Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Nach Winterschlaf springt er nicht an
    VeteranTagger Second Class1000 Experience Points
    Benutzerbild von Massimo1
    01.08.2013
    Egelsbach
    20
    3
    Bedankt 2 mal in 2 Beitrag
    Standard Nach Winterschlaf springt er nicht an
    Guten Morgen
    hatte meinen 300 Sl 24 v Bj. 91 über den Winter nicht gefahren.Wollte letzte Woche ihn aus der Garage holen hab eine neue Batterie eingebaut da die alten nichts mehr geladen hatte, aber er springt nicht an. Habe nach zündfunken geschaut und es kommt nichts an. Das Auto hat eine Alarmanlage kann es sein das diese Baujahre schon eine wegfahrsperre hatten ? Mit der Fernbedienung geht das Auto nicht auf nur wenn ich Manuel öffne gehen die Lampen von rot auf grün die an den Schlösser sind. Was ich noch gewechselt habe ist die Verteilerkappe mit Finger
    um eure Hilfe wäre ich dankbar
    Grüße aus Egelsbach
    massimo
    01.08.2013
    Egelsbach
    20
    3
    Kann mir leider keiner helfen ?
  3. #3
    Benutzerbild von vhartenstein
    06.06.2010
    76756 Bellheim
    569
    12
    Bedankt 161 mal in 104 Beitrag
    Also ich denke nicht das du eine Wegfahrsperre schon ab Werk verbaut hast - sollte sich aber anhand der FIN bei den Ausstattungscodes herausfinden lassen.
    Einfach hier mal deine FIN checken: https://www.datamb.com/de
    Dann fang doch bei der üblichen Suche an:
    1.) Batterie getauscht - vielleicht die Sicherung am Überspannungsschutz Relais rausgeflogen ?
    2.) Verteilerkappe runter und trocknen!
    3.) Bei Zündung an - läuft die Benzinpumpe
    4.) Kurbelwellensenor ok !
    Volker
  4. #4
    01.08.2013
    Egelsbach
    20
    3
    Wo Sitz das überspannungsschutzrelais ?
    Das hatte ich noch nicht geprüft
  5. #5
    06.06.2010
    76756 Bellheim
    569
    12
    Motorraum - Beifahrerseite - an der Windschutzscheibe - Dort ist eine schwarze Plastikabdeckung (6 Kreuzschrauben) - Aufmachen - darunter findest du die Module (Motorsteuergerät - Überspannungschutz u.s.w) Den Überspannungsschutz erkennst du daran, das oben 1 bzw. 2 Sicherungen (je nach Modell) sind.
    Volker
  6. #6
    01.08.2013
    Egelsbach
    20
    3
    Ich wollte berichten überspannungsschutz geprüft es waren 2 Sicherungen die waren in Ordnung. Nach Überlegung habe ich eine neue vetreilerkappe mit Finger von Bosch montiert siehe da er springt wieder an. Hatte erst im Oktober eine bremi verteilerkappe mit Finger montiert und hatte ihn nur abgestellt in den Winterschlaf. Er läuft jetzt danke nochmals. Hat jemand einen Plan wie die unterdruckschläusche angeschlossen werden habe bei mir festgestellt das mehrere Schläuche bei mir auch noch ab sind weis nicht ob es die Mäuse waren am ansaugkrümmer oberhalb fehlt ein unterdruckschlauch unter dem ansaugkrümmer habe ich einen Schlauch mit einem t- gummistück und vor dem ansaugkrümmer ist auch ein Schlauch
  1. Nach Probefahrt: Wagen springt nicht an
    Von smagnut im Forum Motor
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.18, 21:04
  2. Motor springt nach Fährt nicht wieder an
    Von Siegerländer im Forum Motor
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.05.18, 12:50
  3. Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 10.09.15, 21:16
  4. Erwecken nach Winterschlaf
    Von Roland72 im Forum Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.03.13, 17:42
  5. Dauerblinken nach Winterschlaf
    Von Thorsten-SL im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.04.12, 12:19
