Zeige Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Klackern im Fußbereich des Beifahrers
  1. #1
    1 year registered1000 Experience Points
    Registriert seit
    06.04.2015
    Ort
    21493 Schwarzenbek
    Beiträge
    5
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard Klackern im Fußbereich des Beifahrers
    Stelle in der letzten Zeit vermehrt bei meinem SL 500, BJ `89 ein "(Relais?)klackern" im Fußbereich auf der
    Beifahrerseite fest.
    Auffällig ist, dass das Geräusch meistens nach längeren Stehzeiten auftritt, wobei das Klackern auch mittlerweile während der Fahrt bei warmen Motor zu hören ist!? Nach einer gewissen Fahrzeit stellt sich das Klackern ein.
    Der Motor läuft nach wie vor wie "Schmidts Katze", es gibt keinerlei Leistungsbeschränkungen und keine Warnleuchten blinken auf.
    Hat jemand aus der "Gemeinde" einen "heißen Tipp" für mich, bevor ich eines Tages irgendwo liegenbleibe?!
    Gruß aus Schleswig Holstein
    Es gibt kein zufälliges Treffen.
    Jeder Mensch in unserem Leben ist entweder ein Test, eine Strafe oder ein Geschenk.....
  2. #2
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.512
    897
    Bedankt 576 mal in 376 Beitrag
    Standard
    Moin Moin aus Malente
    klapp doch mal den Fußraumteppich nach hinten und nimm die Plastikabdeckung darunter weg. Ich denke du kannst dann das Geräusch besser definieren.
  3. #3
    Benutzerbild von Simi
    Registriert seit
    09.06.2015
    Ort
    Main Kinzig Kreis
    Beiträge
    41
    16
    Bedankt 19 mal in 11 Beitrag
    Standard
    Hallo Lanzelott,
    bist Du sicher, dass das Geräusch aus dem Fußraum kommt?
    Ich habe bei meinem 93er genau das selbe Geräusch, dieses kommt aber aus dem Bereich des Beifahrerairbags.
    Meine Vermutung geht dahin, dass das Geräusch gar nicht von einem Relais kommt, sondern von einer Klappe der Klima-/Lüftungsanlage, die auf Grund von einem verschlissenen Antriebsteil nicht mehr bewegt wird. (Zahnradverschleiß bei Kunststoffzahnrädern??)
    Darauf hin habe ich die Lüftungsanlage einmal komplett anders eingestellt. Jetzt ist erstmal Ruhe.
    Dies ist natürlich alles nur eine Vermutung.
    Viele Grüße von Simi
Ähnliche Themen
  1. Klackern bei Kaltstart
    Von menkman im Forum Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: Heute, 13:18
  2. M104 / metallisches Klackern?
    Von erazor im Forum Motor
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.10.15, 18:56
  3. klackern beim Kaltstart
    Von Werner M im Forum Motor und Technik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.07.15, 00:48
  4. klackern in dem armaturenbrett
    Von aifoulloman im Forum Heizung, Lüftung, Klima
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.14, 21:18
  5. Klackern im Triebstrang
    Von Steffo_SL600 im Forum Allgemeines
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.09.12, 14:06
Forumregeln
