Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fahrertür soll „satt“ ins Schloss fallen...
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    26.12.2019
    Ort
    Eichenzell
    Beiträge
    3
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard Fahrertür soll „satt“ ins Schloss fallen...
    Hallo, ich habe einen 1994er R129. Beim Schießen der Fahrertür muss ich öfter ein zweites mal nachsetzen. Die Beifahrertür fällt beim 1sten mal satt ins Schoß. So möchte ich es auch bei der Fahrertür haben. Frage: Gibt es eine Einstellanleitung für die Tür bzw. für die optimale Schloßposition? Ist sicher eine kleine Herausforderung für den Perfektionisten!?
    Gruß aus Eichenzell
  2. #2
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    381
    37
    Bedankt 148 mal in 110 Beitrag
    Standard
    In der Regel (wenn es keine Gewalteinwirkung gegen die Tür gab) muss die Tür nicht eingestellt werden.
    Was sich im Laufe der Zeit verändert, sind die mechanischen Teile, insbesondere der Schließkeil des Schlosses an der B-Säule. Oft hat es schon tiefe Riefen und ist "verbraucht". Einfach erneuern, kostet <20 €. Den Sitz des alten Teils präzise markieren vor dem Wechsel und sorgfältig arbeiten! Der Wechsel ergibt ein völlig neues Schließverhalten , vor allem akustisch.
    und hat vier Räder.
  3. #3
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    26.12.2019
    Ort
    Eichenzell
    Beiträge
    3
    0
    Standard
    ... spielt es eine Rolle, ob das Hardtop montiert ist oder das Softtop benutzt wird? Ich habe den R129 erst seit Ende Oktober und er steht bereits im Winterquartier noch mit montiertem Hardtop. Mit geschlossenem Softtop konnte ich das Schließen der Fahrertür bisher noch nicht testen... Ich habe gelesen, dass die Türscheibeneinstellung zuerst auf das Hardtop ausgerichtet werden muss und danach das Softtop dran angepasst wird!? Gruß und frohe Wichnachten.
  4. #4
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von frank66
    Registriert seit
    11.01.2015
    Ort
    seligenstadt
    Beiträge
    240
    118
    Bedankt 57 mal in 38 Beitrag
    Standard
    hallo cladie,
    der PKW sollte gerade im winter mit gespanntem Softtop in der Garage stehen.
    das Hardtop braucht man eher selten. auf jeden fall gibt es entsprechende unter-
    schiede beim Schließverhalten. in den 20 Jahren meines r129-Lebens hatte ich
    nur sehr selten das hardtop installiert. bei der heimfahrt, bei weiten Autobahnfahrten
    und beim Verkauf.
    frank66
    ps.: das Soft top sah auch nach 20 Jahren noch
    absolut top aus !! nur die scheiben wurden langsam
    fällig. risse in den bekannten Bereichen
  5. #5
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    201
    7
    Bedankt 28 mal in 28 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von frank66 Beitrag anzeigen
    der PKW sollte gerade im winter mit gespanntem Softtop........blabla
    Ist Dir aufgefallen das er nicht nach einer 'Empfehlung' für die Überwinterung gefragt hat ?
    LG Rob
  6. #6
    Registriert seit
    11.01.2015
    Ort
    seligenstadt
    Beiträge
    240
    118
    Standard
    naja diese unqualifizierten Beiträge kennen wir !!!
    da hatte einer ( der oldstyler )mal wieder zu viel Stoff über
    die feiertage !!
    naja man kennt ihn ja so !!!
    der frank66
  7. #7
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    201
    7
    Standard
    Also ob Dein Post auch nur irgendetwas mit der grundätzlichen Frage zu tun hätte, merkst Du das eigentlich noch ?
    LG Rob
    p.s. Dein 'Problem' besteht noch immer, mach endlich etwas dagegen....
  8. #8
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    622
    13
    Bedankt 178 mal in 120 Beitrag
    Standard
    Für die Türen gibt es ein extra "Einstellwerkzeug" von MB, kann dir gerne die Teile-Nr. raussuchen, aber glaub mir du willst nicht wirklich wissen was die 2 "Schablonen" kosten !
    https://youtu.be/cJWJcQoe9O8
    Volker
  9. #9
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    381
    37
    Standard
    Das "Satt-ins-Schloss-fallen-Geräusch", um das es dem Themenstarter geht, entsteht aber am Schloss und nicht an der Scheibe.
    Mach das, was ich in meinem Beitrag empfohlen habe und berichte hier über die Veränderungen.
    und hat vier Räder.
  10. #10
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    26.12.2019
    Ort
    Eichenzell
    Beiträge
    3
    0
    Standard
    O.K. danke für die Infos, ich werde berichten, sobald ich die Lösung gefunden habe... Gruß an alle.
Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher fallen zeitweise aus
    Von R-fahren im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 29.07.15, 00:16
  2. Soll ich? Soll ich nicht?
    Von Eselmann im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.11.13, 12:01
  3. Soll ich oder soll ich nicht???????
    Von Racky im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 31.10.12, 14:17
  4. Soll ich oder soll ich nicht...
    Von GrobiHL im Forum Mitglieder stellen sich vor
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.07.12, 15:05
  5. teile vom ki fallen aus .........
    Von mario500 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.08.10, 18:15
Stichworte
Forumregeln
