Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Motor "bockt" immer nach dem Winter Spezialist gesucht!!!
    Neuer Benutzer
    20.03.2012
    Sindelfingen
    4
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Idee Motor "bockt" immer nach dem Winter Spezialist gesucht!!!
    Ich habe mal wieder eine Frage an euch Spezialisten!!
    Ist aber nicht einfach!
    Mein SL300 24 parke ich immer im Winter in der Garage und hole Ihn im April wenn die Sonne scheint heraus! Die Flüssigkeiten sind alle noch vorhanden der Tank ist voll und Luft noch im Reifen...
    Aber immer so nach 3-4 km passiert es ….
    Der Motor stottert und hustet sich einen ungefähr 20 min. Der Motor ist immer kurz vor dem absterben wenn ich nicht die Drehzahl anhebe. Der Motor läuft dann gerade so holpernd und prustend bis er dann rund läuft.
    So jetzt die Frage an den Spezialisten! Was ist das?
    Zieht mein SL Luft oder bekommt er Zuwenig Luft ist Wasser in den Sprit-Leitungen obwohl der Tank über den Winter bis oben hin voll ist?
    Bitte schreibt mir ob Ihr, die Frage von mir Beantworten könnt!
    Danke euch!
    Gernot
    Erfahrener Benutzer
    11.05.2015
    49536
    391
    37
    Bedankt 151 mal in 112 Beitrag
    Alter des gesamten "Zündgeraffels"?
    Das muss halt von Zeit zu Zeit erneuert werden.
    Sparfüchse wischen die Kappe vor dem ersten Starten trocken.
    und hat vier Räder.
  3. #3
    129067
    01.11.2010
    Süddeutschland
    1.865
    67
    Bedankt 578 mal in 406 Beitrag
    Danke euch!
    Gernot
    Wie beim ersten M119 neigen auch alte M103 und M104 zu Kondenswasser in der/den Verteilerkappe/n.
    Wie schon geschrieben: Vor dem ersten Start unbedingt trockenlegen, die Herumwürgerei mit Fehlzündungen
    beschädigt zwangsläufig auch den Katalysator.
  4. #4
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Mathes
    21.09.2011
    Bad Malente
    1.720
    984
    Bedankt 625 mal in 412 Beitrag
    Moin Moin aus dem Norden,
    ich bin der Meinung das der 300 24 v keine Verteilerkappe mehr hat sondern einzelne Zündspulen pro Zylinder. Hört sich aber trotzdem nach Zündungsproblemen mit Feuchtiigkeit an.
  5. #5
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Omerta
    27.10.2012
    Wuppertal
    1.795
    135
    Bedankt 851 mal in 612 Beitrag
    Das Bild ist von einer Kappe, aus einem 92er 300-24v...
    Wenn die Kappe so aussieht wird es schäbbig mit der Laufruhe.
    Auch die Feuchtigkeit ist ein Thema...
  6. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Omerta wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Mathes (03.02.19)
  7. #6
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von MikeS
    10.11.2011
    Bremen
    470
    47
    Bedankt 197 mal in 123 Beitrag
    hatte ich bei meinem alten 300er auch...
    Auf der letzten Fahrt zum Winterquartier wird jetzt immer eine Dose Einspritzreinigerzusatz in den Tank gefüllt - seitdem ist Ruhe.
    Gruß Mike
  8. #7
    21.09.2011
    Bad Malente
    1.720
    984
    Moin Mike,
    mach ich so ähnlich. Im Sommer fahre ich Einspritzreiniger und in die letzte Tankfüllung kommt ein Zusatz der speziell dafür da ist Kondenswasser zu binden und dann mit zu verbrennen.
  9. #8
    10.11.2011
    Bremen
    470
    47
    Moin Mathias,
    ich schätze, das hängt mit der KE-Jetronik in Verbindung mit Ethanol Zusätzen zusammen.
    Bei "herkömmlichen" Einspritzanlagen kann es nach längerer Standzeit zu Bakterienbildung wegen Ethanol kommen - Bio ist halt nicht in jedem Fall positiv. Meine Fahrzeuge, die länger stehen, tanken Super+.
    Gruß aus dem kühlen Bremen, Mike
  10. #9
    Benutzer Benutzerbild von Boxerdoc
    23.01.2017
    Ingelheim
    62
    16
    Bedankt 16 mal in 15 Beitrag
    Daher nehme ich seit Jahren....
    http://brisk.de/produkte/weitere-pro...=GS1GASOILSAVE
    Selbst meine Motorräder, die teilweise bis zu 2 Jahren gestanden haben, funktionieren ohne zu mucken.
    ICH GEBE ES AUF HIER EIN BILD EINZUSTELLEN!!! WER AUCH IMMER DAGEGEN IST....ER HAT GEWONNEN
    ....wünsche eine schrott und gebührenfrei Saison....
    Matthias
  11. #10
    Erfahrener Benutzer
    11.05.2015
    49536
    391
    37
    Keiner der auf dem Markt befindlichen Benzinzusätze wird aber eine Feuchtigkeits-Ansammlung in der Verteilerkappe verhindern. Sie helfen auch nicht, wenn Kappe und Läufer uralt oder defekt sind, helfen nicht bei rissigen oder angebissenenen Zündkabeln, morschen Steckern oder verbrauchten Kerzen -gelle?
    und hat vier Räder.
  12. Der folgende 2 Benutzter bedankte sich bei dir Paule wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Alter Mann (07.02.19),Thomas SL 500 (01.05.19)
  1. Rote Lampe leuchtet "immer" - Endschalter einstellen?
    Von EESP im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.01.19, 18:57
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.07.17, 08:39
  3. Fahrt nach Hhohenroda von "Süden"
    Von brett_pit im Forum Ausfahrten und Treffen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.08.11, 07:00
  4. Ist "Designo" immer eine Spezial Edition?
    Von artof im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.02.09, 08:49
  5. nicht immer nur "Kultur"...
    Von wrb40 im Forum Witzeecke
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.08, 09:47
Stichworte
