Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kombiinstrument,Lüftung,Blinker ,Hupe ohne ohne Funktion
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    12.04.2018
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    5
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Frage Kombiinstrument,Lüftung,Blinker ,Hupe ohne ohne Funktion
    Hallo zusammen
    Ich habe meinen 300 sl Bj 1991 nach Dreijährigen Winterschlaf
    wieder rausgeholt Batterie rein und jetzt brennen die kontrollleuchten
    im Kombi nicht mehr,Blinker,hupe ,Lüftung geht auch nicht sowie benzinpumpe hör ich auch nicht mehr sonst
    funkrioniert alles außer anspringen natürlich auch nicht 😊!
    sicherungen sind alle ganz und auch alles auf Wackelkontakt getestet!
    Für einen Rat oder eine die Idee wäre ich dankbar!
    gruss Mirko
  2. #2
    129067 Errungenschaften:
    Registriert seit
    01.11.2010
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    1.674
    64
    Bedankt 531 mal in 370 Beitrag
    Standard
    Batterie verpolt eingebaut?
  3. #3
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    12.04.2018
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    5
    0
    Standard
    hallo
    nein Licht geht Anlasser dreht. sitzverstellung fensterheber usw
    Alles funktioniert
  4. #4
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    345
    36
    Bedankt 136 mal in 100 Beitrag
    Standard
    Alte Sicherungen komplett entsorgen und gegen neue tauschen. Dazwischen alle Kontaktfedern im Sicherungskasten blitzeblank machen, eventuell mit Kontaktspray versorgen.
    und hat vier Räder.
  5. #5
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    12.04.2018
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    5
    0
    Standard
    Ok Probier ich morgen aus denk aber nicht sieht alles aus wie neu !
  6. #6
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    538
    12
    Bedankt 155 mal in 98 Beitrag
    Standard
    Mach auch mal vorne den Aggregate Raum auf (Motorraum Beifaherseite an der Windschutzscheibe die Plastikabdeckung).
    Zieh dort mal die MAS ab überprüfe die Pins und Buchse ob alles ok. Überspannungschutzrelais die Sicherung checken usw.
    Nach 3 Jahre Standzeit könnten sich da schon mal "Kontaktschwierigkeiten" eingestellt haben.
    Volker
  7. #7
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    12.04.2018
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    5
    0
    Standard
    Volker
    Ich habe die Dinge alle überprüft und getauscht und auch Kontaktspray
    verwendet aber die Situation ist immer noch unverändert!
    Hatt noch jemand eine Idee oder nen Tipps
    gruss
  8. #8
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    538
    12
    Standard
    Zitat Zitat von Mirko Beitrag anzeigen
    gruss
    Wie alt ist die Batterie? Wie viel AH? Die Vormopf reagieren ganz empfindlich auf alte, einmal entlassene Batterien usw.
    Klemm die Batterie auch mal am Plus Pol über Nacht ab. Der Vormopf löscht so seinen Fehlerspeicher.
    Volker
  9. #9
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    12.04.2018
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    5
    0
    Standard
    Habe ich gemacht mit abklemmen und die Batterie ist neu und hat 100ah!
    aber immernoch das gleiche Problem !
    gruss
  10. #10
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    538
    12
    Standard
    Mhh - also nochmal von Anfang an! - wenn du Zündschlüssel drehst macht er irgendetwas? - hat er ne Wegfahrsperre verbaut ? nachträglich ?
    Natürlich gehe ich in erster Linie mal davon aus, das beim Einbau der Batterie was schiefgegangen ist - allerdings dürfte dir da ja höchstens das "Überspannungsrelais" raushauen - ich würde dann jedenfalls mal da ansetzen ! Vielleicht hat ja das Ü-Relais komplett nen Schuss bekommen und nicht die darin befindliche Sicherung
    Das nächste was mir jetzt dann noch einfällt, wäre eventuell der Zündschalter/Zündplatte im Zündschloss - darf ja auch nach 27 jährchen mal Verschleißen (allerdings hätte es da normalerweise "Voranzeichen" einstellen müssen. - oder ist halt wirklich echt dummer Zufall!).
    Wo hat das Auto überwintert? - vielleicht noch ein verdeckter Mäuseschaden !
    Ok, wenn du die Benzinpumpe nicht hörst wird er jedenfalls schon mal nicht anspringen - aber die fehlenden "Kontrollleuchten" - mhhh.
    Benzinpumpenfunktion kannst du einfach testen - MAS abziehen mit einem Draht PIN1+2 an der Buchse überbrücken und dann muss die Pumpe hinten laufen (auch ohne Zündung)!
    Also um suchen wirst du nicht herumkommen !
    Volker
    Geändert von vhartenstein (18.04.18 um 12:31 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Blinker/warnblinker ohne Funktion.
    Von manfrego im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.04.17, 09:55
  2. Kombiinstrument und Bedienteil Lüftung ohne Licht
    Von Pascal85 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.11.15, 11:48
  3. Hupe ohne Funktion
    Von Stadler im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.04.15, 13:27
  4. Blinker ohne Funktion
    Von mikmeie im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.08.14, 11:44
  5. Lenkradwechsel - Hupe ohne Funktion
    Von nhvb im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.06.11, 00:16
Forumregeln
