Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Sehr warm in Auto. Lüfter zu schwach
  1. #1
    1 year registered1000 Experience PointsTagger First Class
    Benutzerbild von Zwieback57
    Registriert seit
    30.12.2014
    Ort
    Kreis Soest
    Beiträge
    138
    63
    Bedankt 27 mal in 21 Beitrag
    Standard Sehr warm in Auto. Lüfter zu schwach
    Guten Abend.
    Eine kurze Frage an die Fachleute in dieser Gruppe.
    Mein 280 SL Baujahr 01.1994
    Bei 20 Grad Außentemperatur kommt aus den Heizdüsen nur heiße Luft, auch wenn ich die beiden Rergler auf kalt stelle.
    Ich habe keine Klimaanlage!
    Es ist mir auch aufgefallen, dass man den Lüftermotor nur bei eingeschalteter Zündung hört. Wenn ich den Motor anmache, läuft der Ventilator nicht (hörbar !) mit.
    Sicherung Nummer 7 für den Lüftermotor ist in Ordnung.
    Was kann das sein? Gibt es dafür auch ein Steuergerät ?
    Es grüßt Euch aus dem schönen Sauerland: Jürgen
  2. #2
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.590
    926
    Bedankt 592 mal in 387 Beitrag
    Standard
    Moin Moin aus dem Norden,
    es gibt verschiedene Bedienteile. Stell doch mal ein Photo rein.Es gibt verschiedene Fehlerquellen,zb. ein verstopfter Pollenfilter oder der Motor läuft nicht auf allen Stufen,dann kann der Schalter oder die Widerstände davor schadhaft sein.
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Mathes wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Zwieback57 (08.06.19)
  4. #3
    Registriert seit
    30.12.2014
    Ort
    Kreis Soest
    Beiträge
    138
    63
    Standard
    Hallo Mattes.
    In der Anlage schicke ich ein Foto des Bedienteils.
    Wo ist beim SL der Pollenfilter versteckt?
    In der Bedienungsanleitung habe ich auch etwas von einem Aktivkohlefilter gelesen. Wo sitzt der denn?
    Das Auto hat jetzt 120000 gelaufen und bis 75000 wurden die Inspektion bei Mercedes gemacht. Darum gehe ich mal davon aus, dass bei 60000 der Filter gewechselt wurde.
    Aber nichts genaues weiß man nicht.
  5. #4
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.590
    926
    Standard
    Moin Jürgen,
    Haube senkrecht stellen und dann die Verkleidung vor dem Wischermotor abschrauben. Darunter sitzt ein ca 10cm breiter und 50cm langer Filter.Wenn du den Filter raushast kannst du auch bei Zündung an hören ab alle 5 Stufen vom Lüfter laufen wenn du sie durchschaltest.
  6. #5
    Registriert seit
    30.12.2014
    Ort
    Kreis Soest
    Beiträge
    138
    63
    Standard
    Vielen Dank Mathias. Ich schau mal ob ich meine Frau begeistern kann am Feiertag den Drehschalter zu bedienen.
    Ich melde mich nach Vollzug.
    Schönen Feiertag !
  7. #6
    Registriert seit
    30.12.2014
    Ort
    Kreis Soest
    Beiträge
    138
    63
    Standard
    Hallo Mathes.
    Der Pollenfilter sieht nicht so berühmt aus. Ich werde ihn natürlich schnellstmöglich auswechseln.
    Trotzdem funktioniert hörbar nur Stufe 1 und 2 des Gebläsemotors - ohne eingebauten Pollenfilter. Scheibenenteisung geht gar nicht !
    Wenn ich die Temperatur auf ,,ganz kalt" stelle, höre ich nahe dem Steuergerät unter der Klappe hinterm Beifahrersitz ein ,,Schließgeräusch" ähnlich der Zentralverriegelung.
    Bin für jeden weiteren Tipp sehr dankbar !!!
  8. #7
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    580
    12
    Bedankt 164 mal in 107 Beitrag
    Standard
    Naja deutet auf den üblichen Defekt des Gebläsereglers/Winderstand hin! Wechsel ist keine große Sache, allerdings ist der "halbe" Motorraum zu demontieren.
    Volker
  9. #8
    Registriert seit
    30.12.2014
    Ort
    Kreis Soest
    Beiträge
    138
    63
    Standard
    Hallo Volker.
    Drei KFZ- Meister meinen, das, wenn der Wiederstand defekt ist, das Gebläse immer auf ,,volle Pulle" läuft.
    Nun ja, ich habe für nächtsen Dienstag einen Termin in meiner Werkstatt des Vertrauens - wenn es nicht regnet.
  10. #9
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    580
    12
    Standard
    Na wen das der Meister sagt, ich hatte auch nur laues Lüftchen auf Stufe 1-5 - Regler gewechselt und jetzt geht auch wieder Turbogang!
    Volker
  11. #10
    Tagger Second Class1000 Experience Points1 year registered
    Benutzerbild von SaisonSL
    Registriert seit
    04.03.2016
    Ort
    Rheinhessen
    Beiträge
    64
    29
    Bedankt 15 mal in 11 Beitrag
    Standard
    Das Gebläse lief bei meinem SL nur noch minimal - bei allen Stufen gleich. Habe heute das zweite Mal den Gebläseregler gewechselt, nach dem der erste Ersatz bereits defekt geliefert wurde. Jetzt läuft alles wieder wie es soll.
    Z.B. bei Fahrzeugen anderer Marken, bei denen Regler (Steuergerät) und Widerstand getrennt sind, läuft bei defektem Widerstand das Gebläse nur noch auf höchster Stufe (unabhängig von der Schalterstellung), weil ja kein Widerstand mehr vorhanden ist.
    Oliver
Ähnliche Themen
  1. Gebläse schwach auf der Brust - Vorwiderstand oder doch was anderes?
    Von docgreen30 im Forum Heizung, Lüftung, Klima
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.07.17, 21:16
  2. Das Dach macht mich schwach....
    Von hoeschmaker im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.04.17, 05:32
  3. Motor bleibt sehr lange warm...
    Von Theuni1966 im Forum Motor
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 11.05.14, 08:51
  4. Batterie Schwach Start Probleme auf P (Automatik)
    Von Summerfreak im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.12.13, 19:50
  5. Fußraum und Konsole sehr warm ohne Heizung
    Von Milemarker0 im Forum Heizung, Lüftung, Klima
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.09.10, 10:21
Forumregeln
