Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fehler auslesen / Schnittstelle
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.03.2018
    Ort
    Oldenburg
    Beiträge
    24
    12
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard Fehler auslesen / Schnittstelle
    ich müsste bei meinem 300er aus 1990 Fehler auslesen und keine Ahnung wie die Schnittstelle heißt...
    Kommt ODB2 hin? Ist nach meiner Info ab 2005...
    Lieben Dank!
  2. #2
    teifiteifi Errungenschaften:
    Veteran5000 Experience Points
    Registriert seit
    10.06.2008
    Ort
    Starnberg
    Beiträge
    345
    40
    Bedankt 112 mal in 83 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von Harry OL Beitrag anzeigen
    Lieben Dank!
    Da geht nix mit OBD! Der Fehler muß über den Stecker im Motorraum ausgeblinkt werden. Näheres findet man hier im Archiv oder mit googeln.
    Gruß Werner
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir teifiteifi wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Mathes (06.04.18)
  4. #3
    129067 Errungenschaften:
    Registriert seit
    01.11.2010
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    1.674
    64
    Bedankt 531 mal in 370 Beitrag
    Standard
    ... Kommt ODB2 hin?... !
    Welchen Fehlerspeicher willst du denn auslesen?
  5. #4
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    538
    12
    Bedankt 155 mal in 98 Beitrag
    Standard
    Beim 300er wird nur über die 16pol Buchse ausgeblinkt ! Allerdings ist da auch nur die "Hälfte" belegt und da ist nicht all zuviel auszublinken.
    Volker
  6. #5
    Tagger Second Class1000 Experience Points1 year registered
    Registriert seit
    21.05.2016
    Ort
    Hamm
    Beiträge
    137
    0
    Bedankt 22 mal in 20 Beitrag
    Standard
    Mahlzeit,
    du kannst einige Fehler der KE-Einspritzanlage über die andere (runde) Diagnosedose mittels Tastverhältnis auslesen.
    Gruß Thorsten
  7. #6
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    538
    12
    Standard
    Was willst Du den überhaupt "ausblinken" ? Welches Probleme hast Du den?
    Volker
  8. #7
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.03.2018
    Ort
    Oldenburg
    Beiträge
    24
    12
    Standard
    bei Mir hat ABS und ASR geleuchtet - hab am WE das ÜSR getauscht und nun läuft er wieder
    Aber werden die Fehler nicht alle abgelegt? Löscht der Speicher sich wieder?
    Wie geht das mit dem "ausblinken"?
    Lieben Dank
    Harald
  9. #8
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.499
    881
    Bedankt 570 mal in 373 Beitrag
    Standard
    über Archiv bzw. Suchfunktion findest Du geschätzte 100 Beiträge mit Tipps und Anleitungen zur Auslese.
  10. #9
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    538
    12
    Standard
    Beim Vormopf werden im allgemeinen die Fehler gelöscht, wenn man die Batterie für ein paar Minuten abklemmt.
    Volker
  11. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir vhartenstein wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Harry OL (11.04.18)
Ähnliche Themen
  1. Schnittstelle für Speicherkarten, wohin?
    Von rolf129 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.05.16, 21:33
  2. FIN auslesen
    Von cali3 im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.10.15, 08:25
  3. Überrollbügel Fehler auslesen
    Von JoeGunn im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.08.13, 00:21
  4. Fehler Codes auslesen und ODB II
    Von Michael aus WAF im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.11.12, 20:43
  5. Fehler Klimatisierungsautomatik Vormopf auslesen
    Von OliverE im Forum Heizung, Lüftung, Klima
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.11.12, 10:18
Forumregeln
