Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Verdeckkasten schließt nicht, Verdeck kommt nicht raus
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Rockenberg
    Beiträge
    15
    5
    Standard Verdeckkasten schließt nicht, Verdeck kommt nicht raus
    Guten Morgen,
    nachdem ich gestern den Hydraulikverteiler oberhalb der Frontscheibe gewechselt habe und vor einer Woche die Schließzylinder erneuert habe, nun das nächste Problem:
    Batterie war keer. Andere Batterie dran - erledigt, aber evtl. ja doch bedeutsam.
    Beim Schliessen des Verdecks öffnet sich der Verdeckkastendeckel, aber das Verdeck kommt nicht hoch. Wenn ich manuell nachhelfe fährst es ruckartig hoch und schließt auch ganz.
    Beim Öffnen geht alles glatt; nur der Verdeckkastendeckel geht nicht runter.
    Wenn ich ihn manuell runterdrücke bleibt trotzdem die rote Leichte am Schalter dauerhaft leuchten und bei der Fahrt kommen Warntöne.
    Ölstand der Pumpe ist ok. Öl ist dreckig.
    Pumpe läuft.
    Schalter, der zeigt, dass das Verdeck im Kasten liegt, wird gedrückt.
    Batterie abklemmen bewirkt keine Veränderung.
    Was kann denn das jetzt noch sein?
    Habe den Eindruck, dass nach jeder Reparatur der nächste Defekt entsteht......
    Danke für Eure Hilfe vorab!
    Viele Grüße, Falko
  2. #2
    Benutzerbild von MikeS
    Registriert seit
    10.11.2011
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    445
    44
    Bedankt 173 mal in 111 Beitrag
    Standard
    Hallo Falko,
    ist genug Öl im Behälter? Wenn du sagst, dass das Öl dreckig ist, würde ich mal über Wechsel nachdenken. Wenn du sagst, dass der Schalter gedrückt wird, schaltet er auch elektrisch durch? Wenn das Verdeck beim Einfahren bei offenem Deckel stehenbleibt, sollte der oder die Schalter, die die Ablage des Verdecks im Kasten signalisieren, falsches Sigbal liefern. Bevor die Steuerung nicht das Signal "Verdeck abgelegt" bekommt, bewegt sich der Deckel nicht.
    Viel Erfolg - so lernt man seinen Wagen kennen!
    Gruß Mike
  3. #3
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Rockenberg
    Beiträge
    15
    5
    Standard
    Hallo Mike,
    ob der Schalter elektrisch durchschaltet weiss ich leider nicht.
    Und erklärt das auch, warum das Verdeck dann nicht wieder aus dem Kasten herausfährt?
    Viele Grüße, Falko
  4. #4
    Registriert seit
    10.11.2011
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    445
    44
    Standard
    ... nochmal nachgedacht: wenn ich mich richtig erinnere, wird beim Schließvorgang der Deckel als letztes geschlossen. Der Schritt davor ist das Verriegeln im Scheibenrahmen. Daher vermute ich, dass bei der Reparatur der Hydraulik im Scheibenrahmen die Endschalter dort verstellt wurden und der Deckel "nicht weiß, dass das Verdeck verriegelt ist...
  5. #5
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Rockenberg
    Beiträge
    15
    5
    Standard
    Vielen Dank! Beim Schließen des verdeckst schließt auch der Deckel korrekt. Das Problem, dass der Deckel nicht schließt tritt beim Öffnen auf
  6. #6
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Rockenberg
    Beiträge
    15
    5
    Standard
    Leider ist es noch schlimmer geworden:
    Einem Tipp aus einem anderen Beitrag folgend habe ich versucht, die Hydraulik mehrfach zu betätigen, um eine Entlüftung herbeizuführen.
    Verdeck ist geschlossen. Beim Öffnen: Verdeckkastendeckel geht hoch, Verdeck entriegelt hinten und geht hinten hoch, steht. Keine Entriegelung vorn. Ganz schliessen lässt es sich dann wieder.
    Bin leider ratlos!
  7. #7
    Registriert seit
    10.11.2011
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    445
    44
    Standard
    ... das bedeutet doch, dass die Verriegelung vorne nicht aufmacht...
    Warnung: wenn die Pumpe trockenläuft, ist sie sehr schnell fefekt!!! Also Thema Öl/ Ölstand nicht vergessen...
    Gruß Mike
  8. #8
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Rockenberg
    Beiträge
    15
    5
    Standard
    Ja genau, die Verriegelung macht nicht auf. Ölstand ist zwischen Min und Max und ich bereite mich auf einen Ölwechsel vor.
    Wie kriege ich den Sch.... denn vorn entriegelt?
    Hängen die Fehler zusammen?
  9. #9
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    03.03.2018
    Ort
    Rockenberg
    Beiträge
    15
    5
    Standard
    So, nochmals abgeklemmt, Verriegelung vorn geht wieder, also genau wieder wie in meinem ersten Post beschrieben
  10. #10
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.451
    861
    Bedankt 561 mal in 365 Beitrag
    Standard
    jedes Schloß ist mit 2 Microschaltern überwacht. Wenn einer davon hakt oder verkehrt eingestellt ist funktioniert aus Sicherheitsgründen der ganze Ablauf nicht mehr.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  11. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Mathes wegen dem sinnvollen Beitrag:
    GMF (31.03.18)
Ähnliche Themen
  1. Verdeck schließt nicht
    Von jollo im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.08.14, 19:57
  2. Verdeck schließt nicht immer
    Von maik74 im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.07.14, 20:40
  3. Verdeckkasten schließt nicht
    Von PeterPapp im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.04.14, 18:43
  4. Verdeck schließt nicht
    Von 1stein97 im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 05.02.14, 07:48
  5. Verdeck schließt nicht hinten
    Von pickup98 im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.03.09, 07:49
Forumregeln
