Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fehler auslesen / Schnittstelle
    Neuer Benutzer
    23.03.2018
    Oldenburg
    22
    11
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard Fehler auslesen / Schnittstelle
    ich müsste bei meinem 300er aus 1990 Fehler auslesen und keine Ahnung wie die Schnittstelle heißt...
    Kommt ODB2 hin? Ist nach meiner Info ab 2005...
    Lieben Dank!
    teifiteifi Errungenschaften:
    Veteran5000 Experience Points
    10.06.2008
    Starnberg
    257
    36
    Bedankt 94 mal in 67 Beitrag
    Zitat Zitat von Harry OL Beitrag anzeigen
    Lieben Dank!
    Da geht nix mit OBD! Der Fehler muß über den Stecker im Motorraum ausgeblinkt werden. Näheres findet man hier im Archiv oder mit googeln.
    Gruß Werner
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir teifiteifi wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Mathes (06.04.18)
  4. #3
    129060 129066 129067 Errungenschaften:
    VeteranTagger First Class10000 Experience PointsOverdrive
    01.11.2010
    Süddeutschland
    1.463
    62
    Bedankt 499 mal in 348 Beitrag
    ... Kommt ODB2 hin?... !
    Welchen Fehlerspeicher willst du denn auslesen?
  5. #4
    Benutzerbild von vhartenstein
    06.06.2010
    76756 Bellheim
    411
    11
    Bedankt 129 mal in 78 Beitrag
    Beim 300er wird nur über die 16pol Buchse ausgeblinkt ! Allerdings ist da auch nur die "Hälfte" belegt und da ist nicht all zuviel auszublinken.
    Volker
  6. #5
    Tagger Second Class1000 Experience Points1 year registered
    21.05.2016
    Hamm
    124
    Bedankt 18 mal in 17 Beitrag
    Mahlzeit,
    du kannst einige Fehler der KE-Einspritzanlage über die andere (runde) Diagnosedose mittels Tastverhältnis auslesen.
    Gruß Thorsten
  7. #6
    06.06.2010
    76756 Bellheim
    411
    11
    Was willst Du den überhaupt "ausblinken" ? Welches Probleme hast Du den?
    Volker
  8. #7
    Neuer Benutzer
    23.03.2018
    Oldenburg
    22
    11
    bei Mir hat ABS und ASR geleuchtet - hab am WE das ÜSR getauscht und nun läuft er wieder
    Aber werden die Fehler nicht alle abgelegt? Löscht der Speicher sich wieder?
    Wie geht das mit dem "ausblinken"?
    Lieben Dank
    Harald
  9. #8
    Benutzerbild von Mathes
    21.09.2011
    Bad Malente
    1.330
    829
    Bedankt 552 mal in 357 Beitrag
    über Archiv bzw. Suchfunktion findest Du geschätzte 100 Beiträge mit Tipps und Anleitungen zur Auslese.
  10. #9
    06.06.2010
    76756 Bellheim
    411
    11
    Beim Vormopf werden im allgemeinen die Fehler gelöscht, wenn man die Batterie für ein paar Minuten abklemmt.
    Volker
  1. Schnittstelle für Speicherkarten, wohin?
    Von rolf129 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.05.16, 20:33
  2. FIN auslesen
    Von cali3 im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.10.15, 07:25
  3. Überrollbügel Fehler auslesen
    Von JoeGunn im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.08.13, 23:21
  4. Fehler Codes auslesen und ODB II
    Von Michael aus WAF im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.11.12, 19:43
  5. Fehler Klimatisierungsautomatik Vormopf auslesen
    Von OliverE im Forum Heizung, Lüftung, Klima
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.11.12, 09:18
