Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Leuchtweitenregulierung defekt?
  1. #1
    VeteranTagger Second Class5000 Experience Points
    Registriert seit
    04.11.2009
    Ort
    Düsseldorf
    Beiträge
    13
    1
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard Leuchtweitenregulierung defekt?
    ich war beim freundlichen, der wollte mir eine Reparatur der Leuchtweitenregulierung meines 92gers vorMopf verkaufen. Ich habe kein Xenon, keine aut. Niveauregulierung.
    Das Problem:
    Bei laufendem Motor ist alles OK, aber sobald der Motor abgestellt wird senken sich die Scheinwerfer. Der freundliche meinte das auch bei ausgeschaltetem Motor die Scheinwerfer oben bleiben müssen, das wäre sogar TÜV relevant.
    Stimmt das wirklich?
    Wenn ja, hat jemand einen Tipp zur Fehlersuche?
    Danke euch
  2. #2
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    345
    36
    Bedankt 136 mal in 100 Beitrag
    Standard
    Bei anderen Mercedes-Modellen mit Lwr war das bis Mitte 80er normal: die Scheinwerfer "fuhren" nach jedem Motorstart in die eingestellte Position. Ab ca 1985 wurde das werksseitig geändert.
    Es ist auf jeden Fall bei Deinem Fahrzeug ein Defekt.
    Suchen würde ich beim Verstellrädchen neben dem Lichtschalter. Dieses Element wird leicht undicht. Du hörst dann bei laufendem Motor ein leises Zischen. Ansonsten die beiden Verstellmotore an den Scheinwerfern. Auch die können undicht werden.
    und hat vier Räder.
  3. #3
    Registriert seit
    04.11.2009
    Ort
    Düsseldorf
    Beiträge
    13
    1
    Standard
    Hallo Paule,
    ich schaue mir das mal an, besten Dank für deine Antwort
  4. #4
    VeteranTagger Second Class10000 Experience Points
    Benutzerbild von bernie
    Registriert seit
    29.07.2008
    Ort
    München
    Beiträge
    345
    65
    Bedankt 69 mal in 50 Beitrag
    Standard
    Ich habe zwar das Modell mit Xenon (und MoPf 1), aber die Scheinwerferverstellung reagiert auf "Zündung ein". Man sieht, wie sich die Scheinwerfer 'einregeln'. Wohlgemerkt: Zündung ein, nicht Motor ein. Wie es bei "Zündung aus" ausschaut. kann ich im Moment nicht prüfen, hole das aber nach.
    Edit: ist nun erledigt. Bei Zündung aus bewegen sich die Scheinwerfer nicht, sondern bleiben so.
    Geändert von bernie (06.06.18 um 16:14 Uhr) Grund: Nachtrag
    Gruß, Bernie
  5. #5
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.502
    883
    Bedankt 570 mal in 373 Beitrag
    Standard
    Vor Mopf hat Verstellung über Unterdruck nur bei laufendem Motor. Die Nachfolger mit Xenon haben Verstellung über Elektromotoren die schon bei Zündung eingeschaltet angesteuert werden.
  6. #6
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    538
    12
    Bedankt 155 mal in 98 Beitrag
    Standard
    Da du eine pneumatische LWR hast, liegt wohl eine Undichtigkeit vor. Bei mir hatte der Igel ("Verteiler") einen minimalen Riss auf der Rückseite !
    Und ja ist TÜV relevant - LWR nicht in Ordnung = Erheblicher Mangel = kein TÜV
    Volker
  7. #7
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.502
    883
    Standard
    ich verstehe das Fehlerbild nicht. Bei der pneumatischen Höhenverstellung bleiben die Scheinwerfer auf der letzten Einstellung stehen und zwar auch wenn der Motor abgestellt wird.
  8. #8
    Registriert seit
    04.11.2009
    Ort
    Düsseldorf
    Beiträge
    13
    1
    Cool
    Habe heute den Hörtest gemachten kann ein zischen am Lwr hören. Habe einen neuen bestellt, mal sehen ob das das Problem löst
  9. #9
    Registriert seit
    04.11.2009
    Ort
    Düsseldorf
    Beiträge
    13
    1
    Standard
    Erfolg auf der ganzen Linie, es geht wieder wie es soll, super besten Dank für eure Hilfe. es war der LWR
  10. #10
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    345
    36
    Standard
    Fein.
    Da gibt das Helfersyndrom eine Zeitlang Ruhe.
    und hat vier Räder.
Ähnliche Themen
  1. Leuchtweitenregulierung ohne Funktion
    Von SL-Benz im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.04.18, 06:03
  2. Justierung Automatische Leuchtweitenregulierung bei Xenon
    Von Roland 300SE im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.07.17, 00:23
  3. Leuchtweitenregulierung
    Von Mathes im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.04.13, 23:31
  4. Leuchtweitenregulierung pneumatisch?
    Von Monzaman500SL im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.03.13, 12:48
  5. Uhr defekt?
    Von chris1011 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.03.09, 19:36
Stichworte
Forumregeln
