Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Neues Radio
  1. #1
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von KhanSingh
    Registriert seit
    30.11.2009
    Ort
    Pronstorf
    Beiträge
    192
    32
    Bedankt 39 mal in 19 Beitrag
    Standard Neues Radio
    Moin,
    Eine Frage zu Din1-Autoradios. Mein Becker hat die Löffel abgegeben. Nun hab ich übergangsweise ein Kenwood eingebaut, aber das steht recht weit hervor. Passt irgendwie optisch nicht so gut. Sind die aktuellen Radios auch so konzipiert was das "Herausragen" betrifft?
    Ich liebäugle mit dem Pioneer DEH-X8700. Vielleicht hat das ja jemand verbaut.
  2. #2
    Benutzer Benutzerbild von Ralf12
    Registriert seit
    02.11.2018
    Ort
    Vogelbach
    Beiträge
    41
    7
    Bedankt 8 mal in 8 Beitrag
    Standard
    Hallo ?
    ich musste bei meinem Japaner auch das Radio wechseln.
    Habe mich für das Kienzle 1225 DAB+ entschieden. Nicht original, aber passt optisch einigermaßen zum Rest.
    Grüße Ralf
  3. #3
    Registriert seit
    30.11.2009
    Ort
    Pronstorf
    Beiträge
    192
    32
    Standard
    Zitat Zitat von Ralf12 Beitrag anzeigen
    Hallo ?
    Grüße Ralf
    Hi, sieht interessant aus, aber die Farbe ist nicht auf gelb änderbar?
  4. #4
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    28.09.2014
    Ort
    Bad Oeynhausen
    Beiträge
    320
    71
    Bedankt 179 mal in 98 Beitrag
    Standard
    Hallo ?
    Grüße Ralf
    Hallo Ralf,
    und das funktioniert mit der Bose-Anlage???
    Norbert
    R129 - SL 320
  5. #5
    Registriert seit
    30.11.2009
    Ort
    Pronstorf
    Beiträge
    192
    32
    Standard
    Zitat Zitat von Norbert1 Beitrag anzeigen
    Hallo Ralf,
    Norbert
    der Bose dürfte ja im Prinzip egal sein, um welchen Zuspieler es sich handelt. Die verarbeitet ja nur die gelieferten Vorverstärkersignale, wie jetzt beim Kenwood auch.
  6. #6
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    28.09.2014
    Ort
    Bad Oeynhausen
    Beiträge
    320
    71
    Standard
    Hallo Ralf,
    Danke, das ist mir klar. Ich meine die Anschlüße. Passt das alles ohne gefrickel? Mit den vorhandenen Steckern?
    Norbert
    R129 - SL 320
  7. #7
    Registriert seit
    30.11.2009
    Ort
    Pronstorf
    Beiträge
    192
    32
    Standard
    Hallo Ralf,
    Norbert
    Beim Kenwood war das kein Problem. Einfach ISO-Stecker rein. Ich glaube, da gibt es per se auch nur Probleme bei VW und Opel, weil da irgendein Kabel umgesteckt werden muss. Beim T4 kann ich das bestätigen.
  8. #8
    Registriert seit
    02.11.2018
    Ort
    Vogelbach
    Beiträge
    41
    7
    Standard
    Hallo Norbert,
    das Radio funktioniert mit der Bose, da diese nicht am Vorverstärker hängt.
    Die Stecker passen 1 zu 1. Bei mir ging allerdings die elektrische Antenne nicht. Habe dann nach vielem rumgespiele ein Relais eingebaut.
    Und ich musste an den Steckern einen Draht kappen ( glaube das war Mute von der Freisprecheinrichtung), brauche ich nicht.
    Man kann über das Kienzle auch Gespräche annehmen/telefonieren. (Bluetooth und Mikro sind dabei).
    Der Wechsler im Kofferraum geht natürlich nicht, aber den brauche ich auch nicht und habe ihn ausgebaut.
    Grüße Ralf
    Geändert von Ralf12 (01.05.20 um 09:28 Uhr)
  9. #9
    Neuer Benutzer Benutzerbild von dreizackstern
    Registriert seit
    21.08.2019
    Ort
    Agno
    Beiträge
    11
    0
    Standard
    Hallo KhanSingh,
    anbei ein Foto meines neuen Radios BLAUPUNKT BREMEN 46 SQR DAB. Ich finde, dass die Nostagie-Optik einigermassen stimmt. Alle modernen Features sind eingebaut.
    • High-End CODEM IV High-End Welt-Tuner
    • FM (RDS), AM Tuner
    • DAB+ Tuner eingebaut
    Datenträger
    • USB, MMC, SD, SDHC (bis 32 GB)
    Media player
    • Audio von USB/SDHC
    • Audio Formate MP3, WMA
    Bluetooth
    • Bluetooth Modul eingebaut (HFP, PBAP, A2DP, SPP, AVRCP)
    • Twin-Connect
    • Telefonbuchzugang
    • Integriertes + externes Mikrofon
    • Navigation Audio Mix
    Eingänge / Ausgänge
    • 1x Front USB
    • 1x rückseitiger USB
    • 1x Front Aux-In
    • 1x Front SDHC Kartenleser
    • Lenkradfernbedienung (programmierbar)
    Equalizer / Verstärker
    • 3-Band Semi-Parametrischer Equalizer
    • Sound Presets (Rock, Pop, Classic)
    • X-Bass
    • 4-Kanal Vorverstärker (4V)
    • Separater Sub-Out
    • 4 x 50 Watt Max. Leistung
    Allgemein
    • Variocolor (RGB Beleuchtung Tasten & Display)
    • Fix Frontpanel
    • Permanenter Speicher
    • Kurze Einbautiefe
    • IR Fernbedienung im Lieferumfang
    • DAB+ Scheibenantenne im Lieferumfang
    • Externes BT-Mikrofon im Lieferumfang
  10. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir dreizackstern wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Lucky 11 (02.05.20)
  11. #10
    Registriert seit
    30.11.2009
    Ort
    Pronstorf
    Beiträge
    192
    32
    Standard
    Moin, das sieht recht passend aus. Wie ist es mit mit der Beleuchtung? Passt die zur Beleuchtung des SL?
Ähnliche Themen
  1. Neues Radio / Verdeck macht Probleme
    Von LaMa im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.08.20, 17:59
  2. Neues Radio, aber welches?
    Von mfk im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 29.01.20, 21:20
  3. Neues Radio - Neue Technik ?
    Von vhartenstein im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.03.16, 15:20
  4. Neues Radio ,nur die kleinen Frontspeaker sind aktiv
    Von Slider im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.04.10, 15:01
  5. Wie neues Radio einbauen ?
    Von Bugbear im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.09.08, 18:31
Forumregeln
