Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Suche SL500 Mopf 1
  1. #11
    Benutzer Errungenschaften:
    Tagger Second Class1000 Experience PointsVeteran
    Benutzerbild von Benzludi
    Registriert seit
    23.08.2014
    Ort
    München-Land
    Beiträge
    45
    3
    Bedankt 14 mal in 11 Beitrag
    Standard
    Bei meiner Suche nach einem SL500 vor gut 3 Jahren konnte ich bei der Verarbeitungsqualität zwischen Mopf1 und Mopf2 keine wesentlichen Unterschiede feststellen.
    Der M113 ist bekanntlich ein 3 Ventilmotor pro Kopf und der M119 ein Vierventiler. Der M113 hat Doppelzündung (2 ZK pro Zylinder). Ob der M119 auch ein Doppelzünder ist, weiß ich nicht.
    Der Sound ist meiner Meinung nach sowohl beim Mopf1 als auch beim Mopf2 in de Tat bescheiden. Halbwegs vernünftigen Sound hat da nur der Ur-500SL mit 326 PS. Ich möchte aber ohnehin keine Krawallbüchse, sondern mir reicht das dumpfe Knurren des M113, wenn man ihm ab 3500 U/min nochmal richtig die Sporen gibt.
    Geändert von Benzludi (21.10.18 um 14:16 Uhr)
    mit einem Servus aus Oberbayern
    Ludi
  2. #12
    Administrator Errungenschaften:
    Three FriendsVeteranCreated Album picturesTagger First Class25000 Experience Points
    Benutzerbild von Sectomy
    Registriert seit
    25.05.2006
    Ort
    München
    Beiträge
    1.106
    38
    Bedankt 169 mal in 70 Beitrag
    Standard
    --> Beiträge wurden gelöscht, da eine Anfrage einging das ich dies umgehend löschen soll/muss <---
    --> sorry <--
  3. #13
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    108
    0
    Bedankt 11 mal in 11 Beitrag
    Standard
    Passt eh, war ein Nebenschauplatz ohne Relevanz zum eigentlichen Thema.
    LG Rob
  4. #14
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    24.09.2018
    Ort
    Taunusstein
    Beiträge
    24
    0
    Bedankt 4 mal in 3 Beitrag
    Standard
    da ich an der Entwicklung beteiligt war, kenn ich beide Motoren gut.
    Drum habe ich auch ein M119, der hat zwar eine Kette/Schienen die nach 150TKm gewechselt werden muß, dafür ist er kräftiger.
    Bitte beide im Vergleich fahren, dann merkt Ihr den Unterschied. :-)
    Auf Sparsamkeit habe ich da nicht geschaut, weiß aber aus mehreren Versuchsreihen das ich meinen auf der BAB u8L fahren kann.
    LmaA das sollte ok, sein.
    Wer anderer Meinung ist kann ja mal den von Boxerdoc fahren, der steht übrigends zum Verkauf und ist Top gepfelgt.
    Th.
  5. #15
    129067 Errungenschaften:
    Registriert seit
    01.11.2010
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    1.674
    64
    Bedankt 531 mal in 370 Beitrag
    Standard
    Nein, ist er nicht.
    Beim M113 war wegen der Anordnung der drei Ventile an der optimalen Stelle mittig im Brennraum einfach kein Platz mehr für die Zündkerze.
    Ausserdem konnte so eine Verlängerung der Wartungsintervalle erreicht werden.
    https://i.ebayimg.com/images/g/5mUAA...Iu/s-l1600.jpg
  6. #16
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    108
    0
    Standard
    Durch die 2 Kerzen mit versetztem Zündzeitpunkt wurden auch die Abgaswerte verbessert.(besserer Wirkungsgrad, geringerer Verbrauch)
    LG Rob
  7. #17
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    24.09.2018
    Ort
    Taunusstein
    Beiträge
    24
    0
    Standard
    ja angeblich konnte der Motor Einiges besser, konnte ich im realen Betrieb noch nicht feststellen, eher die geringere Leistung.
    Er hat aber auch seine Problemchen, als 5Liter hat er zu kleine Kanäle/Ventile, schlechte Steuerzeiten.
    Dafür keine Probleme mit der Kette.
    Er hatte kein Übermaßkolben mehr, sprich nicht überholbar und der Block ist nicht schweißbar.
    Mit den Köpfen vom 55er wird's besser, aber Hubraum ist durch nix zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum.
    Muß sich jeder selbst eine Meinung bilden.
    R
  8. #18
    Registriert seit
    23.08.2014
    Ort
    München-Land
    Beiträge
    45
    3
    Standard
    Also, auch wenn es eher just for the record ist, da selbst der M119 oder M113 aus dem R129 keinen Rennsportwagen macht:
    Die nachfolgend -hoffentlich richtig - zusammengefassten Testergebnisse aus über 10 Automobilzeitschriften zeigen, das der 306 PS-Motor mit dem 326 PS-Motor, der schnelleren 5-Gangschaltung und dem höheren Drehmoment des M113 ist es wohl zu verdanken, beim Umsetzten in Beschleunigung und Speed ohne weiteres mithalten kann und in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen sogar marginal besser beschleunigt:
    http://www.zeperfs.com/en/match248-784.htm
    Ich bin auch schon einen 500 SL mit serienmäßigem M119-Motor (326 PS lt. Fahrzeugschein) gefahren und hatte auch nicht gemerkt, dass er besser "geht".
    Allerdings liegen die 20 Mehr-PS des M119 ja auch im Bereich der Serienstreuung eines Motors, die +/- 5-8 % ausmachen kann.
    Was ich allerdings feststellte war die "kernigere" Leistungsentfatung des M119, gegen den mein SL 500 mit dem M113 eher wie ein "Softie" wirkte.
    Geändert von Benzludi (25.10.18 um 19:04 Uhr)
    Ludi
  9. #19
    VeteranTagger Second Class1000 Experience Points
    Registriert seit
    18.03.2012
    Ort
    Pott
    Beiträge
    58
    0
    Standard
    Hallo zusammen, würde meine Suche auch auf einen Mopf2 erweitern.
    VG,
    Andy
  10. #20
    Benutzer Benutzerbild von Autopapst
    Registriert seit
    06.03.2018
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    52
    3
    Bedankt 6 mal in 4 Beitrag
    Standard
    Allein schon wegen Euro 3 könnte das eine weise Entscheidung sein...
    Mehr Informationen zur R129 Final Edition unter http://www.r129finaledition.de oder http://r129.bplaced.de
Ähnliche Themen
  1. Suche SL500 Mopf
    Von Bene89 im Forum Suche:
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.12.15, 18:35
  2. R129 SL500 Mopf 1 BJ 7/97
    Von Blacky1988 im Forum Biete:
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.03.15, 10:54
  3. Suche: SL500 MOPF 1
    Von maikone im Forum Suche:
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.01.14, 22:02
  4. Suche SL500 ab Mopf 1
    Von Schmie im Forum Suche:
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.06.12, 21:21
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.03.12, 15:04
Forumregeln
