Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: R129 SL 500 Bj 94, Hinweise Tausch Motorkabelbaum *pdf
  1. #1
    Benutzer
    Registriert seit
    21.09.2015
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    89
    1
    Bedankt 16 mal in 7 Beitrag
    Standard R129 SL 500 Bj 94, Hinweise Tausch Motorkabelbaum *pdf
    Moin Gemeinde,
    ich habe am Sonntag meinen Motorkabelbaum getauscht. Da ich Laie auf dem Gebiet bin, habe ich eine Vielzahl von Fotos gemacht, um hinterher auch das wieder zusammen zu bekommen, was ich da auseinander gebaut habe.
    Daraus habe ich Hinweise zusammengeschrieben, wie man es selber machen kann. Das hat keinen Anspruch auf fachliche Richtigkeit, aber vielleicht hilft das dem Einen oder Anderen.
    Austausch Motorkabelbaum.pdf
  2. #2
    teifiteifi
    Registriert seit
    10.06.2008
    Ort
    Starnberg
    Beiträge
    467
    56
    Bedankt 138 mal in 104 Beitrag
    Standard
    Allererste, leicht verständliche Sahne! Danke für diese hervorragende Anleitung und die Darstellung!
    Gruss Werner
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir teifiteifi wegen dem sinnvollen Beitrag:
    fat-bob (17.03.20)
  4. #3
    - HUBRAUM statt Spoiler - Benutzerbild von SL505
    Registriert seit
    30.05.2010
    Ort
    LL
    Beiträge
    522
    290
    Bedankt 210 mal in 155 Beitrag
    Standard
    Perfekt, kommt bei mir wahrscheinlich auch noch ..............
    Servus aus LL
    Werner
    ------- 🏁 Lieber ein alkoholweißes Freibier wie ein alkoholfreies Weißbier! 🏁 -------
  5. #4
    Benutzer
    Registriert seit
    21.09.2015
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    89
    1
    Standard
    Ich kann es nur empfehlen. Mein Kabelbaum war echt hinüber und das Meiste sieht man erst, wenn er ausgebaut ist. In keinem Stecker war noch irgendwas isoliert. Eigentlich ein Wunder, dass er mir nicht abgebrannt ist. Selbst in der verbauten Kunststoffschiene war alles kaputt.
  6. #5
    teifiteifi
    Registriert seit
    10.06.2008
    Ort
    Starnberg
    Beiträge
    467
    56
    Standard
    Die zerstörungsfreie Überprüfung des MKB ist nicht ganz einfach. Fachleute sagen, man möge sich die Zuleitungen zu den Zündspulen anschauen. Sind diese bröselig, lässt das Rückschlüsse auf den gesamten MBK zu. Man kann aber auch das Isolierband, welches die Stränge entlang dem Ventildeckel zusammen hält, aufschneiden und dann die Isolierung der einzelnen Kabel begutachten. Falls die Kabel noch o.k. sind, ist das erneute Zusammenbinden mittels Isolierband ziemlich fummelig.
    ClassicDriver möge mal bitte seine diesbezügliche Erfahrung mitteilen.
    Gruss Werner
  7. #6
    Benutzer
    Registriert seit
    21.09.2015
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    89
    1
    Standard
    Also meine Erfahrung ist, ich hatte mich erstmal gewundert, wie der Stecker vorn aussieht, der jeweils zu den beiden Zündverteilern läuft (Bild 1). Da war keine Isolierung mehr vorhanden.
    Dann, nachdem ich die Plastikführung des Hauptstranges geöffnent hatte, bot sich mir das komplette Elend. (Bild 2) Dann versuchte ich mal probehalber einen Stecker zu lösen, der zerbröselte zum Teil. Daher auch gleich noch ein Tipp, beim Ausbau des Kabelbaumes keine Zange nehmen. Man kommt überall mit ein wenig Gefummel so ran und kann die Stecker mit sanftem ruckeln lösen. Bei einer Zange wendet man am Ende zu viel Kraft auf und wenn dann was kaputt geht, hat man den Salat.
    Geändert von ClassicDriver (17.03.20 um 19:28 Uhr)
  8. Der folgende 3 Benutzter bedankte sich bei dir ClassicDriver wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Drive-SL (18.03.20),teifiteifi (18.03.20)
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.04.19, 22:44
  2. Motorkabelbaum
    Von Anunnaki im Forum Ebay
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.07.14, 21:38
  3. Motorkabelbaum
    Von Anunnaki im Forum Motor
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.05.13, 08:14
  4. Motorkabelbaum
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.01.13, 21:34
  5. R129 Rollo Jalousie Holz Tausch
    Von 007oakley im Forum Biete:
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.09.10, 23:09
Forumregeln
