Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Aufhängung Lüftungsgitter rechts Armaturenbrett gebrochen, was tun??
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    09.09.2014
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    17
    1
    Standard Aufhängung Lüftungsgitter rechts Armaturenbrett gebrochen, was tun??
    keine Ahnung wie das passiert ist, aber die rechte Aufhängungslasche vom Lüftungsgitter auf der rechten Seite des Armaturenbretts ist gebrochen. Jetzt hält das Lüftungsgitter nicht mehr fest. Kann man das selber reparieren?
    Hat jemand eine Explosionszeichnung und sogar ggf. eine Teilenummer für den Schacht mit den Aufhängungen?
    Leider bekomme ich das Bild nicht gedreht?!?
    Wäre für Tipps sehr dankbar.
    chagall
  2. #2
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von pagode230sl
    Registriert seit
    07.06.2009
    Ort
    Bezirk Cottbus
    Beiträge
    109
    21
    Bedankt 25 mal in 15 Beitrag
    Standard
    Hallo Chagall,
    die Teilenummern sind A1298300154 (links) / A1298300254 (rechts)......
    Gruss Stephan M.
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir pagode230sl wegen dem sinnvollen Beitrag:
    chagall (26.08.19)
  4. #3
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    09.09.2014
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    17
    1
    Standard
    danke für die Teilenummer. Ist der Austausch des Kanals schwierig? Finde leider keine Anleitung im Forum oder bei Youtube.
    Vielen Dank
  5. #4
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    09.09.2014
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    17
    1
    Standard
    hab mich am Wochenende mal rangemacht. Für alle die ein ähnliches Problem haben. Über dem Lautsprechgitter die Verkleidungskappe hochziehen, dort die Schraube lösen und das Lautsprechgitter einfach mit etwas Kraft hochziehen, dann sind dort zwei Schrauben für das Lüftungsgitter die man lösen muss und im Kanal zwei Plastikwiederhaken die man hochziehen muss.
    Dann kann man den Kanal langsam rausziehen und noch einen Wiederhaken oben links am lösen. Einbau wieder in umgekehrter Reihenfolge.
    Liebe Grüße!
  6. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir chagall wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Mathes (09.09.19)
Ähnliche Themen
  1. Aufhängung Differential erneuern
    Von Pantah-Rolli im Forum Getriebe
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.03.13, 18:44
  2. VA Aufhängung Lenker/Streben haben Spiel
    Von sljens im Forum Fahrwerk & Felgen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.04.12, 00:17
  3. Aufhängung Endschalldämpfer
    Von Ersin-SL500 im Forum Allgemeines
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.02.12, 13:52
  4. Motoraufhängung gebrochen
    Von jochen im Forum Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.04.11, 01:39
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.03.09, 22:47
Forumregeln
