Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Tachoausfall und Blinker blinken nicht !
  1. #1
    31 days registered100 Experience Points
    Registriert seit
    14.04.2017
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beiträge
    10
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard Tachoausfall und Blinker blinken nicht !
    Hey, habe mal wieder ein Problem...
    Vor kurzem haben meine Blinker angefangen zu spinnen, haben immer schnell geblinkt und beim einschalten ging ab und an das Tacho kurz aus und wieder an.
    Danach gingen die Blinker gar nicht mehr. Ich habe mir ein Blinkerrelais gekauft und eingebaut,ist ja wohl einer der Krankheiten beim 129er.
    Leider tut sich immer noch nicht und sobald das Blinkerrelais angeschlossen ist geht auch das Tacho sowie das Radio aus.
    Wenn ich den Blinkhebel bewege "blinkt" es auch am Blinkerrelais man hört das Relais schalten also.
    Das komische ist wenn die Blinker aus sind schaltet das Relais auch,aber schnell so als ob eine Birne kaputt wäre und man so blinken würde.
    Hatte jemand schonmal so ein Problem und könnte mir da behilflich sein?
    Ich denke das irgendwo ein Kabelbruch/ Massefehler oder sowas in die Richtung etwas ist.
    Danke schonmal vorab!
  2. #2
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    421
    11
    Bedankt 129 mal in 78 Beitrag
    Standard
    Hilfreich wäre zunächst einmal von welchem Model/Baujahr sprechen wir überhaupt?
    Weil Blinkerreais getauscht - macht mich ein wenig stutzig - ist doch eigentlich ein Kombirelais ?
    Um den Fehler genauer zu analysieren würde ich mal den "Lenkstockschalter" genauer unter die Lupe nehmen - genauer gesagt den Stecker am Lenkstockschalter abziehen.
    Tritt das Problem immer noch auf - kann man mal den Lenkstockschalter als "Ursache" ausschließen.
    Wäre praktisch wen es nur der "Schalter" wäre, ansonsten wird es viel, viel kniffliger !
    Volker
  3. #3
    Registriert seit
    14.04.2017
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beiträge
    10
    0
    Standard
    Sorry.
    ist ein 300-24v Baujahr 91.
    Das“Blinkerrelais“ hat die teilenummer 129 820 10 26.
    Ich werde der Sache mal auf den Grund gehen. Aber das komische ist ja, dass das Relais auf die Befehle vom Lenkstockschalter reagiert. Das Klicken vom Relais hört man.
    Jedoch wenn die Blinker nicht betätigt sind. Hört man schnelles Scalten des Relais, als wenn es „blinken“ würde und eine Birne kaputt wàre
  4. #4
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    421
    11
    Standard
    Wie gesagt meine erste Vermutung ist mal "Kurzer im Lenkstockschalter" - lässt sich ja relativ leicht testen indem man einfach den Stecker zieht!!
    Und ja die Teile Nr: 129 820 10 26 ist das Kombi-Relais - gehe mal davon aus das Du das auch gebraucht gekauft hast, da es mich wundern würde - hättest du irgendwo ein "Neuteil" herbekommen
    Volker
  5. #5
    129060 129066 129067 Errungenschaften:
    Registriert seit
    01.11.2010
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    1.472
    62
    Bedankt 500 mal in 349 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von vhartenstein Beitrag anzeigen
    Und ja die Teile Nr: 129 820 10 26 ist das Kombi-Relais - ...
    Die neue Version nennt sich 129 820 49 26 und passt einwandfrei.
    Billig ist das Vergnügen allerdings nicht.
  6. #6
    Registriert seit
    14.04.2017
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beiträge
    10
    0
    Standard
    So, habe jetzt mal das Kabel vom Lenkstockschalter abgemacht. Sobald ich z.B die Warnblinkanlage betätige fällt wieder das Tacho sowie das Radio aus.
    Habe danach auch mal das Tacho ausgebaut ( habe gelesen das die Kondensatoren im Tacho auch gerne mal Probleme machen).
    Fehler immer noch der gleiche.
    Hat jemand noch weitere Ideen?
  7. #7
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.345
    829
    Bedankt 553 mal in 358 Beitrag
    Standard
    Radio und KI haben eine gemeinsame Massestelle W1 hiter dem KI.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  8. #8
    500 Experience Points31 days registered
    Registriert seit
    30.05.2017
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    31
    1
    Bedankt 3 mal in 3 Beitrag
    Standard
    ich habe seid einigen Tagen das gleich Problem (500 SL , Baujahr 91). Es kommt und geht. Gestern wollte mein Dach nicht mehr schließen.
    Heute ging auch ein Fenster nicht mehr. Nach abklemmen der Batterie ging plötzlich wieder alles. Manchmal läuf der Motor im Stand unruhig . Alles sehr merkwürdig. Ich suche weiter.
    Helko
  9. #9
    Registriert seit
    14.04.2017
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beiträge
    10
    0
    Standard
    Massestelle hab ich mir angeschaut sieht alles gut aus, hab die auch abgemacht gereinigt und wieder befestigt. Immer noch gleich...
  10. #10
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    421
    11
    Standard
    @Heiko
    Würde mal ne nagelneue Batterie rein machen, hört sich nach Unterspannung an !
    Vormöpfe sind da sehr empfindlich !
    Volker
    Geändert von vhartenstein (20.04.18 um 10:50 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Habe Problem mit blinker blinken zu schnell!
    Von edi14 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.04.15, 08:06
  2. Blinker u Fernlicht geht nicht, und im / Unterm Handschuhfach brummt es....
    Von Ralf Bergmann im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.11.13, 22:12
  3. Unkontrolliertes Blinken
    Von amg-sl im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.04.12, 21:29
  4. Blinker links geht nicht mehr
    Von Db-spezi im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.05.09, 20:45
  5. Blinker hält nicht
    Von Wolfgang133 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.07.08, 21:06
Forumregeln
