Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ABS/ASR Lampe leuchtet
  1. #1
    7 days registered
    Registriert seit
    01.05.2017
    Ort
    W
    Beiträge
    4
    1
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard ABS/ASR Lampe leuchtet
    ich habe schon viele tolle Tipps in diesem Forum gefunden und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Seit geraumer Zeit leuchten die ABS/ASR Lampen bei meinem SL320, EZ 3/98, auf. Bei einer Fehlerdiagnose wurde der Raddrehzahlsensor hinten rechts angezeigt. Das Teil gibts aber offensichtlich weder bei Mercedes noch bei den Zulieferern
    Die Teilenummer bei Mercedes lautet: A1295403017
    Haben den Sensor mit dem Sensorring gereinigt. Hat leider nichts gebracht.
    Blöd ist, dass das Dach nicht öffnet, wenn die Lampen leuchten
    Für einen Tipp wo ich so ein Teil sonst noch (außer EBay) herbekommen kann, wäre ich dankbar.
    Schöne Woche und Gruß aus Mittelhessen
    Norbert
  2. #2
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.523
    903
    Bedankt 579 mal in 378 Beitrag
    Standard
    das ist ein Bosch Sensor und ist lieferbar, nur nicht über MB.
  3. #3
    7 days registered
    Registriert seit
    01.05.2017
    Ort
    W
    Beiträge
    4
    1
    Standard
    Hallo Mathias,
    danke für die schnelle Antwort. Das abgebildete Teil sieht irgendwie anders aus, als das was eingebaut ist. Da ist ein Kabel fest am Sensor dran. Schönes WE
  4. #4
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.523
    903
    Standard
    das ist ein Beispielbild, entscheidend ist die Bosch Nr.
  5. #5
    Neuer Benutzer Benutzerbild von AtzeKalle
    Registriert seit
    26.09.2018
    Ort
    Leinatal
    Beiträge
    13
    1
    Standard
    Ich bin neu hier im Forum und möchte nicht extra ein neues Thema eröffnen.
    Meine ASR Lampe leuchtet nach ca. 12 bis 30km auf, Fehler wurde ausgelesen und Störung Kommunikation zwischen ABS und Motorsteuergerät geht nicht.
    Ich sollte mal den Potenzialausgleich suchen und schauen, ob Kabelverbindungen korrodiert sind.
    Meine Frage wo sitzt die Potenzialausgleichsschiene?
    Schon mal Danke für eure Hilfe
    Gruß AtzeKalle
    Ich ironiere bis zum Sarkasmus
    Ab 31.10. schicke ich den 600er in den Winterschlaf bis 1.4.2019
  6. #6
    Benutzerbild von MikeS
    Registriert seit
    10.11.2011
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    454
    46
    Bedankt 190 mal in 118 Beitrag
    Standard
    Potentialausgleich, umgangssprachlich als Erdung bezeichnet, im Auto???
    Ich kann mir darunter nur ein abgeschirmtes Datenkabel vorstellen...
    Wichtig wäre zu erfahren, welches Modell, Baujahr, Datenaustausch über CAN-Bus (Mopf2), etc.
    Gruß Mike
  7. #7
    129067 Errungenschaften:
    Registriert seit
    01.11.2010
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    1.697
    64
    Bedankt 534 mal in 373 Beitrag
    Standard
    Gruß AtzeKalle
    Die gibt es im Auto nicht. Hier läuft die Masse über die Karosserie.
    Schau nach den Massekabeln / Bändern, die korrodieren gern.
    Insbesondere Motor-Karosserie und Masse-Leitung der Batterie.
    Die ASR-Lampe kommt auch gern bei defekter Drosselklappe.
    Wenn es ein Modell 93 oder jünger ist - mein Beileid:
    Volles Programm erforderlich: Motorkabelbaum, Drosselklappenverdrahtung etc.
    Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das alles kompostiert.,.
    PS.
    Ich habe gerade noch gelesen, dass Du Dir einen V12 gegönnt hast.
    Da würde ich schnell zum Verkäufer gehen, der wusste bestimmt vom Defekt.
    "Wandlung" ist das Stichwort ... Viel Glück!
    Geändert von 32V (27.09.18 um 12:32 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    26.09.2018
    Ort
    Leinatal
    Beiträge
    13
    1
    Standard
    PS.
    Ist erst jetzt vor 6 Wochen aufgetreten, nix mit Wandlung, den habe ich schon paar Jahre.
  9. #9
    Registriert seit
    26.09.2018
    Ort
    Leinatal
    Beiträge
    13
    1
    Standard
    Gruß Mike
    BJ.: 1994, V12 600,
    ja CAN-Bus, ich meinte da wo alle zusammen laufen, sollte im Fußraum sein.
    Gruß AtzeKalle
  10. #10
    Registriert seit
    10.11.2011
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    454
    46
    Standard
    ja, das sind die Can-Bus "Verteiler". Sind links und rechts im Fußraum aussen beim Kabalkanal und hinten beim Verdecksteuergerät sollte auch noch einer sitzen.
    Can-Bus Fehler treten gerne mal auf, sind aber nicht unbedingt die Ursache für diesen Fehler.
    Ich vermute eher den Bremslichtschalter...
    Gruß Mike
  11. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir MikeS wegen dem sinnvollen Beitrag:
    AtzeKalle (28.09.18)
Ähnliche Themen
  1. SRS Airbag Lampe leuchtet Sitzbelegungsmatte?
    Von tolga2a4 im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.05.15, 01:29
  2. ASR Lampe leuchtet
    Von Horst B im Forum Motor
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.05.14, 20:59
  3. Hilfe, abs-ads lampe leuchtet nach Batterieabklemmen
    Von Bunny68h im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.13, 19:26
  4. ABS-Lampe leuchtet nach Oelwechsel
    Von Bassmann im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.05.11, 23:31
  5. ASR Lampe leuchtet (500SL) JG.93
    Von lece im Forum Motor
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.08.09, 14:25
Forumregeln
