Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Garagenmaße Mopf2
  1. #1
    Norddaimler
    Gast
    Standard Garagenmaße Mopf2
    hat jemand vielleicht eine Zeichnung zur Bodenfreiheit vorne vom SL500 und zwar einmal als Standard mit den 17-Zoll-Felgen und einmal mit der AMG-Schürze und dn 18-Zoll-AMG-Felgen ab Werk?
    Ich habe nämlich eine nach unten geneigte Einfahrt in die Garage.
    Vielen Dank Stefan
  2. #2
    VeteranCreated Album picturesTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von franzmann
    Registriert seit
    17.04.2012
    Ort
    Bad Essen
    Beiträge
    139
    42
    Bedankt 166 mal in 49 Beitrag
    Standard
    Hallo Stefan,
    die wird es bestimmt geben, aber wenn es auf 3mm genau ankommt, wird diese nicht viel helfen. Man kann nämlich die Federung über die Gummiauflagen an den Federtellern beeinflussen.
    Ich denke mal, dass sich diese auch nach einigen Jahren setzen - oder ein Vorbesitzer hat hier andere eingebaut, um das Kfz optisch einfach tiefer zu legen.
    Zur Not bei Begutachtung (ich denke Du möchtest Dir einen zulegen) einfach mal messen.
    Grüße aus Bad Essen
    Mopf1 / 129.067 / M119.982 / 722.6 / smaragdschwarz
  3. #3
    Norddaimler
    Gast
    Standard
    Es kommt ja aber nicht auf 3 mm an...
    Begutachtung ist schlecht, da die Wagen in den USA stehen.
    Ich habe mir schon einmal eine kleine Schablone für den vorderen Überstand gebaut, damals fü4 meinen Carrera 4S. Das funktioniert ganz hervorragend.
    Daher noch einmal meine Bitte. Wer hat eine Zeichnung zur Bodenfreiheit beider Fahrzeuge? Danke
  4. #4
    129060 Errungenschaften:
    Registriert seit
    01.11.2010
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    1.479
    62
    Bedankt 500 mal in 349 Beitrag
    Standard
    [QUOTE=Norddaimler;211046... damals fü4 meinen Carrera 4S. ...[/QUOTE]
    Deine Aufregung ist umsonst.
    Also wenn der Carrera 4S ohne Streifschaden reingekommen ist, dann schafft das der R129 auch.
    Mit oder ohne AMG ist kaum ein Unterschied es sei denn, es sind die japanischen AMG-Fakes.
    Zur Not legst ihn halt etwas höher - manchmal helfen auch schon dickere Federgummis.
  5. #5
    Norddaimler
    Gast
    Standard
    Stimmt nicht ganz, denn es geht ja um die Kombination aus Bodenfreiheit und vorderem Überstand des Fahrzeugs und da ist der R129 deutlich länger.
    und nun stelle Dir bitte mal vor, Du fährst eine Rampe runter und triffst dann auf die gerade Fläche nd das mit der AMG-Schürze..
  6. #6
    Registriert seit
    01.11.2010
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    1.479
    62
    Standard
    Zitat Zitat von Norddaimler Beitrag anzeigen
    ... stelle Dir bitte mal vor, Du fährst eine Rampe runter ...
    Deshalb nennt der Konstrukteur die von dir gesuchte Größe ja auch Rampenwinkel.
    Und der ist beim Carrera4 (nehme mal an es war der 996er, sonst hättest du ja eine
    teurere Baureihe dazugeschrieben) kleiner als beim R129 ob mit oder ohne AMG.
    Also Ball flach halten oder selbst googeln.
    Und wenn die Billiglieferung aus USA da ist, kannst du ihn ja immer noch höherlegen.
    Nur ob du dann nach deinem ersten Auftritt hier noch Hilfe bekommst?
  7. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir 32V wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Carlo1606 (26.12.17)
  8. #7
    Norddaimler
    Gast
    Standard
    Danke, das ist nicht mein Niveau )
  9. #8
    Benutzerbild von Omerta
    Registriert seit
    27.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.728
    131
    Bedankt 820 mal in 591 Beitrag
    Standard
    Na dann viel Spaß, wenn du Hilfe brauchst, mit DEINEM Niveau...
  10. #9
    Norddaimler
    Gast
    Standard
    Brauche ich nicht mehr. )
  11. #10
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.359
    835
    Bedankt 554 mal in 358 Beitrag
    Standard
    warum seid ihr zu dem Neuen gleich so hart ?
Ähnliche Themen
  1. Aussenspiegel Mopf2
    Von Geissenpeter im Forum Allgemeines
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.02.15, 11:24
  2. SL Mopf2 OBD 38 pin Stecker
    Von Green_Dream im Forum Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.04.13, 23:43
  3. SL 320 Mopf2
    Von unkelbenz im Forum SL Gallery
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.10.12, 08:56
  4. FIN Mopf2
    Von THOMY500 im Forum Allgemeines
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.07.12, 11:20
  5. SL R129 Mopf2
    Von Green_Dream im Forum Suche:
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.08.11, 10:32
Forumregeln
