Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Verkleidung unter dem Armaturenbrett wieder einbauen
  1. #1
    VeteranTagger Second Class5000 Experience Points
    Registriert seit
    04.11.2009
    Ort
    Düsseldorf
    Beiträge
    14
    1
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard Verkleidung unter dem Armaturenbrett wieder einbauen
    bei meinem 300-24er von 92 habe ich die Verkleidung unter dem Amaturenbrett auf der linken Seite ausgebaut. 3 Schrauben unter dem Armaturenbrett und zwei auf der Unterseite gelöst und schon waren die beiden Teile raus.
    Nun stehe ich da mit meinem Talent... Wie bekomme ich das wieder eingebaut?
    Meiner ist Vor-Mopf, ich muss also auch noch den kurzen Lüftungsschlauch für die Türpappenheizung richtig einbauen.
    Die oberen Schrauben unter dem Armaturenbrett sind kein Problem, aber die unteren beiden und der Lüftungsschlauch bringen mich zur Verzweiflung. Ich treffe die Schraubenlöcher nicht, und wenn doch verschiebe ich die Steckmuttern, und bei dem ganzen rumgemacht rutscht der Lüftungsschlauch wieder raus.
    Hat nicht einer mal einen Tipp für mich wie man das macht?
    Besten Dank
  2. #2
    Benutzerbild von Simi
    Registriert seit
    09.06.2015
    Ort
    Main Kinzig Kreis
    Beiträge
    42
    16
    Bedankt 19 mal in 11 Beitrag
    Standard
    Hallo mafanni,
    Du kannst dir die Montage etwas erleichtern, wenn Du Dir zwei Hölzer (z. B. Dachlatten) passend ablängst, so dass Du die Verkleidung damit hochdrücken und fixieren kannst. Jetzt hast Du wieder zwei Hände frei um die Schrauben einzudrehen.
    Gruß Simi
  3. #3
    Benutzerbild von frank66
    Registriert seit
    11.01.2015
    Ort
    seligenstadt
    Beiträge
    205
    104
    Bedankt 54 mal in 35 Beitrag
    Standard
    in der ruhe liegt die kraft !!! greife erstmal zur HB, dann geht alles wie von selbst !!
    viel spaß wünscht
    der frank66
  4. #4
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.523
    903
    Bedankt 579 mal in 378 Beitrag
    Standard
    Moin Frank,
    das Problem hatte ich auch mit HB (Holsten Bier) gelöst
  5. #5
    Registriert seit
    11.01.2015
    Ort
    seligenstadt
    Beiträge
    205
    104
    Standard
    sag ich doch in der ruhe oder auch im holsten liegt die kraft und eben auch
    jede menge geist !!!! na prost denn !!!
    frank66
Ähnliche Themen
  1. Armaturenbrett
    Von Hope im Forum Allgemeines
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.08.15, 10:06
  2. Welche Fühler am M119 unter der Verkleidung
    Von SL_ThinkDifferent im Forum Motor
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.06.15, 14:09
  3. klackern in dem armaturenbrett
    Von aifoulloman im Forum Heizung, Lüftung, Klima
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.14, 21:18
  4. Verkleidung unter BeifahrerAirbag
    Von 300SL_bornit im Forum Tuning und Veredelung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.03.14, 01:19
  5. Ausbau Verkleidung unter Armaturenbrett Beifahrerseite
    Von btriyadh im Forum Allgemeines
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.01.12, 13:23
Forumregeln
