Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Batterie gewechselt, alles ok!
  1. #1
    VeteranTagger Second Class10000 Experience Points
    Benutzerbild von bernie
    Registriert seit
    29.07.2008
    Ort
    München
    Beiträge
    345
    65
    Bedankt 69 mal in 50 Beitrag
    Standard Batterie gewechselt, alles ok!
    Also, nach 12 Jahren einwandfreien Betriebs war die Spannung meiner alten Batterie nicht mehr so richtig zufriedenstellend. Der SL sprang zwar einwandfrei an, aber die Spannung war vor dem Startvorgang bei etwa 11,5V und sank während des Startens kurzzeitig auf unter 10V ab. Wir, die wir alle um unsere Steuergeräte fürchten, wissen, was das heißt. Und bei 12 Jahren Lebensdauer der Batterie brauchen wir jetzt nicht um ein paar Monate zu feilschen. Mit Exide habe ich gute Erfahrungen. In diesem Fall besorgte ich mir diese hier: http://exide.info/ea1000 .
    Ein wenig Muffensausen hatte ich ja schon. Überbrücken während des Tausches? Oder einfach Abklemmen? Funktioniert nachher alles noch? Naja, ich hab's mal probiert. Fenster absenken, Zündung aus, Schlüssel raus. Minus abgeklemmt, Plus abgeklemmt, Halteschraube gelöst und 'raus mit dem alten Stromspender. Mir hat es schon vor der Heberei gegraust, weil, ich hab ja Rücken und Kraftanstrengung unter gleichzeitigem "Zur-Seite-Beugen" is' ja nicht so der Bringer. Also seitlich vom Auto aufgestellt, mich über den Kotflügel gebeugt und die Batterie von außen mit geradem Rücken angehoben. Derweil kümmerte sich die beste Ehefrau von allen von der Kofferraumseite her um die diversen Kabel.
    Neue Batterie in den Kofferraum gestellt und genauso wieder hineingehoben. Anschluß. Die Spannung steigt. Motorstart. Kein nerviges Blinken des Dachbetätigungsknopfes - schonmal gut. Fenster anlernen. Verdeck auf, Verdeck zu. Bügel testen. ALLES PRIMA.
    Ich bin so froh. Der Batteriewechsel hat seine Schrecken verloren. Wollte ich hier nur mitteilen.
    Eine schöne Saison noch!
    Geändert von bernie (13.05.18 um 19:40 Uhr) Grund: Tippfehler korrigiert
    Gruß, Bernie
  2. #2
    129060 Errungenschaften:
    Registriert seit
    01.11.2010
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    1.583
    62
    Bedankt 506 mal in 355 Beitrag
    Standard
    Du bist mein Held des Tages.
  3. #3
    Created Album pictures3 months registered1000 Experience Points
    Benutzerbild von MB Duke
    Registriert seit
    10.04.2017
    Ort
    Witzenhausen
    Beiträge
    71
    14
    Bedankt 8 mal in 6 Beitrag
    Standard
    Ich kann garnicht zählen wie oft ich schon die Batterie ab und an geklemmt habe, oft mehrmals am Tag. Hatte noch nie irgendein Problem danach
  4. #4
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    505
    12
    Bedankt 144 mal in 91 Beitrag
    Standard
    Kommt bei mir auch heute dran, nach nur 3 Jahren hat sich meine Varta Silver verabschiedet - hätte ich das vorher über exide gelesen, wäre es diesmal mit Sicherheit keine Varta mehr geworden !
    Naja jedenfalls brauch ich mir da beim Vormopf keinen Aufriss zu machen - Batterie abklemmen, neue Batterie rein, anklemmen - fertig.
    Volker
  5. #5
    teifiteifi Errungenschaften:
    Veteran5000 Experience Points
    Registriert seit
    10.06.2008
    Ort
    Starnberg
    Beiträge
    325
    38
    Bedankt 103 mal in 75 Beitrag
    Standard
    Ja, geht ganz einfach, wenn man keinen Bandscheibenvorfall hat. Für das Lösen bzw. die Befestigung der unteren Klemme im Batteriefach benötigt man allerdings einen 13er Schlüssel mit langem Hals bzw. einen entsprechenden Ratschenschrauber. Auch mit zarten Frauenhänden ist sonst nichts zu machen.
    Werner
  6. #6
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    335
    35
    Bedankt 133 mal in 97 Beitrag
    Standard
    Mit solch Erwartungshaltung auf einen bevorstehenden Defekt würde mir das Fahren wohl kaum Spaß machen.
    Wie schon erwähnt: kein Problem beim VorMopf.
    Die praktische Durchführung überlasse ich gern einem männlichen Teil meiner Nachkommenschaft. Diese Arbeit ist nicht für reife Menschen gedacht.
    und hat vier Räder.
  7. #7
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.451
    861
    Bedankt 561 mal in 365 Beitrag
    Standard
    Volker
    Moin Volker
    ich arbeite in der Elektrogabelstaplerbranche und habe viel mit sehr großen Batterien zu tun. Deta,Varta,Sonnenschein gehören zum Exide Konzern. Die gehören noch zu den "guten". Durch den Preiskampf gibt es mittlerweile nur noch Müll. Als ich vor 24 Jahren in der Firma anfing hatten wir Batterien die ca.10 Jahre hielten,egal welcher Hersteller. Jetzt gehen die ersten Sorgen mit Ablauf der Garntie nach 2 Jahren los.
  8. #8
    Benutzer Benutzerbild von OldStyler
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    59
    0
    Bedankt 6 mal in 6 Beitrag
    Standard
    Ich habe die Batterie am Wochenende beim Mopf 2 abgeklemmt um Verdeckmodule einzubauen, danach wieder angeklemmt und sogar der Tagskilometerstand war noch da, auch keine Probleme.
    Gruß Rob
Ähnliche Themen
  1. Verdampfer gewechselt
    Von Cookie im Forum Heizung, Lüftung, Klima
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.04.16, 09:35
  2. Türband gewechselt
    Von Tueffelberta im Forum Innen und Aussen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.05.15, 09:03
  3. Schaltknauf gewechselt
    Von nullnummer im Forum Allgemeines
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.08.12, 14:26
  4. So, die Blinker sind gewechselt......
    Von 1stein97 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.04.11, 21:23
  5. Verdeck gewechselt
    Von redkiller im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.06.10, 09:04
Stichworte
Forumregeln
