Zeige Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SL 500 1991 Neuer Verteilerfinger (Bremi) gebrochen
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    28.10.2019
    Ort
    Weg
    Beiträge
    2
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard SL 500 1991 Neuer Verteilerfinger (Bremi) gebrochen
    Habe gerade den Verteilerfinger einbauen wollen, der gleich gebrochen ist, beim nachsehen hab ich festgestellt das diese erhöhung beim neuen höher höher ist als der alte.
    Frage: für was soll den diese Erhöhung sein, bei einer flachen Auflagefläche
    was genau versteh ich da nicht?
  2. #2
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Driver
    Registriert seit
    01.01.2010
    Ort
    nirwana
    Beiträge
    997
    24
    Bedankt 183 mal in 149 Beitrag
    Standard
    Hallo Pully
    die Verteilerfinger und Verteilerkappen sind etwas anfällig
    da standardmässig Bosch Teile verbaut wurden
    sollte mann dabei bleiben
    wenn mann da rangeht Bosch Verteilerfinger Boschkappe und den grossen O Ring nicht vergessen
    das hintere Teil auf den der Deckel kommt bleibt ja
    (sollte aber auf kleine Risse geprüft werden )
    dann funktioniert es wieder sonst bist recht schnell wieder da dran
    mfg
    Jagdludenfahrer
  3. #3
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Horst B
    Registriert seit
    07.07.2009
    Ort
    Nagold
    Beiträge
    191
    22
    Bedankt 37 mal in 22 Beitrag
    Standard
    Ja das Problem hatte ich auch schon, beim Ausbau viel mir auf, dass der Finger gebrochen war weil eben ein Finger verbaut wurde der wegen der Nut beim Festziehen brechen musste,
    neuen bestellt, vorhandene Nut abgefeilt Eingebaut, Probleme keine !
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.05.17, 13:21
  2. Verdeckscheibe gebrochen
    Von mbsl129 im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 18.04.16, 21:38
  3. Felgenstern gebrochen
    Von Richi im Forum Fahrwerk & Felgen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.04.14, 08:43
  4. Verteilerfinger: Halterbuchse im Kettenrad
    Von Ralf_SL im Forum Motor
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.08.13, 22:05
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.03.12, 08:49
Forumregeln
