Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rote Lampe leuchtet "immer" - Endschalter einstellen?
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    21.11.2018
    Ort
    Oslo
    Beiträge
    19
    1
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard Rote Lampe leuchtet "immer" - Endschalter einstellen?
    Kollege mit BJ. 1990 300SL-24.
    Verdeck ist geschlossen. Die Rote Lampe leuchtet doch immer. Mit der Notwerkzeug kann ich dann der Schloss hinten rechts (in die nähe von die Unterdrückpumpe und der Batterie) betätigen (mit Verdeck geschlossen, Notwerkzeug nach unten drücken), und dann höre ich *klick* in der Schalter und die rote Lampe geht aus. Notwerkzeug los lassen, geht wieder ein paar cm nach oben, *klick* und Lampe leuchtet wieder.
    Nur eine Einstellung notwendig, oder ist was kaputt?
  2. #2
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    583
    12
    Bedankt 166 mal in 109 Beitrag
    Standard
    Ich würde da mal auf einen "defekten/undichten" Hydraulikzylinder tippen.
    Volker
  3. #3
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.592
    926
    Bedankt 593 mal in 388 Beitrag
    Standard
    Moin Volker,
    ich halte es für warscheinlicher daß das Schloß nachgestellt werden muß,weil der Endschalter nicht betätigt wird.
  4. #4
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    583
    12
    Standard
    Zitat Zitat von Mathes Beitrag anzeigen
    Moin Volker,
    Muss dazu sagen. Hatte ich bei meinem Vormopf auch ab und an. Das rote dauerleuchten meist mit blinkemden Überrollbügel Schalter.
    Bei mir wurde das Ptoblem bisher immer mit 1-2 Handöffnungen/schliessen behoben.
    Volker
  5. #5
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    21.11.2018
    Ort
    Oslo
    Beiträge
    19
    1
    Standard
    Hydraulikzylinder ist dicht, und beim "herunterziehen" wenn schließen geht die rote Lampe aus, aber kommt sofort zurück als der Verdeck ein bisschen nach oben geht.
    Muss den ganzen schloss ausbauen um den Endschalter und deren Einstellung zu untersuchen. Kann sein, dass der Endschalter relativ zu den Schloss nachgestellt werden muss..
  6. #6
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    583
    12
    Standard
    Also so wie ich das sehe - Problem vorne - Problem hinten ! - Wirst wohl um eine Überholung der Zylinder nicht herum kommen. - Spätestens wenn du den ersten Zylinder auf hast, und die vergammelte Dichtung(en) (sind eigentlich 2 - eine zwischen Kolben und eine am Kolben) darin siehst, wirst du schnell feststellen - Dicht sind sie vielleicht noch - aber eben etwas kraftlos.
    Denke aber der Fachmann hier wäre dann mal Luis ! Das ist hier der Hydraulikzylinder-Spezialist.
    Volker
  7. #7
    Benutzerbild von harrys
    Registriert seit
    10.07.2009
    Ort
    Buxtehude
    Beiträge
    800
    32
    Bedankt 243 mal in 185 Beitrag
    Standard
    Hallo!
    Wieso Problem vorne?.Vorne verschließt es nicht gleich beim betätigen zu.Sein Hauptproblem ist die rote Leuchte im Zusammenhang
    mit der hinteren Verriegelung.Die hintere Verriegelung zieht normal das Dach herunter(Leuchte aus) und kommt wieder ein paar Millimeter wieder hoch.Das ist Normalzustand.Aber Leuchte wieder rot.Das ist nicht normal.
    Ist beim Hardtop eigentlich auch so.Daraus könnte man schließen das der Endschalter nicht korrekt eingestellt ist bzw.verstellt ist.Ferndiagnose ist immer schwierig.
    Daher empfehle ich den Themenstarter bzw.seinen Kollegen mal das Hardtop sofern vorhanden aufzusetzen ob dann der gleiche Zustand ist.
    Trotz hinterer korrekter Verriegelung könnte doch ein fehlerhafter Microschalter im Bezug auf das Softtop ein Fehler melden nach den Motto"das Dach ist nicht korrekt geschlossen.
    Und am Ende leuchtet es dann.Somit würde wieder ein anderer Fehler vorliegen und nicht wie angenommen eventuell der hintere Endschalter.
    Daher mal die Aktion mit den Hardtop testen.Ich würde auf jedenfall so vorgehen um das eine oder andere ausschließen zu können.
    Da der Themenstarter aus Norwegen kommt ist mit Sicherheit nicht an jeder Ecke eine kompetente Mercedeswerkstatt vorhanden.
    Das ist selbst in Deutschland schon schwierig kompetente Werkstätten zu finden.
    Harald
  8. #8
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    21.11.2018
    Ort
    Oslo
    Beiträge
    19
    1
    Standard
    Jetzt haben wir die Sicherungen getauscht und gereinigt. Sah auch nicht gut aus, die Sicherungen war wahrscheinlich von 1990..
    Danach hat leider, wie vorher, nichts funktioniert - aber dann habe ich was entdeckt:
    Das Auto hätte auch letzte Sommer eine leuchtende ABS-Anzeige, die Sicherung in die Überspannungrelais war kaputt. Neue Sicherung rein, und ABS war wieder OK.
    Okay, Fehlerspeicher Verdecksteuergerät auslesen. Dort war eine Code 29, kein Geschwindigkeitssignal. Diesen Fehlercode blockiert der Verdeck. Fehlercode gelöscht, und voila, alles besser: Verdeck öffnet automatisch, aber beim schliessen wird den Stoffhaltebügel nicht verriegelt, ohne den Schalter 2x drücken, und die rote Lampe bleibt an. Ich habe dann gefunden, dass der Endschalter den hinteren Schloss rechts kein "klick" gemacht hat beim betätigen, und habe dann die Endschalter neu eingestellt, wie in WIS beschrieben. Voila - alles gut. Verdeck läuft jetzt fast perfekt!
    Es gibts übrigens hier in Norwegen eigentlich, soweit ich weiss, keine Werkstatten, die die R129-Baureihe gut kennen. Einige Privatpersonen, ja, aber sonst nichts. Gut, dass Deutschland nicht zu weit weg ist.
  9. #9
    Benutzerbild von Simi
    Registriert seit
    09.06.2015
    Ort
    Main Kinzig Kreis
    Beiträge
    42
    16
    Bedankt 19 mal in 11 Beitrag
    Standard
    Hallo EESP,
    mein SL hat ganz genau den gleichen Fehler. Ich habe mir schon gedacht, dass ein Endschalter links oder rechts nicht korrekt betätigt wird. Hatte bis jetzt aber noch keine Lust nachzuschauen.
    Ist es denn schwierig die Endschalter nachzustellen?
    Viele Grüße von Simi
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.05.15, 19:51
  2. Kontrollleuchte "Ext Temp" leuchtet auf
    Von Lollypop09 im Forum Motor
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.07.14, 12:04
  3. "Check Engine" Lampe zurücksetzen?
    Von Matthias im Forum Motor
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.03.10, 13:02
  4. Ist "Designo" immer eine Spezial Edition?
    Von artof im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.02.09, 08:49
  5. nicht immer nur "Kultur"...
    Von wrb40 im Forum Witzeecke
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.08, 09:47
Forumregeln
