Lüfter im Motorraum / Viscolüfter ??
  1. #1
    Benutzer
    Registriert seit
    30.01.2011
    Ort
    CH - Schaffhausen
    Beiträge
    70
    10
    Bedankt 2 mal in 2 Beitrag
    Standard Lüfter im Motorraum / Viscolüfter ??
    Hallo zusammen ,
    ich bin schon sehr lange nicht mehr Aktiv hier gewesen und wollte alle recht herzlich mal Grüssen.
    Ich hätte da mal eine Frage zu der Motorkühlung beim SL500 Bj.94 ...
    Ich sehe da immer 2 Ventilatoren in der Front am Kühler meines "alten Herrn" aber nieeee sehe ich diese "Arbeiten"
    Ab wann sollten diese denn mal angehen ?
    Könnte es sein das diese defekt sind ? aber beide auf einmal ?
    Denke ich werde diese mal mit 12V zur Zwangsarbeit zwingen müssen und dann weiter schauen woher die sonst den AUftrag bekommen oder ?
    Vielen Dank für Tipps und Hinweise
    Roland vom Bodensee
  2. #2
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.742
    997
    Bedankt 630 mal in 415 Beitrag
    Standard
    Moin Moin aus dem Norden,
    die gehen an wenn der Viscolüfter es nicht schafft das Wasser unter 100 Grad zu halten oder wenn die Klimaanlage es braucht.
  3. #3
    Benutzer
    Registriert seit
    30.01.2011
    Ort
    CH - Schaffhausen
    Beiträge
    70
    10
    Standard
    Danke ist schon mal sehr hilfreich ...
    Roland
  4. #4
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    24.09.2018
    Ort
    Taunusstein
    Beiträge
    120
    2
    Bedankt 14 mal in 12 Beitrag
    Standard
    Hallo Roland,
    wenn ich mich nicht täusche, ist ein Kontakt für die untere Stufe (Lüfter arbeiten mit red. Leistung) am Trockner der Klima und der schaltet ein wenn der Druck der Klima xybar überschreitet.
    Für die große Stufe, daß die Lüfter mit Vollgas arbeiten, ist der Kontakt am Block für Temp ü105° (?).
    Aber da gibt es Unterlagen wo man das genau nachschauen kann.
    Th.
Ähnliche Themen
  1. Preisfrage Viscolüfter
    Von Weber im Forum Motor
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.07.14, 14:37
  2. Viscolüfter
    Von Fox 1 im Forum Allgemeines
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.08.13, 19:36
  3. Viscolüfter
    Von MBSL280 im Forum Suche:
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.11, 21:43
  4. Viscolüfter
    Von Guido im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.10, 15:09
  5. Viscolüfter - wer macht's in M
    Von bernie im Forum Motor
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.08.09, 22:17
Forumregeln
