Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Zeige Ergebnis 51 bis 60 von 60
Thema: Motor geht einfach aus...
  1. #51
    Erfahrener Benutzer
    21.09.2015
    Berlin
    157
    2
    Bedankt 25 mal in 10 Beitrag
    Zitat Zitat von MikeS Beitrag anzeigen
    ein kleiner Hinweis: bei dem BJ. deines SL werden bei weitem nicht alle Fehler gespeichert - das bedeutet, dass entgegen deiner Annahme wahrscheinlich nicht alle Sensoren arbeiten wie sie sollen...
    Gruß Mike
    ok, das wusste ich nicht. 😭 Wozu hab ich dann die Steuergeräte?!?
    Dennoch müsste ja irgendein Fehler abgelegt werden, wenn es was Motorseitiges ist.
    Was den Benzindruckspeicher angeht, das werde ich mal prüfen und dann berichten.
  2. #52
    Erfahrener Benutzer
    21.09.2015
    Berlin
    157
    2
    Moin liebe Gemeinde,
    die Teilenummern für den Filter sowie die der Pumpen habe ich rausgefunden.
    kann mir zufällig jemand sagen, welche Teilenummer der Kraftstoffdruckregler eines R129 SL 500 Baujahr 08/94 Motorcode 0.67 hat?
    Herzlichen Dank
  3. #53
    teifiteifi
    10.06.2008
    Starnberg
    623
    69
    Bedankt 184 mal in 140 Beitrag
    Herzlichen Dank
    Teilenummern kann man nur dann exakt ermitteln, wenn die FIN des Wagens bekannt ist. Baujahr allein genügt nicht. Als stelle mal die Nr. ein, dann wirst Du geholfen.
    Gruss Werner
  4. #54
    Erfahrener Benutzer
    21.09.2015
    Berlin
    157
    2
    So liebe Gemeinde,
    hier mal meine FIN WDB1290671F109306.
    Wenn jemand in der Lage ist bräuchte ich bitte folgende Teilenummern:
    Nockenwellensensor
    Kurbellensensor
    Positionsgeber EZL (was immer das auch ist)
    sowie die Klopfsensoren.
    Vielen herzlichen Dank.
  5. #55
    teifiteifi
    10.06.2008
    Starnberg
    623
    69
    Standard Ezl
    So liebe Gemeinde,
    Nockenwellensensor
    Kurbellensensor
    Moin Classic Driver,
    bevor Du einen Teileweitwurf zelebrierst, solltest Du zuerst mal die Bedeutung des EZL studieren. Hierzu gibt es im Forum einen lesenswerten Thread: http://www.r129-forum.de/showthread....urbelwelle(L5)
    Gruss Werner
  6. #56
    Erfahrener Benutzer
    21.09.2015
    Berlin
    157
    2
    Ich wollte das schlicht alles gleich mit tauschen, wenn das Auto schon mal oben ist
    Geändert von ClassicDriver (27.06.20 um 17:26 Uhr)
  7. #57
    teifiteifi
    10.06.2008
    Starnberg
    623
    69
    Hi Classic Driver,
    schicke mir mal eine PN mit Deiner Emailadresse. Ich sende Dir Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten.
    Gruss Werner
  8. #58
    Erfahrener Benutzer
    21.09.2015
    Berlin
    157
    2
    Moin Moin liebe Gemeinde,
    also das Problem wurde nun lokalisiert und behoben. Nachdem ich nun das gesamte Kraftstoffpaket erneuert habe und der Fehler immer noch auftrat, habe ich mal aus Verdacht, auch wenn nichts im Fehlerspeicher abzulesen war, den LMM getauscht. Also es ist tatsächlich so, dass es daran lag. Von BOSCH ein generalüberholter drin und er läuft wie eine Biene.
    Ich danke dennoch allen fürm Ihre Beratung und Untwerstützung.
    MfG
  9. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir ClassicDriver wegen dem sinnvollen Beitrag:
    dochoe (05.10.20)
  10. #59
    Spätberufener Benutzerbild von dochoe
    30.06.2011
    Bot
    783
    335
    Bedankt 202 mal in 144 Beitrag
    toll, dass Du den Fehler mitteilst nachdem Du ihn gefunden hast, machen gewiss nicht alle.
    Doc
  11. #60
    Erfahrener Benutzer
    21.09.2015
    Berlin
    157
    2
    naja sonst hilft es ja anderen ggf. auch nicht weiter. Die Reparatur des LMM ist jetzt auch nicht die kostengünstigste Nummer. Davon ab, wird der Wagen im Winter sowieso vollständig zerlegt. Ich hab den Kanal voll. Alle Lager, Buchsen, Kabel, Schläuche, Dichtungen etc werden neu gemacht. Anbauteile werden regeneriert usw. Ich will endlich Ruhe haben
  1. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 05.01.18, 22:38
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.08.15, 18:54
  3. IR FB geht einfach nicht!!!
    Von Vincentvegas im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.01.13, 12:52
  4. Auto geht beim fahren einfach aus...
    Von SL129 im Forum Motor
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 10:24
  5. Auto geht einfach aus
    Von JörgGünther im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.10.10, 12:07
