Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Zeige Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Passen diese Felgen?
  1. #11
    129067
    Registriert seit
    01.11.2010
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    1.921
    69
    Bedankt 592 mal in 416 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von Raggna Beitrag anzeigen
    Hallo guten Morgen,
    ich fahre auch Felgen vom 220iger, allerdings bewußt, weil sie mir besser gefallen und deutlich leichter sind, wie die AMG Felgen.
    Mit den AMG Felgen fährt doch jeder SL rum, Alles Geschmackssache.
    (Tiefbettfelge fahren wir Alle, bitte mal goggeln)
    So lange man um die Problematik mit dem Lenkrollradius weiß und entsprechend adaptiert und verschraubt, ist doch Alles gut.
    Was mir bei den Felgen da oben nicht gefallen würde wären die vertauschten ET von v zu h und die falsche Mittenzentrierung?
    Die ist nicht vom Mercedes, evtl. vom Felgenhersteller oder so was?
    Heißt um Umkehrschluß, noch ein zusätzlicher Adapter, das kann zur Addition von Tolleranzen kommen...... ggf negativ.
    R
    Alles richtig.
    Aber ich habe aufgegeben, die "Tiefbett"-Sache erklären zu wollen.
    Die Addition der Toleranzen ist das Problem bei den Distanzscheiben.
    Hast du etwas Dreck mit reinmontiert, läuft das Rad nicht mehr rund.
    Ganz schlecht sind die dünnen Scheiben, die mit langen Schrauben
    montiert werden. Und aufs µ genau ist keine der Scheiben.
  2. #12
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    24.09.2018
    Ort
    Taunusstein
    Beiträge
    122
    2
    Bedankt 14 mal in 12 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von 32V Beitrag anzeigen
    Alles richtig.
    ja richtig, drum sauber und anständig arbeiten!
    Kaum macht man's richtig funktionierts! :-)
    Und anständige Reifen montieren, das hilft auch.
    Drum fahr ich nur noch Michelin.
    R
  3. #13
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Norbert1
    Registriert seit
    28.09.2014
    Ort
    Bad Oeynhausen
    Beiträge
    300
    65
    Bedankt 170 mal in 91 Beitrag
    Standard
    Ich hätte da mal eine Frage: Kann mir mal jemand die Sache mit dem Lenkrollradius und resultierenden Problemen aus der Montage von Spurplatten erklären??? Bitte?
    Norbert
    R129 - SL 320
  4. #14
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    24.09.2018
    Ort
    Taunusstein
    Beiträge
    122
    2
    Standard
    Hallo Norbert,
    je dicker oder breiter die Spurverbreiterung wird, um so weiter kommt das Rad nach außen.
    Entsprechend wäre das bei den Felgen die Einpresstiefe(ET), je kleiner die ET um so weiter raus kommt das Rad.
    Und drum empfehle ich die original Maße der ET nicht zu unterschreiten um den Lenkrollradius nicht zu klein werden zu lassen, bzw. ins Gegenteil zu verkehren.
    Ein Bild klärt mehr wie tausend Worte:
    https://www.youtube.com/watch?v=LjvnO9ucA4g&t=57s
    Th.
Ähnliche Themen
  1. Passen diese Felgen?
    Von ClassicDriver im Forum Allgemeines
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 06.08.17, 21:28
  2. Passen die Felgen?
    Von Stoffel11761 im Forum Fahrwerk & Felgen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.01.15, 12:21
  3. Passen diese Felgen bzw. Eintragungs Problem
    Von DirtMcGirt im Forum Fahrwerk & Felgen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.10.12, 21:05
  4. Passen diese Felgen?
    Von jonnyef im Forum Fahrwerk & Felgen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.12.10, 11:49
  5. Passen diese Felgen auf ein SL 99 Baujahr?
    Von Schultz im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.11.07, 07:28
Forumregeln
