Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Schiebedeckel Armlehne Beleuchtung?
  1. #1
    Benutzer Errungenschaften:
    3 months registered1000 Experience Points
    Benutzerbild von Nürnberger SL500
    Registriert seit
    05.02.2017
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    83
    75
    Bedankt 17 mal in 16 Beitrag
    Standard Schiebedeckel Armlehne Beleuchtung?
    hab mal zwei Fragen: Hat der MOPF 1 im Schiebedeckel der Armlehne immer eine Beleuchtung?
    Meiner hat keine Kann man die Beleuchtung nachrüsten, wenn die Beleuchtung wegrationalisiert?
    Danke für eure Antworten
    Gruß Jürgen
  2. #2
    VeteranCreated Album picturesTagger Second Class5000 Experience PointsOverdrive
    Benutzerbild von Heinz
    Registriert seit
    30.09.2010
    Ort
    Gronau
    Beiträge
    372
    179
    Bedankt 77 mal in 60 Beitrag
    Standard
    Hallo Jürgen.
    Ja, wurde eingespart. Habe sie vor einigen Jahren nachgerüstet. Materialkosten damals extrem hoch mit 7,50 euro
    Deckel musste raus. Weiss leider nicht mehr, wie genau ich das gemacht habe. Strom muss ja auch noch besorgt werden. Jedenfalls geht meine Fachbeleuchtung wunderbar jnd nunötigenfallsgeschaltetem Licht. Vielleicht findest du hier eine Einbaubeschreibung, Licht im Fach macht aber schon Sinn. Wenn nötig, kannst du ja gleich den dämpfer für den Deckel auch erneuern.
    Gruss Heinz
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Heinz wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Nürnberger SL500 (05.11.17)
  4. #3
    Registriert seit
    05.02.2017
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    83
    75
    Standard
    Hallo Heinz,
    vielen Dank für die Info! Stimmt mein Dämpfer ist auch schwach auf der Brust, zwei Fliegen mit einer Fummelei schlagen! Denn Ausbau vom Klappdeckel werd ich schon hin bekommen. Habe meinen 129er heute in den Winterschlaf geschickt, viel Zeit um an dem Schiebedeckel zu Basteln.
    Jürgen
  5. #4
    Schönwetter-Cruiser Errungenschaften:
    Benutzerbild von indubioproreo
    Registriert seit
    21.08.2012
    Ort
    71672 Marbach am Neckar
    Beiträge
    553
    249
    Bedankt 206 mal in 119 Beitrag
    Standard
    Hallo Jürgen,
    das Teil hat die Nummer 1298200101 und kostet derzeit (ohne Rabatt) 12,88 EUR zzgl. MwSt. Bei mir liegt auch noch eins und wartet auf den Einbau. Strom kannst du evtl. vom Cassettenfach "übernehmen".
    Wenn du das Fach rausmachst, ist es wirklich sinnvoll den Dämpfer glaich mit zu tauschen. Kostet auch nicht die Welt.
    Sternengrüße aus der Schillerstadt Marbach am Neckar
    Joachim
    „Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden
    und mit unglaublicher Gewalt da herfahren.“ (Leonardo da Vinci, 1452 – 1519)
    SL-Freunde Stuttgart
  6. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir indubioproreo wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Nürnberger SL500 (07.11.17)
  7. #5
    Benutzerbild von Omerta
    Registriert seit
    28.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.762
    131
    Bedankt 832 mal in 601 Beitrag
    Standard
    Sag Das nicht zu laut "Kostet auch nicht die Welt"
    Für den Einen oder Anderen sind die Ersatzteilpreise ein Graus...
    Wenn es interessiert...
    Die Teilenummen für den Dämpfer ist: A 000 980 75 64
    Kostet 38,15 plus Märchen.
    Gibt es aber z.B. von Stabilus ( Hersteller ) über den Zubehör günstiger.
  8. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Omerta wegen dem sinnvollen Beitrag:
  9. #6
    Registriert seit
    21.08.2012
    Ort
    Beiträge
    553
    249
    Standard
    Für die Gasfeder von Stabilus habe ich im Juni 2017 20,34 EUR incl. MwSt bezahlt.
    War gerade noch vertretbar.
    Joachim
  10. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir indubioproreo wegen dem sinnvollen Beitrag:
  11. #7
    Spec.Edit."Mille Miglia" Errungenschaften:
    Three FriendsYour first GroupVeteranCreated Album picturesTagger First Class
    Benutzerbild von Bassmann
    Registriert seit
    19.06.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    3.115
    232
    Bedankt 1.170 mal in 716 Beitrag
    Standard
    Hallo Jürgen,
    wenn Du die Beleuchtung oder die Gasfeder nachrüsten, bzw. austauschen willst, muss der ganze Einsatz mit Deckel aus der hinteren Mittelkonsole ausgebaut werden. Ist eine simple Sache. Im Kasten die vier kleinen Kreuzschlitzschrauben rausdrehen und am hinteren Kasten noch den Schlauch für die Verriegelung abziehen. Gruss Chris
  12. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Bassmann wegen dem sinnvollen Beitrag:
  13. #8
    Registriert seit
    05.02.2017
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    83
    75
    Standard
    vielen Dank für die Hilfe!
    Jürgen
  14. #9
    Registriert seit
    05.02.2017
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    83
    75
    Standard
    Hallo zusammen hab mir die Arnlehnen-Beleuchtung besorgt. Armlehne ausgebaut, Beleuchtung eingebaut aber wo nehme ich Strom her ohne die ganze Konsole zu zerlegen?
    Kann mir jemand sagen, wo ich die Beleuchtung am einfachsten anklemme ohne viel Aufwand.
    Ach habe auch gleich die Gasfeder von Stabilus kostet 29,90 EURO eingebaut passt genau und geht ganz einfach.
    Gruß aus Nürnberg
    Jürgen
  15. #10
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.484
    872
    Bedankt 569 mal in 372 Beitrag
    Standard
    ich denke die Beleuchtung vom Zigarrettenanzünder anzwacken.
Ähnliche Themen
  1. Schiebedeckel Mittelarmlehne
    Von Marmaduke im Forum Tuning und Veredelung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.09.18, 08:00
  2. Armlehne
    Von Zwieback57 im Forum Allgemeines
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.03.16, 18:54
  3. Schiebedeckel mittelarmlehne
    Von Hans Schoeber im Forum Suche:
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.11.13, 02:44
  4. Mittelkonsole Schiebedeckel
    Von Torsten im Forum Suche:
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.01.13, 08:39
  5. Drucktaste Schiebedeckel
    Von BHVMichael im Forum Allgemeines
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.09.12, 18:07
Forumregeln
