Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OBD-Leuchte:
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    25.03.2019
    Ort
    Harz
    Beiträge
    9
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard OBD-Leuchte:
    Hallo.
    Mein Fahrzeug (EZ: 2000) kam gestern aus der Wartung zurück; festgestellt wurde ein Fehler im Speicher hinsichtlich der OBD.
    Der Werkstattmeister teilte mir per Mail mit:
    "Zu dem Fehler zum Motor, dort gibt es ein Problem mit der Gemischanpassung. Vermutlich ist der Luftmassenmesser defekt.
    Wir haben den Fehlerspeicher erstmal gelöscht, weiterer Prüfung beim wieder auftreten des Fehlers wären notwendig."
    Vor der Inspektion trat das Problem sporadisch auf (auch die OBD-Leuchte war mal wieder zwischendurch offline, sprich: aus).
    Kann sich der LMM alleine "regenerieren"?
    Ist es möglich, durch einen Test oder längeren Vollgasanteil die Funktionsweise zu überprüfen?
    Vielen Dank vorab
    Andy
  2. #2
    teifiteifi
    Registriert seit
    10.06.2008
    Ort
    Starnberg
    Beiträge
    509
    61
    Bedankt 155 mal in 116 Beitrag
    Standard
    Hallo Andy,
    ein Defekt lässt sich eher bei geringeren Geschwindigkeiten erkennen: unrunder Leerlauf, Ruckeln beim Gasgeben, Kickdown nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung, deutlich erhöhter Spritverbrauch. Ist der LMM hin, kann er sich nicht regenerieren. Wie bei allen Sensoren und elektronischen Geräten kann der Defekt auch sporadisch so lange auftreten, bis der LLM endgültig abschaltet.
    Der Austausch des LLM ist simpel und auch für einen Laien problemlos durchführbar. Das Teil kauft man im Zubehörhandel (Achtung: Nur das Fabrikat Bosch wählen!) deutlich günstiger als beim Freundlichen.
    Gruß Werner
  3. #3
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    25.03.2019
    Ort
    Harz
    Beiträge
    9
    0
    Standard
    Hallo Werner.
    Ich danke Dir sehr.
    Aktuell und bisher sind mir weder ein Motorruckeln noch ein erhöhter Verbrauch aufgefallen.
    Habe mal ergoogelt und den nachfolgenden LMM gefunden, der wohl passen sollte (?!).
    https://www.ebay.de/itm/291249184221?ul_noapp=true
    Andy
  4. #4
    teifiteifi
    Registriert seit
    10.06.2008
    Ort
    Starnberg
    Beiträge
    509
    61
    Standard
    Hallo Andy,
    ja, der ist gut. Gib vor dem Kauf noch Deine FIN ein, damit er wirklich passt. Natürlich ist es ein Teileweitwurf, wenn es nicht am LMM liegen sollte. Gemessen an den MB Ersatzteilpreisen ist es aber eine vertretbare Investition "auf Verdacht".
    Gruß Werner
  5. #5
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    25.03.2019
    Ort
    Harz
    Beiträge
    9
    0
    Standard
    Vielen Dank, Werner.
    Du hast mir schon mal sehr weitergeholfen.
Ähnliche Themen
  1. ASR Leuchte
    Von ruha im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.04.15, 20:05
  2. ASR Leuchte
    Von SharPei1 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.01.15, 10:55
  3. ASR-Leuchte
    Von Levis 1955 im Forum Fahrwerk & Felgen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.04.13, 13:05
  4. SRS Leuchte
    Von A.Kranz im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.07.11, 16:38
  5. ABS und ASR Leuchte leuchten.
    Von BesiSL320 im Forum Motor
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.05.08, 23:13
Forumregeln
