Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Zeige Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Geschlossenes Verdeck will noch weiter schließen und geht nicht auf
  1. #11
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.502
    883
    Bedankt 570 mal in 373 Beitrag
    Standard
    anbei der Ablaufplan.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  2. #12
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.502
    883
    Standard
    Zitat Zitat von fische2202 Beitrag anzeigen
    Da es sich um einen Vormopf handelt, würde ich mal die Batterie für einige Stunden abklemmen, da die meisten Steuergeräte so "Fehlertechnisch" resettet werden.
    Good Luck !
    Volker
    Danke Volker für die Vorschläge.
    Die Batterie wurde bereits mehrfach über Tage hinweg abgeklemmt. Die Batteriespannung ist auch i.O. Ölstand in der Pumpe ist auch i.O.
    Ich werde mal das Steuergerät öffnen, vielleicht ist was offensichtlich defekt oder durchgebrannt.
    Zitat: ...das im Verdeck Steuergerät auch Fehler abgelegt werden, die nicht ausgeblinkt werden können und auch nur über Umwege gelöscht werden können.
    Weiß jemand wie man an die Fehler herankommt oder auch pauschal löscht??
    das Dachsteuergerät kann man mit dem" kleinen Blinkkasten" auslesen und löschen.
  3. #13
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    12.05.2018
    Ort
    langenbrettach
    Beiträge
    7
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard
    Hallo Mathias,
    danke für den Funktionsablauf. Beim öffnen bleibt der Ablauf nach Pos. 2 "Fenster senken" stehen. Danach wird der Spannbügel/Stoffbügel und die Verdeckspitze vorne an der Frontscheibe nach unten gedrückt. Erst nach loslassen des Schalters in der Mittelkonsole für Verdeck oder nach ca.30 Sek. Dauerbetätigung schaltet die Pumpe ab und das Verdeck wird Drucklos und geht wieder in die (verschlossenen) Ruhelage zurück.
    Ich glaube, dass das Steuergerät defekt ist und ein Relais für die Ventilansteuerung nicht umschaltet.
  4. #14
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    12.05.2018
    Ort
    langenbrettach
    Beiträge
    7
    0
    Standard
    Habe mir ein Blinkkasten gebaut und er funktioniert auch. Leider habe ich keinen Fehlereintrag im Steuergerät abgelegt. Blinkt nur 1x. Beim Versuch das Verdeck zu öffnen oder auch in Richtung zu leuchtet der Schalter in der Mittelkonsole dauerhaft, also kein Fehler.
  5. #15
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.502
    883
    Standard
    da Fenster unten die letzte Position ist würde ich als erstes beide Schalter in den Türen prüfen die das bestätigen sollen.
  6. #16
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    12.05.2018
    Ort
    langenbrettach
    Beiträge
    7
    0
    Standard
    Ja, kann ich ja noch machen, aber dann müsste ja ein Fehler eingetragen sein. Außer ich habe einen Kabelbruch in den Türen.
  7. #17
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.502
    883
    Standard
    das gibt keine Fehlermeldung. Das Steuergerät wartet auf die Signale der Fenster egal wie lange es dauert, erst dann macht es weiter.
Ähnliche Themen
  1. ABS Leuchte geht nicht aus, Verdeck lässt sich nicht öffnen usw.
    Von ein_Bremer im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.03.16, 23:43
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.12.13, 23:51
  3. Verdeck geht nicht richtig
    Von mercedesfreak im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.08.11, 07:53
  4. Motor zieht nicht und Verdeck geht nicht
    Von thommy-oha im Forum Motor
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 01.04.11, 00:37
  5. Verdeck geht nicht mehr
    Von thommy-oha im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.03.11, 21:08
Stichworte
Forumregeln
