Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wagen springt nur sporadisch an,Anlasser macht kein Mucks
    VeteranTagger Second Class1000 Experience Points
    03.10.2011
    Geesthacht
    16
    2
    Einmal bedankt in einem Beitrag
    Standard Wagen springt nur sporadisch an,Anlasser macht kein Mucks
    mein 320 SL(04.1994) wird seit Monaten manuell mit Schlüsselbart geöffnet und verschlossen (ohne Probleme).
    Die Infrarotbedienung per Schlüsselsignal wird nicht genutzt,weil ich oft Probleme mit EDW und Wegfahrsperre hatte.
    Jetzt sprang der Wagen nicht an (Anlasser kein Mucks),und der ADAC testete,das vom Zündschloss zum Anlasser kein Strom ankam,und überbrückte erfolgreich am Anlasser (defekt wahrscheinlich Zündanlasser hintern Zündschloss).
    Kann es auch die Wegfahrsperre sein??
    Ich habe einmal hier im Forum gelesen, das wenn man nur manuell mit Schlüsselbart den Wagen nutzt (trotz IR und EDW),das nach einer gewissen Zeit man zum Infrarot zurückkehren sollte? Wegen Speicher Steuergerät?
    In der Mittelkonsole leuchtet die Diode (EDW) seit Monaten auch dauerhaft.Was kann es sein?
    Gestern habe ich versucht,das erste Mal mit Infrarot den Schlüssel zu drücken,keine Reaktion (keine Ampel etc.).Batterie erneuert.
    Mir wäre es aber lieber, weiterhin manuell (ohne Wegfahrsperre und EDW) aus zukommen.Was meint Ihr?
    Liebe Grüsse
    Ulf
    Geändert von ulf (22.08.18 um 06:38 Uhr)
    Benutzerbild von vhartenstein
    06.06.2010
    76756 Bellheim
    529
    12
    Bedankt 151 mal in 96 Beitrag
    Guten morgen Ulf,
    Ich würde jetzt auf die schnelle auf den Zündschalter/Kontaktplatte im (unter dem) Zündschloss tippen:
    Teil ist bei MB ohne Probleme zu bekommen und ich hab letztes Jahr 130,- € bezahlt.
    Und das macht öfters Probleme und verursacht unter anderem genau dieses Fehlerbild - Zündung an - Lampen brennen - Starter startet nicht - nach mehrmaligen Drehen und rein und raus des Zündschlüssels geht es anfänglich wieder !
    (Zündplatte=2 Teil von links!)
    Volker
    Geändert von vhartenstein (22.08.18 um 08:19 Uhr)
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir vhartenstein wegen dem sinnvollen Beitrag:
    ulf (22.08.18)
  4. #3
    03.10.2011
    Geesthacht
    16
    2
    Hallo Volker,
    vorab Danke.Und evtl.die Wegfahrsperre?Zeigt Sie auch das Verhalten,alle Leuchten im Kombiinstrument leuchten,und der Anlasser dreht nicht.
    Weil ggf. die Wegfahrsperre aktiviert ist?Wie erwähnt geht die IR ja auch nicht(wollte es gestern per Probe ausprobieren).
    Vielen Dank erstmal vielleicht sind hier im Forum ja noch Einige die mir helfen können.
    Gruss Ulf
  5. #4
    06.06.2010
    76756 Bellheim
    529
    12
    Du bist dir sicher das du ne Wegfahrsperre hast ? Vormopf - Wegfahrsperre war erst ab 03/94 Serie - passt Deiner zwar knapp rein (aber reden wir von der Erstzulassung oder vom Herstelldatum?
    Nämlich IR ohne Funktion und wie willst Du oder hast Du die ganze Zeit dann die Wegfahrsperre deaktivieren?
    So wie ich das jetzt erst mal sehe, hast du noch ein Model ohne Wegfahrsperre.
    Gruss Volker
    Geändert von vhartenstein (22.08.18 um 12:32 Uhr)
  6. #5
    03.10.2011
    Geesthacht
    16
    2
    Hallo Volker,
    ich habe den Wagen immer manuell mit Schlüsselbart geöffnet und gestartet.Es leuchteten die Ampeln an den Türen immer rot bzw.grün beim Öffnen oder Schließen.
    Seit längeren nicht mehr.Ist eine Deaktivierung einer Wegfahrsperre mit Schlüsselbart nicht möglich?
    Anhang:
    Identifikationsnummer WDB1290631F100753
    VIN WDB1290631F100753
    Baumuster 129063
    Verkaufsbezeichnung SL320
    Permanentlink http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/merc...ck?su=fi4s91hf
    Bestellnummer 0 4 547 10196
    Liefertermin 1994-03
    LACK1 199 EINSATZCODE FUER AGGREGATEABWICKLUNG
    LACK2 199 EINSATZCODE FUER AGGREGATEABWICKLUNG
    Innenfarbe 275A LEDER KIESEL
    Motor 104991 12 005873
    Getriebegehäuse 722507 03 975564
    Allgemeine Daten für Modellcode 129063
    Baumuster
    Date From
    Date To
    129063 SL-class R129 SL320
    104.991 АКП
    722.507
    722.605
    2
    SA codes
    Parameter
    Value
    041 Keine Code-Benennung vorhanden
    211 AUTOMATISCHES SPERRDIFFERENTIAL (ASD)
    249 INNENSPIEGEL AUTOMATISCH ABBLENDBAR
    260 TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL
    275A LEDER KIESEL
    481 UNTERSCHUTZ
    512 RADIO MB SPECIAL MIT VK, RDS
    551 EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE (EDW)
    581 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK
    592 WD-GRUENES GLAS RUNDUM, HEIZBARE HECKSCHEIBE-VSG
    652 LEICHTMETALLRAEDER 8-LOCH
    740 VERDECKSTOFF 9001 SCHWARZ
    851 BR 202/124/129 AENDERUNGSPAKET 03/94
    873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
    880 SCHLIESSANLAGE MIT INFRAROT-FERNBEDIENUNG
  7. #6
    Benutzerbild von Mathes
    21.09.2011
    Bad Malente
    1.484
    872
    Bedankt 569 mal in 372 Beitrag
    ich habe auch Code 551 EDW und dachte eigendlich das ist eine reine Warnanlage ohne Wegfahrsperre.
  8. #7
    03.10.2011
    Geesthacht
    16
    2
    Hallo Mathias,
    jetzt bin ich verwirrt,natürlich hast Du recht, EDW ist nicht gleich lt.Code mit der Wegfahrsperre verbunden.Aber ich habe im Kofferraum zwei Steuergeräte EDW und WFS.
    Welchen Code hat die WFS?
    Die Lampe(dauerhaft rot und nicht blinkend)in der Mittelkonsole ist die EDW,habe den Stecker des Steuergerätes gezogen,jetzt ging sie aus.
  9. #8
    Benutzerbild von harrys
    10.07.2009
    Buxtehude
    786
    30
    Bedankt 241 mal in 184 Beitrag
    Hallo!
    Hatte das gleiche Problem.Der ADAC hatte dann auch direkt extern Strom auf den Anlasser gegeben.Sprang denn auch an.Bin dann zu MB gefahren.Defekt war das EDW Steuergerät.Platine war abgeraucht.Hinten rechts im Kofferraum ist das Steuergerät positioniert.Kommt man ganz einfach ran.Kann man auch aufschrauben.Neues Steuergerät hat bei mir
    ca.345,-gekostet.Ohne Lohn und Prüftätigkeiten.
  10. #9
    03.10.2011
    Geesthacht
    16
    2
    möchte die EDW dauerhaft deaktivieren.
    War es bei Dir der Grund,das der Wagen mal ansprang und mal nicht?ADAC und Einige vermuten Zündkontaktplatte.
  11. #10
    06.06.2010
    76756 Bellheim
    529
    12
    Eine vom Werk verbaute EDW zu deaktivieren dürfte schwierig werden, da es ja über die "Sicherheitseinrichtung" so gut wie keine Infos gibt und schon gar keine Schaltpläne. Da mache ich dir wenig Hoffnung.
    Volker
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.08.18, 19:02
  2. Anlasser dreht nur kurz - Motor springt nicht an
    Von flegomatix im Forum Motor
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.07.18, 09:31
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.05.17, 23:54
  4. Motor M112 springt sporadisch nicht an
    Von goettlichera im Forum Artikel
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.08.15, 17:19
  5. Verdeck macht keinen Mucks
    Von Pit im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.08.10, 23:44
