Zeige Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SRS Leuchte dauerhaft an nach KI Ausbau
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    04.04.2019
    Ort
    Salzkotten
    Beiträge
    1
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard SRS Leuchte dauerhaft an nach KI Ausbau
    Nabend!
    Heisse Sebastian und komme aus dem schönen Paderborner Land und habe einen 95iger R129 mit M104 als 280iger.
    Habe im Winter den Walzenzähler im KI repariert, dazu war das KI ca. 3 Monate ausgebaut, sowie der Airbag und das Lenkrad.
    Die 4x 2W Glassockellampen der KI Beleuchtung habe ich dann gleich mitgetauscht, da eine durch war.
    Heute wieder alles zusammengebaut, allerdings leuchtet nun die SRS Lampe.
    Habe die jetzt mehrmals mit Carsoft gelöscht, ab und an bekomm ich bei Carsoft "Status OK", aber nach Zündung aus an, ist der SRS Fehler wieder da.
    Optisch sind Stecker und Kabel i.O. Kontaktspirale hatte ich nicht ab oder hab die irgendwie verdreht.
    Airbagkabel vom Lenkrad bis runter unters Armaturenbrett, roter Stecker hat 1,9Ohm.
    Eine eine Idee, wie man da weitersuchen könnte?
    Sepp
  2. #2
    Tagger Second Class1000 Experience Points1 year registered
    Registriert seit
    21.05.2016
    Ort
    Hamm
    Beiträge
    152
    0
    Bedankt 24 mal in 22 Beitrag
    Standard
    Hi Sepp,
    wenn du ohne das Lenkrad mal die Zündung an hattest leuchtet danach auf jeden Fall die Lampe. Aber die lässt sich normalerweise ohne Probleme mit STAR-DIAGNOSE wieder löschen. Bei anderen Testern wäre ich vorsichtig. Die können nicht alles vernünftig auslesen und löschen.
    Gruß Thorsten
  3. #3
    Benutzerbild von MikeS
    Registriert seit
    10.11.2011
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    456
    46
    Bedankt 191 mal in 118 Beitrag
    Standard
    Hallo Sepp,
    nicht nur den Fehler löschen sondern auslesen und dann diesen Fehler beheben. Oder kann die Carsoft das nicht?
    Gruß Mike
Ähnliche Themen
  1. ABS und ASR Kontrolle dauerhaft an
    Von Harry OL im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.04.18, 14:49
  2. Problem nach ADS ausbau
    Von randy63 im Forum Fahrwerk & Felgen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.17, 10:24
  3. Problem nach KI-Ausbau
    Von Benziner im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.03.14, 21:20
  4. ABS-Leuchte nach Winterschlaf
    Von ghazzog im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.03.14, 20:41
  5. SRS-Leuchte '94 sl 280 leuchtet dauerhaft
    Von manian im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.07.12, 10:41
Forumregeln
