Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Zeige Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: HC und CO Wert viel zu hoch
  1. #21
    teifiteifi Errungenschaften:
    Veteran5000 Experience Points
    10.06.2008
    Starnberg
    376
    45
    Bedankt 122 mal in 88 Beitrag
    Zitat Zitat von Alter Mann Beitrag anzeigen
    Das einzige was mit dem Kabelbaum passieren kann, daß die Ummantelung zerbröselt ist.
    Da dann einfach ein temperaturbeständiges Isolierband drum wickelt und alles ist wieder gut.
    Eine grob fahrlässige Empfehlung! Wenn die Isolierung der einzelnen, im Kabelbaum zusammengeschnürten Kabel ruiniert ist und die Adern Kontakt bekommen, kann der kapitale Schaden zumindest am Steuergerät eintreten.
  2. #22
    Three FriendsVeteranCreated Album picturesTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von Alter Mann
    22.07.2013
    Wuppertal
    596
    277
    Bedankt 249 mal in 154 Beitrag
    Dann hast Du meine beiden Sätze nicht richtig verstanden und meinen Beitrag noch mal genau lesen, denn ich schrieb nur von der Ummantelung der Drähte und nicht von den einzelnen Drähten. Wenn auch nur die Isolierung eines Drahtes beschädigt wäre, würde ich tauschen.
    Rolf
    http://www.r129-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=6477&dateline=1405115  626
  3. #23
    10.06.2008
    Starnberg
    376
    45
    Ich habe das schon richtig gelesen. An der "Ummantelung" - sprich Isolierband - passiert auch nach Jahren nichts. Darunter bröselt es, was man auf den ersten Blick nicht sieht.
  4. #24
    22.07.2013
    Wuppertal
    596
    277
    Wenn Deine Ummantelung aus Isolierband besteht, dann hat da mit Sicherheit schon mal einer Hand angelegt, denn die Ummantelung besteht meines wissens aus einem Kunststoff, der sich bei meinem Vormpf stellenweise, bei einer unbeabsichtigten Bewegung, in kleine Stückchen zerfallen ist. Diese Beschädigung wurde dann weiter verfolgt, bis zu einer festen Stelle, dann kam eine temperaturbeständige Ersatzhülle zum gro0zügigen Einsatz, da keinerlei Beschädigung an den einzelnen Drähten festzustellen war. Denn dessen Hülle hatte ihre Weichmacher noch nicht verloren.
    Rolf
  5. #25
    10.06.2008
    Starnberg
    376
    45
    Vielleicht reden wir aneinander vorbei. Ich habe auch einen 95er Vormopf, der zur besonders gefährdeten Spezies gehört. Ein defekter Kabelbaum sieht dann so aus:
    Die Ummantelung des Kabelstrangs aussen ist das Isolierband, eindeutig als Gewebeband erkennbar. Das geht nicht kaputt. Innen liegen die einzelnen Drähte, mit einer Kunststofffisolation versehen, die im Bild gebrochen ist und zu bröseln anfängt. Diese Isolation enthält Weichmacher, die sich im Lauf der Jahre verflüchtigen. Dann muss der Kabelstrang (=Baum) erneuert werden. Alles klar?
  6. #26
    22.07.2013
    Wuppertal
    596
    277
    Wir reden nicht aneinander vorbei. Ich habe schon verstanden, was Du mit Deinem Beitrag sagen willst.
    Man kann dies aber nicht verallgemeinern, denn bei einem ist nur die Ummantelung zerbröselt, beim anderen sieht es so wie auf Deinem Bild aus, wo sich alles in Wohlgefallen auflöst.
    Das Isolierband ist ja bereits nachgerüstet, denn ich bin mir sicher, daß MB die "Bäume" nicht so ausstattet.
    Rolf
  7. #27
    10.06.2008
    Starnberg
    376
    45
    "Das Isolierband ist ja bereits nachgerüstet, denn ich bin mir sicher, daß MB die "Bäume" nicht so ausstattet."
    Irrtum, ich habe meinen SL aus 1. Hand gekauft, da war er vier Jahre alt und hatte 10Tkm auf der Uhr. Der Vorbesitzer hat mit Sicherheit keinen Kabelbaum erneuert! Mein MKB ist aber total und kompakt mit dem grauen Gewebeband umwickelt, ebenso die Abzweigungen.
    Geändert von teifiteifi (02.09.18 um 10:20 Uhr)
  8. #28
    Three FriendsRecommendation Second ClassVeteranTagger First Class10000 Experience Points
    Benutzerbild von Omerta
    27.10.2012
    Wuppertal
    1.789
    135
    Bedankt 846 mal in 611 Beitrag
    Zwischen Kabelummantelung und Kabelisolierung ist ein Unterschied...
    Die Kabelummantelung fasst mehrer Kabel zu einem Bündel zusammen.
    Die Kabelisolierung umfasst die einzelnen Seelen.
    Wenn die Umantelung weg geusselt ist, ist Das nur was Kosmetisches. Bei der Isolierung sieht es Anders aus...
    @ Tom
    Wie sieht es mit dem Kraftstoffdruck aus? Ich würde sonst nämlich mal den Speicher oder Regler in den Raum werfen.
    Oder das AGR regelt wie Es will. Wäre auch noch ein Ansatz...
    Falschluft über die Sekundärpumpe kommt in dem Alter auch vor.
    Grüße....
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.04.16, 19:46
  2. Zu viel Öl
    Von Sean im Forum Motor
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.04.13, 20:06
  3. viel hilft viel...papalapap
    Von poldi im Forum Motor
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.10.11, 10:56
  4. Wert des SL erhöhen
    Von Suerlänner im Forum Witzeecke
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.11.10, 19:53
  5. CO Wert
    Von XL-Andi im Forum Motor
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.10.09, 18:54
