Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Frage zu Radio BO 1150
  1. #1
    VeteranTagger First Class10000 Experience Points
    Benutzerbild von Havanna
    Registriert seit
    19.01.2011
    Ort
    75057 Kürnbach
    Beiträge
    159
    39
    Bedankt 10 mal in 9 Beitrag
    Standard Frage zu Radio BO 1150
    Hi zusammen,
    bin gerade dabei alle Autos wieder auf Originalradio umzurüsten.
    Meiner wurde ausgeliefert mit dem BO 1150 (Bosch/Blaupunkt) mit Navi.
    Das hatte ich vor 10 Jahren nach dem Kauf ausgebaut und durch Becker GP ersetzt.
    Nun möchte ich wieder ein AUX Kabel anschliessen, das geht nur über den Anschluss für den CD Wechsler den das Gerät wohl hat, aber durch den NAVI Stecker belegt ist. Das Navi brauche ich nicht, ist eh veraltet. Um den Steckplatz nutzen zu können (für Aux) brauche ich die Belegung der einzelnen Zungen, es handelt sich um einen 18 pin Anschluss.
    Ich habe im Net einen Stecker mit Klinke und 18pin gekauft der passt, aber keine Verbindung zum Radio bekommt, da wohl anders belegt ….
    Laut Gebrauchsanweisung ist Wechslerbetrieb vorgesehen, aber wie haben die das damals angeschlossen...wenn Kunde Wechsler und Navi bestellt hatte?
    Zur Info: es gibt für fast alles Radios mit Wechslerausgang Stecker mit Kabel und Klinke, so kann man Musik vom Handy ganz einfach übers Radio abspielen und hat nicht mehr das gefummel mit CD,s oder Kassetten.
    Die Steigerung ist die Aufrüstung mit Bluetooth, so habe ich es z.B. im 124er und dem alten BE Exquisit (Cassette) auch. Vorteil Originaloptik und BT Musik und telefonieren möglich!
    Wie oben geschrieben würde ich mich über die technische Info zu dem Wechsleranschluss evtl. in Kombi mit Navi beim BO 1150 freuen.
    Uli
    Geändert von Havanna (12.06.19 um 09:33 Uhr)
    Ich fahre langsam.....bis das Öl warm ist
    SL 500 (1999)
    280 SL R107 (1985)
    SL 55 Performance R 230 (2005)
    380 SE (1983)
    E 420 (1994)
    Porsche 993 C4
    GLK 350 CDI 4m (2012)
    VW Käfer 1200 (1964)
  2. #2
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    172
    4
    Bedankt 23 mal in 23 Beitrag
    Standard
    Das ist nicht richtig, bei meinem SL sind Navi und Wechsler angschlossen, es sind ja 2 Steckplätze dafür vorgesehen.
    Vielleicht hilft Dir die Belegung https://www.129sl-forum.de/download/...0896&mode=view
    LG Rob
  3. #3
    Registriert seit
    19.01.2011
    Ort
    75057 Kürnbach
    Beiträge
    159
    39
    Standard
    Hi Rob
    also bei mir sind beide Steckplätze belegt, kleiner und grosser Stecker. Einen Wechsler gab es nie und wenn ich die Taste CC/CD drücke bekomme ich auch keine RM z.B. ...keine CD...
    Irgendwo muss der Wechsler ja angeschlossen werden, evtl. sind noch PINS auf einem der Stecker frei. Ich schaue mir mal die Belegung an, danke dafür,.
    Wie würde ich jetzt z.B. nachträglich einen CD Wechsler anschliessen? Wenn ich das klären kann, dann weis ich auch den korrekten Platz für das Aux Kabel
    Uli
    SL 500 (1999)
    280 SL R107 (1985)
    380 SE (1983)
    E 420 (1994)
    Porsche 993 C4
  4. #4
    Registriert seit
    19.01.2011
    Ort
    75057 Kürnbach
    Beiträge
    159
    39
    Standard
    kann den Anhang nicht runterladen? …-du hast keine Berechtigung …?????????????????
    SL 500 (1999)
    280 SL R107 (1985)
    380 SE (1983)
    E 420 (1994)
    Porsche 993 C4
  5. #5
    Tagger Second Class1000 Experience PointsVeteran
    Benutzerbild von Norbert1
    Registriert seit
    28.09.2014
    Ort
    Bad Oeynhausen
    Beiträge
    220
    43
    Bedankt 125 mal in 63 Beitrag
    Standard
    Hallo Havanna,
    die Meldung bezieht sich auf das andere Forum in dem Du den Beitrag herunterladen kannst. Musst Dich dort erst anmelden.
    Norbert
  6. #6
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    172
    4
    Standard
    Ich kann in der Firma keine Dateien in das Forum hochladen, daher der Link (ich würds einfach mit einem Cut&Paste Tool ausschneiden und abspeichern)
    Von daheim kann ich diese Datei auch hochladen..
    LG Rob
    Steckerbelegung APS_4_Bosch_BO1150.pdf
  7. #7
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    172
    4
    Standard
    Ich vermute das bei dir der Wechsler mal entfernt wurde, im Kofferaum links über dem Navi sitzt der Wechlser, evtl. sind da noch Kabel zu finden.
    Steck mal den 'CD-Wechlser-Stecker' ab und schau ob Dir etwas abgeht ....
    Wo er angeschlossen wird weißt Du jetzt.
    Hast Du überhaupt einen passenden Wechsler zur Verfügung ?
    LG Rob
  8. #8
    Registriert seit
    19.01.2011
    Ort
    75057 Kürnbach
    Beiträge
    159
    39
    Standard
    ...nein das will ich ja auch garnicht. Ich möchte lediglich, (so habe ich es bei anderen Radios gemacht) den Wechsler
    Eingang für ein AUX Kabel nutzen.
    Ich hatte nie einen Wechsler und es war auch keiner eingebaut, es sind keinerlei Kabel erkennbar die darauf hin deuten
    Uli
    SL 500 (1999)
    280 SL R107 (1985)
    380 SE (1983)
    E 420 (1994)
    Porsche 993 C4
  9. #9
    Registriert seit
    19.01.2011
    Ort
    75057 Kürnbach
    Beiträge
    159
    39
    Standard
    Hi zusammen
    danke für die Ansicht der Steckerbelegung, nun weis ich auch das ich bisher den falschen Stecker Kammer D (wofür ist der?)für den CD Wechsler Anschluss gehalten habe.
    Kammer C ist richtig, dort ist ein Stecker eingesteckt, das betaätigt doch die Vermutung, daß einst ein CD Wechsler verbaut wurde, wozu sonst der Stecker.
    Ich werde mal erneut suchen.
    Wo wurde der Wechsler sonst untergebracht, wenn nicht im Kofferraum (Ablagen hinter den Sitzen?)
    noch eine Frage : Im Radioschacht befindet sich ein schwarzer ungenutzter ISO Stecker, der lediglich mit einem blauen Kabel bestückt ist. Was hat der für eine Funktion?
    Danke und Gruß
    Uli
    SL 500 (1999)
    280 SL R107 (1985)
    380 SE (1983)
    E 420 (1994)
    Porsche 993 C4
  10. #10
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    172
    4
    Standard
    D ist der Anschluß für den Navirechner im Heck
    Ich habe den Stecker abgezogen um dort ein Modul von Trioma anzustecken das einen USB Anschluß ermöglicht, zusätzlich eine BT Verbindung und eine AUX-Buchse zur Verfügung stellt.
    Ich glaube im Stecker A gibt es an Pos. 6 ein blaues Kabel das die Antenne und evtl. den Boseverstärker steuert......
    LG Rob
    p.s. sieht irgendwie nach Rumgepfusche aus wenn ich mir das so durchlese.....
    Geändert von OldStyler (12.06.19 um 16:21 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Frage zur IR-ZV
    Von GismoRex im Forum Allgemeines
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.04.16, 08:30
  2. Elektrik-Frage / Steuerstrom Radio
    Von Omerta im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.09.15, 20:04
  3. Frage: 033 Can ASR N30/1
    Von loll500sl im Forum Motor
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.09.13, 17:28
  4. Ich hab' da mal 'ne Frage: ....
    Von brett_pit im Forum Witzeecke
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.04.13, 13:32
  5. SRS Frage
    Von Stuttgartamlinge im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.08.09, 22:10
Forumregeln
