Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Musik vom Handy/Streamingdienst im SL
  1. #21
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    135
    0
    Bedankt 18 mal in 18 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von Ratpack Beitrag anzeigen
    Man lernt doch nie aus! Du könntest Recht haben mit deiner Erklärung.
    Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ich habe es von einem Autoelektriker der auch FSE in Cabrios einbaut. (war seine Erfahrung)
    LG Rob
  2. #22
    Benutzer Benutzerbild von Autopapst
    Registriert seit
    06.03.2018
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    64
    3
    Bedankt 7 mal in 5 Beitrag
    Standard
    Auf einer anderen Seite habe ich gelesen, dass man wohl nur den Standard ISO Stecker nimmt, dann allerdings das 12V Dauerplus gegen den Zündungsplus tauschen muss (beim Parrot Stecker). Anschließend noch den Mute Stecker an "no 3" am Parrot. Wenn's das wäre klingt es einfach.
    Der Artikel ist allerdings schon 9 Jahre alt...
    Geändert von Autopapst (02.11.18 um 12:51 Uhr)
    Mehr Informationen zur R129 Final Edition unter http://www.r129finaledition.de oder http://r129.bplaced.de
  3. #23
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    559
    12
    Bedankt 160 mal in 103 Beitrag
    Standard
    Also ich hab das Parrot Astorid Mini verbaut - einfach die Iso Stecker vom Radio runter Adapter des Parrot anschließen, Stecker vom Adapter wieder ans Radio fertig. Musste nur noch irgendwo 12 Volt abnehemen. da das ganze ja funktioniert, ohne das Radio anzuschalten.
    Volker
  4. #24
    1 year registered1000 Experience Points
    Benutzerbild von Ratpack
    Registriert seit
    30.05.2015
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    32
    0
    Bedankt 3 mal in 3 Beitrag
    Standard
    Hallo Autopabst,
    Bin gespannt auf Deinen Bericht. Hast Du die Parrott Freisprechanlage bereits eingebaut?
  5. #25
    Registriert seit
    06.03.2018
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    64
    3
    Standard
    Bekomme das Auto erst heute wieder (war in der Werkstatt wegen eines anderen Problems), wenn es nicht zu kalt ist werde ich es die Tage einmal zusammenstecken, bin auch gespannt - melde mich.
  6. #26
    Registriert seit
    06.03.2018
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    64
    3
    Standard
    So, habe das heute früh einmal eingesetzt und muss sagen das war wirklich einfach. Nur die Stecker zusammenstecken, das vorbereitete Mute Kabel auf den Mute Stecker stecken (man muss nichts auseinandernehmen, alles schon von Parrot vorbereitet) und fertig. Schwieriger war es, das ganze Geraffel in dem kleinen Radioraum unterzubringen, hat aber am Ende dann auch geklappt. Aufwand insgesamt ca. 1h.
    Und Du hast nicht zu viel versprochen Ratpack, es klingt wirklich sehr gut und die Bedienung ist sehr easy, ich hatte gehofft, dass man das Bedienteil praktisch gar nicht benutzen muss aber zumindest wenn man wieder auf sein normales Radio schalten möchte, muss man einmal darauftippen. Für 57 Euro inkl. Versand wirklich eine unschlagbare Lösung. Telefonqualität finde ich auch gut, muss mir jetzt auch die Mützchen besorgen die du benutzt. Habe das Mikro einfach in den Fußraum gehangen (kann man im Radioschacht einfach an der Seite durchschieben, also ohne etwas auseinanderzunehmen etc). Bei 30km/h habe ich es jetzt probiert und die Qualität war überraschend gut, schätze aber auch wenn man schnell fährt leidet der Klang, insofern werde ich nochmal 2 Euro in die Windstopper investieren. Vielen Dank noch einmal für den guten Tipp.
    Noch eine Frage: Welchen Durchmesser braucht man etwa für die Windschutzüberzieher?
    Geändert von Autopapst (09.11.18 um 11:24 Uhr)
  7. #27
    Schönwetter-Cruiser Errungenschaften:
    Benutzerbild von indubioproreo
    Registriert seit
    21.08.2012
    Ort
    71672 Marbach am Neckar
    Beiträge
    563
    249
    Bedankt 206 mal in 119 Beitrag
    Standard
    welches Teil hast du denn für die 57 EUR bestellt?
    Sternengrüße aus der Schillerstadt Marbach am Neckar
    Joachim
    Cabrio fahren ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung.
    SL-Freunde Stuttgart
  8. #28
    Registriert seit
    06.03.2018
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    64
    3
    Standard
    Das komplette Parrot mki9000. Das enthält die Einheit mit der Elektronik und dem Verstärker, den standard Kabelsatz, das Mikro, einen USB und Klinke Kabelanschluss (benutze ich nicht), die Fernbedienung und noch ein paar Halterungen. Habe es bei Amazon bestellt, hatte Glück einen Rückläufer für 57 € zu bekommen, sonst kostet es glaube ich 63 €.
    Sehr cool, Musikstreaming funktioniert top.
  9. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Autopapst wegen dem sinnvollen Beitrag:
    indubioproreo (09.11.18)
  10. #29
    Registriert seit
    30.05.2015
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    32
    0
    Standard
    Hallo Autopabst,
    Freut mich, dass alles so einfach ging und gut klingt :-)
    Füt die Windschutzüberzieher gib mal in der Bucht folgendes in die Suche ein
    wind muff revers mic niu
    Viel Spaß und Berichte weiter
  11. #30
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    21.11.2018
    Ort
    Oslo
    Beiträge
    18
    1
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard
    Vielleicht nicht genau was du suchst, aber ich habe ein Continental TR7412UB-OR Autoradio mit Bluetooth und USB eingebaut. Der ist von aussehen ziemlich "konservativ", genau wie der R129 Mittelkonsole.
    Habe auch BOSE, und alles funktioniert super. Doch war bei mir der Originalradio beim kauf des Autos auch nicht mer drin, sondern etwas mega-hyper-flashy eingebaut.
Ähnliche Themen
  1. Musik im SL (Doku)
    Von connor im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.07.13, 17:58
  2. Freunde der Musik
    Von AlpineV6 im Forum Lifestyle
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.08.12, 14:29
  3. Musik Die in Mein SL Zu Hören ist
    Von SL.Fünf00 im Forum Allgemeines
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.02.12, 15:41
  4. Was hört ihr für Musik??
    Von CRZ im Forum Lifestyle
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.05.11, 18:31
  5. Musik für Alle
    Von b.o.bachter im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.09, 00:23
Forumregeln
