Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage
  1. #1
    Veteran1000 Experience Points
    Registriert seit
    29.08.2013
    Ort
    Unterschleissheim
    Beiträge
    24
    13
    Bedankt 3 mal in 3 Beitrag
    Standard Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage
    Guten Morgen zusammen
    Unser 300 SL 24V Vormopf Automatik sollte wieder in Betrieb genommen werden. Die Batterie war leer, also fremdgestartet und ca. 50 km gefahren. Die Fensterheber und alle anderen Funktionen soweit O.K., allerdings das Verdeck wurde nicht getestet.
    Ein paar Tage später war die Batterie wieder leer. Wir bauten eine andere ein, ca. 8 Monate alt.
    Das Fahrzeug sprang sofort an.
    Jetzt funktionieren Verdeck und die Fensterheber nicht mehr, weder links noch rechts. Weder die Fenster noch die Verdeckautomatik macht irgend etwas.
    Die Sicherungen hinten im Kofferraum waren teilweise oxydiert, die Halterungen haben wir gereinigt, die Sicherunen ersetzt. Es liegen vor und nach den Sicherungen 13,4 Volt an.
    Beim Starten leuchtet kurz der Schalter füs Verdeck, ebenso der Schalter für den Überrollbügel auf.
    Mehrmals haben wir die Batterie wieder getrennt und gewartet. Das Verdeck haben wir auch einmal manuell geöffnet und wieder geschlossen. Auch bei geöffneten Verdeck gehen die Fenster beide nicht.
    Wer hat noch eine Idee?
    Danke fürs mitdenken.
    Viele Grüsse
    Wini
    Geändert von winfried (13.04.18 um 07:58 Uhr)
  2. #2
    Benutzerbild von harrys
    Registriert seit
    10.07.2009
    Ort
    Buxtehude
    Beiträge
    785
    29
    Bedankt 241 mal in 184 Beitrag
    Standard
    Hallo!
    Hast du auch die Sicherungen im Motorraum alle überprüft?
    Harald
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir harrys wegen dem sinnvollen Beitrag:
    winfried (12.08.18)
  4. #3
    Registriert seit
    29.08.2013
    Ort
    Unterschleissheim
    Beiträge
    24
    13
    Standard
    Hallo Harald
    Ja, das haben wir auch, ...vergasss ich nur aufzuführen.
    In einem der vielen Beiträge, die über die Suchfunktion zu finden sind hab ich gelesen, dass jemand die Sicherung Nummer 7 (hinten im Kofferraum) abgeschraubt hat und die Batterie erneut für 8 Std. getrennt hat und damit Erfolg hatte. Das machen wir heute Nacht mal.
    Falls noch Ideen kommen, ich nehme und probiere was auch immer ich kriege
    Damke nochmal
  5. #4
    Registriert seit
    10.07.2009
    Ort
    Buxtehude
    Beiträge
    785
    29
    Standard
    Mit der von dir beschriebenen Prozedur sollen die Steuergeräte resettet werden.
  6. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir harrys wegen dem sinnvollen Beitrag:
    winfried (16.04.18)
  7. #5
    129060 Errungenschaften:
    Registriert seit
    01.11.2010
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    1.579
    62
    Bedankt 506 mal in 355 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von winfried Beitrag anzeigen
    ...Die Batterie war leer, also fremdgestartet und ca. 50 km gefahren. ...
    Das kann man nicht oft genug schreiben.
    Unterspannung ist der Tod des Verdecksteuergerätes.
    Fremdstart ist beim R129 absolut nicht anzuraten ...
  8. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir 32V wegen dem sinnvollen Beitrag:
    winfried (12.08.18)
  9. #6
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.451
    861
    Bedankt 561 mal in 365 Beitrag
    Standard
    Moin Moin 32 V
    das mit der Unterspannung sehe ich genauso,aber beim Fremdstarten kommt es eher zu Überspannung. Oder meinst Du das anders?
    Vg. Mathias
  10. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Mathes wegen dem sinnvollen Beitrag:
    winfried (16.04.18)
  11. #7
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    335
    35
    Bedankt 133 mal in 97 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von Mathes Beitrag anzeigen
    Moin Moin 32 V
    Vg. Mathias
    Vollkommen richtig.
    Allerdings ist der Grund fürs Fremdstarten meistens die Unterspannung vorher ;-)
    Rechtzeitig eine neue Batterie für < 150 € kaufen oder die einmalige 80-€-Ausgabe für ein CTEK sind allemal weniger als Reparatur oder sogar Neukauf eines Steuergerätes.
    und hat vier Räder.
  12. Der folgende 2 Benutzter bedankte sich bei dir Paule wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Mathes (15.04.18),winfried (16.04.18)
  13. #8
    Registriert seit
    29.08.2013
    Ort
    Unterschleissheim
    Beiträge
    24
    13
    Standard
    Liebe Mitdenker
    nach dem erstmaligen Fremdstarten funktionierten die Fensterheber noch einwandfrei, das Vedeck wurde nicht getestet.
    Dann wurde, weil die Batterie am Folgetag wieder entleert war eine faszüt neue Batterie eingebaut.
    Erst dann stellten wir den Fehler mit Fensterhebern und Verdeck fest.
    Das Mehr als achtstündige trennen von der Batterie war nicht zielführend, FH und verdeck gehen noch immer nicht.
    Nun möchten wir aus unserem zweiten 300er das Verdecksteuergerät testweise in den Wagen eingbauen.
    Allerdings finden wir bei unserem zweiten 300er das Verdecksteuergerät nicht.
    In dem defekten Fahrzeug (91) befindet sich das Verdecksteuergerät unter dem Kindersitz auf der Beifahrerseite. An der gleichen Stelle sitzt bei dem zweiten 300er (93 ohne Kindersitze) die Becker Endstufe und sonst nichts.
    Kann mir jemand sagen, wo das Verdecksteuergerät noch sitzen könnte?
    Vorab schon mal Danke fürs mitdenken.
  14. #9
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    335
    35
    Standard
    Beide Fahrzeuge sind also VorMopf. Keine Ahnung, wo das Verdecksteuergerät sonst sitzen soll. Linke Seite evtl.? Du musst allerdings auf die selbe Gerätenummer achten! Wenn die nicht identisch sind, würde ich sie nicht so einfach tauschen.
    Nach dem Stehen ohne Batterie müssten abgelegte Fehler eigentlich gelöscht sein. Trotzdem würde ich die Steuergeräte Verdeck und Überrollbügel mal ausblinken und ggf. Fehler löschen.
    Beeil Dich - plus 25 Grad drohen.
    Viel Erfolg.
  15. #10
    Registriert seit
    29.08.2013
    Ort
    Unterschleissheim
    Beiträge
    24
    13
    Standard
    Hallo Paule und alle anderen
    1. Wie ich im Internet jetzt gelernt habe gibt es wohl Verdecksteuergeräte von Becker, daher meine falsche Aussage dass ich an der Stelle keine Steuergerät hätte. Die vermeintliche Endstufe ist vermutlich das Steuerteil.
    2. Der defekte 91er hat ein Steuergerät mit Mercedes # drin (129 820 00 97)
    3. Der funktionierende 93er hat ein Steuergerät von Becker drin
    4. Laut EPC (Fahrgestellnummern eingegeben) sind die Steuergeräte aber für beide Fahrzeuge gleich, es wird bei beiden nur das 129 820 00 97 angezeigt.
    5. Das Steuergerät 129 820 00 97 soll für alle 300er bis Fahrgestellnummer 083890 passen
    die Endnummern der beiden Fahrzeuge liegen beide darunter (035920 unde 079309)
    also hat Mercedes sich wie so oft bei verschiedenen Zulieferern bedient.
    Nun habe ich folgendes vor:
    ich setecke erstmal das vermeintlich defekte Steuerteil in den funktionierendne Wagen. Wenn ich dann den Fehler bei dem bisher funktionierenden Wagen auch habe gehe ich ins Risiko und stecke das vermeintlich gute Steuerteil in den defekten Wagen.
    Wenn der Qualm aufsteigt, wurde kein neuer Papst gewählt sondern dann haben wir eben zwei QPs.
    Geändert von winfried (16.04.18 um 11:29 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Fensterheber und Verdeck
    Von Thorsten im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.04.15, 10:16
  2. Fensterheber
    Von jochen im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.05.13, 08:40
  3. Fensterheber
    Von jochen im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.06.11, 21:02
  4. Fensterheber
    Von Guido im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.09, 17:05
  5. Fensterheber / Temperaturanzeige
    Von Antonio im Forum Suche:
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.09, 17:45
Forumregeln
