Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Yatour Usb Adapter
  1. #1
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.628
    940
    Bedankt 601 mal in 392 Beitrag
    Standard Yatour Usb Adapter
    Moin Moin aus dem Norden,
    ich habe mir vor einiger Zeit einen Yatour USB Adapter eingebaut um Musik vom Stick über mein Radio zu hören. Das Problem ist dass bis jetzt von 20 ausprobierten Sticks nur einer von dem Yatour Kasten gelesen wird. Ich kann nicht ergründen nach welchen Kriterien der Kasten entscheidet bei gleichen Daten den einen zu lesen und die anderen alle nicht.
  2. #2
    Veteran1000 Experience Points
    Registriert seit
    15.03.2013
    Ort
    Prenzlau
    Beiträge
    93
    20
    Bedankt 36 mal in 27 Beitrag
    Standard
    Hallo Mathias,
    habe diesen Adapter bei einem Becker Indianapolis verbaut. Ich musste feststellen, dass er nur einen 16 GB Stick lesen kann. Außerdem dürfen nur 6 CD mit maximal 100 Titel pro CD gespeichert werden ( von 0-99 ), da er nur einen 6-fach CD Wechsler erkennt. Vielleicht hilft dir das weiter!!!???
    MfG Cuno-Frank
  3. #3
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.628
    940
    Standard
    Moin Cuno-Frank,
    danke für deine Antwort. Ich habe diverse 16GB Sticks ausprobiert. Er nimmt nur den einen und ich sehe keinen Unterschied unter den verschiedenen Modellen.
  4. #4
    Registriert seit
    15.03.2013
    Ort
    Prenzlau
    Beiträge
    93
    20
    Standard
    Hallo Mathias,
    du musst die Titel umbenennen von 0-99, sonst wird das nichts!!! Ich habe es auch mit einer SD Karte probiert, und es hat funktioniert!!!
    MfG Cuno-Frank
  5. #5
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    172
    4
    Bedankt 23 mal in 23 Beitrag
    Standard
    Hast Du mal beim Hersteller selbst nachgefragt?
    LG Rob
  6. #6
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.628
    940
    Standard
    Zitat Zitat von KR62 Beitrag anzeigen
    Hallo Mathias,
    MfG Cuno-Frank
    ich habe ja einen Stick der läuft. Dort habe ich nur die 6 Unterordner als CD1,CD2 usw. bez. und dann läuft der. Die einzelnen Titel mußte ich nicht durchnummerieren.
  7. #7
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.628
    940
    Standard
    LG Rob
    hab noch keinen kompetenten Ansprechpartner gefunden,nur Internetzwischenhändler .
Ähnliche Themen
  1. Yatour Adapter an Radio/Wechsler anschließen
    Von Toms-SL500 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.11.14, 17:12
  2. Zemex Usb Adapter im Kofferraum
    Von Headley im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.01.12, 06:58
  3. Zemex USB Adapter
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.06.11, 22:11
  4. Adapter für Kenwood KDC-BT41U ???
    Von Saxndi im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.05.11, 17:17
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.08.07, 13:38
Forumregeln
