Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Verschlüsse vorn/Zapfen verriegeln nicht ohne manuelle herunterziehen
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    21.11.2018
    Ort
    Oslo
    Beiträge
    18
    1
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Frage Verschlüsse vorn/Zapfen verriegeln nicht ohne manuelle herunterziehen
    Nochmal BJ. 1990 300SL-24:
    Verdeckschliessung: Die Verschlüsse vorn verriegeln nicht ohne manuelle Betätigung, weil die Verschlußzapfen offensichtlich nicht richtig, oder tief genug, in die Schlösser "reinfällt". Durch relativ leichtes mit der Handgriff herunterziehen geht alles weiter und sie verriegeln wie normal. Entriegeln funktioniert immer gut.
    Die Verschlußzapfen sollte laut WIS "genau in der Mitte des Verschlußtrichters einläufen", und das machen sie, soweit ich sehen kann, auch.
    Soll ich die Einstellung die Verschlußzapfen nochmal überprüfen, und sind die millimetergenau, oder soll ich was anderes suchen?
  2. #2
    Benutzerbild von harrys
    Registriert seit
    10.07.2009
    Ort
    Buxtehude
    Beiträge
    792
    30
    Bedankt 241 mal in 184 Beitrag
    Standard
    Hallo!
    Wie du es beschreibst sind davon sehr viele SL`s betroffen.Manche helfen von Hand nach.Bei mir ist es so das ich das Dach dann erstmal auf die Schlösser fallen lasse,den Schalter loslasse und ein zweitesmal auf "verriegeln"betätige.Dann schließt es von allein.
    Das funktioniert auch ohne die Hände zu nehmen.Manchmal funktioniert es beim erstenmal sofort.Kommt auch darauf an ob das Fahrzeug schräg steht oder gerade.Ich habe es mir angewöhnt bevor das Dach auf die Schlösser fällt es mit der Hand leicht
    abzufangen damit es nicht so hart drauffällt.Und so schließt es auch gleich beim erstenmal.Ich denke darüber können hier noch andere berichten.Aber dieser Fehler ist nicht so schlimm.Ich lebe damit schon 10 Jahre.
    Harald
  3. #3
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    559
    12
    Bedankt 160 mal in 103 Beitrag
    Standard
    hatte ich auch, bei mir war es sogar so schlimm, das ich mit dem Schlüssel verriegeln musste.
    Nachdem ich an den Hydraulikzylindern die Dichtungen gewechselt hatte (gleichzeitig dann noch Hydrauliköl gewechselt und gespült!) läuft es wieder wie Butter.
    Dachte auch erst das da was verzogen oder ähnliches ist. Aber es waren nur die "Kraftlosen" Hydraulikzylinder:
    Volker
  4. #4
    1 year registeredCreated Album picturesTagger Second Class1000 Experience Points
    Registriert seit
    07.09.2015
    Ort
    Südhessen
    Beiträge
    11
    1
    Bedankt 13 mal in 6 Beitrag
    Standard
    hatte die Erfahrung auch schon gemacht und konnte es mit folgender Vorgehensweise, die ich schon einmal im Forum beschrieben hatte, beheben. Seit dem schließt u. öffnet es automatisch:
    http://www.r129-forum.de/showthread....607#post204607
    Stefan
Ähnliche Themen
  1. Verdeck vorne für den Winter nicht verriegeln
    Von gsell im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.11.16, 15:52
  2. Suche Lichtschalter ohne manuelle LWR
    Von MisterA im Forum Suche:
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.06.15, 16:34
  3. Kennzeichenhalter vorn - Nicht US bzw JP...
    Von Omerta im Forum Allgemeines
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.04.13, 17:17
  4. Verdeck vorn öffnet nicht
    Von wolllo im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.10.12, 19:23
  5. Dichtungen Verschlüsse vorn
    Von Mathes im Forum Suche:
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.04.12, 13:56
Forumregeln
