Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Elektrik Wahnsinn - Fensterheber und Dach
  1. #1
    Neuer Benutzer Benutzerbild von Axel H
    Registriert seit
    27.04.2018
    Ort
    Waikanae - New Zealand
    Beiträge
    26
    9
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Frage Elektrik Wahnsinn - Fensterheber und Dach
    Moin,
    es gibt Tage, da funktionieren die elektrischen Fensterheber und das Dach schließt und öffnet einwandfrei. Es gibt Tage, da geht das Dach auf und zu inkl. dem Rauf-und Runterfahren der Seitenscheiben, aber die elektrischen Fensterheber gehen beide nicht - weder rauf noch runter. Dann wieder geht das Dach auf, aber nicht wieder zu oder umgekehrt, dafür funktionieren die elektrischen Fensterheber. Und dann gibt es noch Tage, an denen wollen weder die Fensterheber noch reagiert das Dach. Wenn die Fensterheber funktionieren, dann beide. Eine Seite geht und die andere nicht, dass kommt nicht vor.
    Ich habe sehr das Zündschloß im Verdacht, denn manchmal kann ich einige der vorgenannten Funktionen zum Leben erwecken, wenn ich nur lange genug den Schlüssel ins Zündschloss stecke und drehe.
    Die Pinbelegung hinter dem Zündschloß ist mir unbekannt. Gibt es einen Pin für die E-Fenster, einen Pin für Dach auf und einen Pin für Dach zu und können diese Pins hängen bzw. keinen Kontakt bekommen? Es wäre wirklich schön, wenn ich das Problem lösen könnte, denn auch hier in Neuseeland regnet es und dann ist es blöd, wenn das Dach nicht zu geht oder die Fenster unten bleiben. Mit der manuellen Dachschließung bzw. -öffnung kenne ich mich inzwischen gut aus; was bleibt mir anderes übrig.
    Bitte teilt mir mit, wie ich die Sache angehen soll. Vielen Dank liebe SL-Gemeinde!
    Vom praktischen Sportwagen zum lässigen Cruiser - vom RS2 zum SL280
  2. #2
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.720
    986
    Bedankt 625 mal in 412 Beitrag
    Standard
    Moin Axel,
    Baujahr ? FIN ?
  3. #3
    Registriert seit
    27.04.2018
    Ort
    Beiträge
    26
    9
    Standard
    Erstauslieferung 30.09.1994 in Singapore. Es ist ein Rechtslenker.
    VIN: WDB1290582F108737
    Beste Grüße Axel
  4. #4
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Driver
    Registriert seit
    01.01.2010
    Ort
    nirwana
    Beiträge
    997
    24
    Bedankt 183 mal in 149 Beitrag
    Standard
    Hallo Axel
    es gibt die sogenannte Kontaktplatte für das Zündschloss
    aber ....
    zuständig für Fensterheber und Verdeck ist das Verdecksteuergerät
    bei deinem Fehler vermute ich ein defektes Steuergerät
    (das Verdecksteuergerät ist sehr anfällig )
    mfg
    Jagdludenfahrer
  5. #5
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.720
    986
    Standard
    Moin Moin aus Norddeutschland,
    ich häng mal den Schaltplan dran,bin aber auch der Meinung daß das Verdecksteuergerät Schuld ist. Die Endschalter der Fenster können das Dach blockieren,aber die Schalter des Daches können die Fenster nicht blockieren.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  6. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Mathes wegen dem sinnvollen Beitrag:
    hajoko031 (29.03.20)
  7. #6
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von harrys
    Registriert seit
    10.07.2009
    Ort
    Buxtehude
    Beiträge
    831
    33
    Bedankt 252 mal in 194 Beitrag
    Standard
    Hallo!
    Auch wenn ich mich zu diesen Thema wiederhole.
    Wenn bei mir mal das Dach gemuckt hat lag es zu 99% an den Sicherungen.
    Daher ist es empfehlenswert die hinteren im Kofferraum mal rauszuschmeißen und die Aufnahmesockel zu säubern.
    Und wenn man schon dabei ist auch gleich vorne mal einen Sicherungstausch vornehmen.
    Die oxydieren gerne.Meistens waren die Probleme behoben und ist zudem kostengünstig.
    Harald
  8. #7
    Registriert seit
    27.04.2018
    Ort
    Beiträge
    26
    9
    Standard
    Moin Mathias,
    vielen Dank nach Bad Malente. Ist das Verdecksteuergerät diagnosefähig? Das Teil befindet sich unter den Rücksitzen, oder? Aber ausbauen, aufmachen und reingucken bringt vermutlich nichts. Gibt es Spezialisten, die das Ding prüfen und reparieren können? Ich weiß, dass der Vorbesitzer das Teil hat austauschen lassen, aber gegen ein Gebrauchtes. Zu dem Zeitpunkt waren aber auch einige Hydraulikzylinder undicht. Die sind jetzt alle neu abgedichtet und das System ist dicht.
    Beste Grüße von einem Ex-Kieler,
    Axel
  9. #8
    Registriert seit
    27.04.2018
    Ort
    Beiträge
    26
    9
    Standard
    Hallo Harald,
    die Sicherungen im Kofferraum habe ich schon alle getauscht. Denke, deinen Tip habe ich letztes Jahr umgesetzt. Hat bei mir leider nicht geholfen. Aber vielen Dank. Beste Grüße nach Buxtehude,
    Axel
  10. #9
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.720
    986
    Standard
    Moin Axel,
    gebrauchte Steuergeräte in der Bucht kosten unverschämt viel. Ich habe vor ca.3 Jahren ein wissentlich defektes Verdecksteuergerät gekauft und an die Firma EPC Electronic geschickt. Für damals 450€ bekam ich dann ein generalüberholtes zurück mit 2 Jahren Garantie.
  11. #10
    Registriert seit
    10.07.2009
    Ort
    Buxtehude
    Beiträge
    831
    33
    Standard
    Hallo Axel!
    Wenn es nicht an den Sicherungen liegt würde ich als nächstes die Batterie checken.
    Steuergeräte reagieren sensibel auf Unterspannung.Wie alt ist deine Batterie.
    Bei einigen war nach den Batterietausch alle dieser Probleme verschwunden.
    Fehlersuche ist immer nervig.Grundsätzlich fange ich bei den einfachsten und günstigen Dingen an.
    Sozusagen Ausschlussverfahren bevor man sich auf teure Steuergeräte stürzt.
    Harald
  12. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir harrys wegen dem sinnvollen Beitrag:
    mb691 (29.03.20)
Ähnliche Themen
  1. Totalausfall der Elektrik
    Von Zwieback57 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.06.17, 05:55
  2. Verdeckproblem Elektrik
    Von The Boss im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.06.11, 11:58
  3. Problem mit der Elektrik
    Von tuxon im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.05.11, 00:53
  4. Der Schnee treibt mich in den Wahnsinn
    Von Bassmann im Forum Witzeecke
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.12.10, 19:01
  5. elektrik spinnt
    Von Toto im Forum Motor
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.12.09, 23:32
Stichworte
Forumregeln
