Zeige Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Erfahrung Diagnosegerät Foxwell NT 520 Pro mit 38 Pin Multiplex Adapter
  1. #1
    VeteranTagger First Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von 67aquablue
    Registriert seit
    11.07.2013
    Ort
    Essen
    Beiträge
    594
    230
    Bedankt 214 mal in 137 Beitrag
    Standard Erfahrung Diagnosegerät Foxwell NT 520 Pro mit 38 Pin Multiplex Adapter
    Ich bin durch Zufall mit google Suche auf Gerät und Adapter angeboten ausdrücklich für R129 ohne Zusatz Mopf 2 etc. gestossen.
    https://www.ebay.de/itm/NT520-Pro-Tiefendiagnosetool-passt-für-Mercedes-SL-Klasse-R-129-Kodierfunktion/382427622978?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2057872.m2749.l2649
    https://www.ebay.de/itm/OBD-Foxwell-Multiplex-Adapter-für-Mercedes-SL-R129-mit-38-Pin-System/312102086799?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2057872.m2749.l2649
    Da hier keine Baujahrsbeschränkung angegeben war, habe ich mich nicht daran gestört, dass in der Fahrzeugliste des Testers SL ab 99 steht (die ist im Internet zigfach zu finden). Erst ab dem Baujahr ist wohl eine OBD Buchse vorhanden, aber dann bräuchte man ja keinen Adapter mit Multiplexer...….
    Gestern dann der Test: Anhand von FIN Eingabe wurde mein 96èr Japan Modell nicht gefunden.
    Ich habe dann manuell SL320 ausgewählt (im Verzeichnis sind 280, 320, 500 und 600).
    Als nächstes sollte bestätigt werden - ab 99 - was ich tat, gespannt ob jetzt kommt - falsches Modell angeschlossen etc.
    Nein ich kam dann ins Menü, angeschlossene Steuergeräte wurden Baujahr mäßig richtig identifiziert, z. B. Fabrikat, Hardwarestand 9/95 Software 6/96, diverse Fehler aufgelistet in Motor, Klima und Fahrwerk.
    Auch meine Austausch Instrumenteneinheit mit Häuschen Km Zähler wurde als 97 Software 98 erkannt.
    Unter anderem die alle paar Wochen bis Monate mal nach Bremsen leuchtenden ABS ASR Leuchten, die nach Hinweis von Lucky hier im Forum auf den Bremslichtschalter zurückzuführen sind.
    Auch der war als Fehler hinterlegt.
    Selbst die verdammte Geräusche verursachende Sekundärluftpumpe konnte ich ab 80 Grad Wassertemperatur mit dem Gerät ein und ausschalten.
    Was ich vermisst habe ist das Verdeck Steuerungsgerät, das taucht da nicht auf.
    Auch wenn 338 € sicher eine Hausnummer sind, wo es bei anderen Fahrzeugen ein Tester ab 50 € tut, war ich angenehm überrascht. Gut 1 1/2 Stunden damit beschäftigt, wenn ich auch von Detail Bereichen wie Kurbelwelle, Nockenwellen, Saugrohr etc. erst mal Abstand genommen habe.
    Ob das jetzt auch bei einem 300 SL funktioniert, keine Ahnung.
    Nachteil ist, dass diese Geräte immer für ein Fabrikat kalibriert geliefert werden, jedes weitere Fabrikat, glaube bis zu fünf oder sechs kostet zusätzlich.
    Werde mir wohl die Software für testen meines Golfs da auch noch aufspielen lassen.
  2. #2
    Benutzerbild von MikeS
    Registriert seit
    10.11.2011
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    461
    46
    Bedankt 191 mal in 118 Beitrag
    Standard
    auch für ein SL Modell mit OBD Buchse wird ein Multiplexer verwendet - wie z.B. bei der MB Stardiagnose.
    Gruß Mike
Ähnliche Themen
  1. diagnosegerät r129 sl 500 bj 94
    Von balu47 im Forum Motor
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.10.16, 19:31
  2. Diagnosegerät zulegen?
    Von SL_ThinkDifferent im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.15, 23:05
  3. Diagnosegerät
    Von sepp1952 im Forum Allgemeines
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.04.15, 10:57
  4. Diagnosegerät
    Von JürgenS im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.12.14, 13:25
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.12, 07:57
Forumregeln
