Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Sitzbelegungsmatte, Vormopf, Bj. 92 ?
  1. #1
    Benutzer Errungenschaften:
    Created Album pictures3 months registered1000 Experience Points
    Benutzerbild von MB Duke
    Registriert seit
    10.04.2017
    Ort
    Witzenhausen
    Beiträge
    83
    16
    Bedankt 14 mal in 8 Beitrag
    Standard Sitzbelegungsmatte, Vormopf, Bj. 92 ?
    Hallo Ihr lieben, ich bin mir nicht sicher, hat mein Vormopf, Bj. 92 schon eine Sitzbelegungsmatte ? ...ich kämpfe gerade mit meiner SRS Leuchte, die ab und an mal aufblinkt. Liebe Grüße
  2. #2
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.597
    930
    Bedankt 598 mal in 390 Beitrag
    Standard
    Moin Moin aus dem Norden,
    keine Belegungsmatte vorhanden.
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Mathes wegen dem sinnvollen Beitrag:
    MB Duke (27.05.19)
  4. #3
    Registriert seit
    10.04.2017
    Ort
    Witzenhausen
    Beiträge
    83
    16
    Standard
    ...super, vielen lieben Dank!
  5. #4
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    17.03.2019
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    4
    0
    Standard
    Auf diese Diskussion hüpfe ich mal drauf:
    Dann wird mein 92er 500 SL auch keine haben. Aber meine SRS Lampe leuchtet dauerhaft.
    Bisherige Fehlersuche erfolglos: Am Airbag liege es nicht. Wenn die Sitzbelegungsmatte auch ausscheidet, was bleibt? Kabelbruch? Korrosion an irgendeinem Kontakt?
    Irgendein gelber Stecker unter dem Sitz wird im Forum immer wieder erwähnt. Aber gefunden habe ich keinen (und ohne Sitzbelegungsmatte gibt es ja vielleicht auch keinen!?).
    Wer hat noch eine Idee für eine konstruktive Fehlersuche???
    Danke und viele Grüße
    Urs
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  6. #5
    Registriert seit
    10.04.2017
    Ort
    Witzenhausen
    Beiträge
    83
    16
    Standard
    Hallo Urs, hattest du dein Lenkrad ab ? ...es kommen hier leider mehrere Optionen im Frage. Lenkstockschalter, ÜSR, sehr oft auch der Bremslichtschalter. Der Schleifring unter dem Lenkrad. Bei mir ist sie manchmal auch aus ...irgenwann, beim nächsten starten ist sie wieder an. Massefehler kommen wohl auch in Frage. Hast du mal alle Sicherungen auf kontakt überprüft ? Auch hier können Fehler auftreten.
  7. #6
    Benutzer Benutzerbild von Frabusoft
    Registriert seit
    13.02.2018
    Ort
    Hildesheim
    Beiträge
    37
    0
    Bedankt 13 mal in 11 Beitrag
    Standard
    auch die Gurte, bzw. die Gurtstraffer, sind Teil des SRS Systems.
    Lässt sich am besten durch Auslesen des SRS STG feststellen. Die visuelle Kontrolle der Steckverbindungen ist wesentlich aufwendiger.
    Frank
    320 SL Bj:11/93
  8. #7
    Registriert seit
    10.04.2017
    Ort
    Witzenhausen
    Beiträge
    83
    16
    Standard
    Hallo Frank, das werde ich wohl auch machen, so kann man vieleicht Dinge ausschliesen.
  9. #8
    Registriert seit
    13.02.2018
    Ort
    Hildesheim
    Beiträge
    37
    0
    Standard
    Wenn du einen fähigen "Freundlichen" findest, sollte das kein Problem sein.
    Hab es selbst ausgelesen und konnte so eindeutig "Zündpille Gurtstraffer rechts, kein Kontakt" feststellen.
    Viel Erfolg
    Frank
    320 SL, BJ: 11/93
  10. #9
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    17.03.2019
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    4
    0
    Standard
    @MBDuke und alle anderen: vielen Dank für die Hinweise. Die meisten Sachen habe ich in der Tat geprüft bzw. prüfen lassen. ÜSR und Bremslichtschalter sind noch eine neue Idee. Mal sehen, ich gebe Bescheid, sobald die Prüfung weiter geht!
    LG Urs
  11. #10
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    17.03.2019
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    4
    0
    Standard
    Es hat ein Weilchen gedauert, aber ich kann nun mehr Erfolg vermelden:
    Ursache für die dauerhafte Leuchten der SRS-Lampe war ein defektes Steuergerät. Ich habe ein neues (natürlich gebrauchtes!) gekauft und seit dem Austausch ist alles gut.
    Interessante Lektion: gemäß Murphys Law hatte ich zunächst das falsche SRS-Steuergerät gekauft. Mein 500SL (Bj 11/91, Ez 02/92, mit KE, nur Fahrerairbag) braucht das mit der Teilenummer A0048201710 (NICHT das später mit der Teilenummer 0008209726 verbaute). Meines kam übrigens baugleich im W124 zum Einsatz!
    Viele Grüße aus Berlin
    Urs
Ähnliche Themen
  1. Sitzbelegungsmatte Mercedes R129 ab Mopf1
    Von tom320sl im Forum Biete:
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.18, 15:35
  2. SRS Airbag Lampe leuchtet Sitzbelegungsmatte?
    Von tolga2a4 im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.05.15, 00:29
  3. AMG Fussmattenbefestigung Vormopf
    Von Arlex320 im Forum Tuning und Veredelung
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.05.13, 13:22
  4. Vormopf ?
    Von Mex im Forum Allgemeines
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 16.05.12, 21:39
  5. Auspuffblenden Vormopf
    Von Aky im Forum Tuning und Veredelung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.12.11, 19:51
Forumregeln
