Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Servo Ölverlust M104
  1. #1
    VeteranTagger Second Class5000 Experience Points
    Registriert seit
    24.02.2009
    Ort
    Gladbeck
    Beiträge
    151
    48
    Bedankt 13 mal in 11 Beitrag
    Standard Servo Ölverlust M104
    Mein Kleiner hat seit längerer Zeit das Problem, dass ich nach mehreren Tagen Standzeit eine kleine Ölfütze am Boden habe. Komischerweise nie nach kurzen Standintervallen, eher nach mehreren Tagen( 5-6). Soweit so gut , .nach Öffnen des Servobehälters war der Übeltäter schnell lokalisiert, denn dieser war fast leer. Auch unter dem Klimakompressor war es schön ölig, so dass das Öl über die Klimaleitung floss und am tiefsten Punkt in die Bodenpappe tropfte.
    Nun liest man viel von Verbindungsschläuchen und deren Schellen. Nur kann es sein, dass damit nur die Pumpen vom V 8 gemeint sind und die des 104er eine direkte Verbindung ohne Schlauch haben ?
    Gibt es für speziell meine ZF-Pumpe einen Repsatz?
    Oder kennt vielleicht einer die typische undichte Stelle meiner? Wollte sie morgen Mal ausbauen...
  2. #2
    Registriert seit
    24.02.2009
    Ort
    Gladbeck
    Beiträge
    151
    48
    Standard
    So. Pumpe ist draußen. So wie es aussieht ist diese selbst undicht. Unten rum ölig und der Klimakompressor bekam auch schon eine Dusche.
    Nochmals die Frage an die Experten. Gibt es dafür einen Rep-Satz? Oder lohnt sich der Aufwand nicht? Hab Angst mir eine gebrauchte aus der Bucht zu holen und die sifft dann wieder rum.
  3. #3
    Registriert seit
    06.11.2010
    Ort
    Rhein-Erft-Kreis
    Beiträge
    299
    24
    Bedankt 114 mal in 78 Beitrag
    Standard
    Müßte die ET-Nr. A0004604861 sein.
    Ansonsten schaue mal ins Nachbarforum www.129sl-forum.de, SuFu "Servopumpe". Dort findest Du bestimmt eine Antwort.
  4. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir mb691 wegen dem sinnvollen Beitrag:
    aifoulloman (26.02.19)
  5. #4
    Registriert seit
    24.02.2009
    Ort
    Gladbeck
    Beiträge
    151
    48
    Standard
    Vielen Dank. Gefunden !!
Ähnliche Themen
  1. Suche für ADS1 Tandempumpe (Servo/Hydraulik)
    Von rebel0815 im Forum Suche:
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.03.18, 11:40
  2. Ölverlust
    Von Klaus-Peter im Forum Motor
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.05.15, 16:07
  3. Ölverlust
    Von Anunnaki im Forum Motor
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.11.11, 07:25
  4. Servo Öl
    Von franky500 im Forum Allgemeines
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.04.11, 19:59
Forumregeln
