Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Stecker Sitzerkennung Beifahrer MOPF2
  1. #1
    Benutzer Errungenschaften:
    Created Album picturesTagger Second Class1000 Experience PointsVeteran
    Registriert seit
    06.01.2014
    Ort
    Ratingen
    Beiträge
    34
    6
    Standard Stecker Sitzerkennung Beifahrer MOPF2
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Sitzkissen gelöst und leicht angehoben. 2 Kabelstränge sind sichtbar.
    Sicherlich einer für die Sitzheizung der andere für die Sitzerkennung.
    Leider verschwinden diese im Sitzgestell und es ist mir nicht gelungen diese zu verfolgen.
    Eventuell kann mir jemand helfen und einen Tipp geben wo ich den Stecker für die Sitzerkennung finde ?
    Anbei ein Bild:
    Vielen Dank...
    Gruß Philipp
  2. #2
    Tagger Second Class1000 Experience Points1 year registered
    Registriert seit
    21.05.2016
    Ort
    Hamm
    Beiträge
    137
    0
    Bedankt 22 mal in 20 Beitrag
    Standard
    Moin,
    also ich hatte meine Sitze (Auch Mopf2) schon mehrfach auseinander aber eine "Sitzerkennung" habe ich da nicht gesehen. Es geht jeweils für die Sitzheizung ein Kabel in die Lehne und ein Kabel in das Sitzkissen. Wenn du noch Orthositze hast dann noch zusätzlich die Luftschläuche.
    Gruß Thorsten
  3. #3
    Registriert seit
    06.01.2014
    Ort
    Ratingen
    Beiträge
    34
    6
    Standard
    Würde halt gerne das Sitzkissen komplett ausbauen, da ich ein Neues benötige. Sitzerkennung spinnt und daher leuchtet die SRS Lampe ab und zu. Die Kabel verschwinden ziemlich sauber, sodass ich nicht erkennen kann was jetzt zum Sitzkissen gehört. Jemand eine Idee... oder einen Tip wie ich das Sitzkissen komplett rausbekomme...
  4. #4
    Registriert seit
    21.05.2016
    Ort
    Hamm
    Beiträge
    137
    0
    Standard
    also im Sitzkissen ist nichts für den Airbag! Wie schon geschrieben nur die Leitung für die Sitzheizung falls vorhanden. Das Sitzkissen ausbauen dauert exakt 5 min. Die beiden Schrauben unterhalb der Sitzfläche los machen. Dann die Sitzfläche nach vorne ziehen und das Kabel für die Sitzheizung trennen. Ich hatte meine Sitze komplett auseinander weil Heizung defekt und Nachrüstung Orthopädisch. Die einzige Leitung die was mit dem Airbag zu tun hat ist die für die Gurtstrammer und die geht auf das Gurtschloss.
    Gruß Thorsten
  5. #5
    Benutzer Benutzerbild von Autopapst
    Registriert seit
    06.03.2018
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    51
    3
    Bedankt 6 mal in 4 Beitrag
    Standard
    Doch doch, im Beifahrersitz ist eine Matte eingearbeitet, die die Sitzbelegung checkt. Wenn keiner da sitzt wird der Airbag ausgeschaltet. Auch für kleine Kinder wichtig, der TS liegt also richtig wenn er danach fragt.
    Was es mit den Kabeln auf sich hat kann ich allerdings leider auch nicht sagen...
    Mehr Informationen zur R129 Final Edition unter http://www.r129finaledition.de oder http://r129.bplaced.de
  6. #6
    Registriert seit
    21.05.2016
    Ort
    Hamm
    Beiträge
    137
    0
    Standard
    Tach,
    nein da ist keine Matte drin!! Habe mir eine neue Auflage kaufen müssen weil die Sitzheizung defekt war. Die ist auf der Auflagematte aufgeklebt. Das ist auch alles was da elektrisch drin ist. Ich habe dann den Bezug von der alten Sitzauflage runtergemacht und auf die neue aufgezogen.
    Gruß Thorsten
Ähnliche Themen
  1. Stecker im Kofferaum und Stecker im Radioschacht!
    Von vhartenstein im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.02.16, 13:12
  2. SL Mopf2 OBD 38 pin Stecker
    Von Green_Dream im Forum Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.04.13, 00:43
  3. Airbag Beifahrer
    Von DirtMcGirt im Forum Biete:
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.10.12, 00:32
  4. Beifahrer Fenster...
    Von WDB129 im Forum Allgemeines
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.06.10, 10:58
  5. Beifahrer Türtaschendeckel
    Von Helleger im Forum Suche:
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.04.09, 18:23
Stichworte
Forumregeln
