Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Zeige Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Kilometerzähler und Tageszähler steht !!!
  1. #21
    Benutzer Benutzerbild von Frabusoft
    Registriert seit
    13.02.2018
    Ort
    Hildesheim
    Beiträge
    51
    0
    Bedankt 19 mal in 17 Beitrag
    Standard
    Hallo Claus,
    der R129 hat keine Tachowelle, da ist ein Schrittmotor drin, der per elektrischem Signal vom Getriebe angesteuert wird.(waren das Videos für den W124 ?)
    Um genau diesen Schritt mit dem Zeiger zu sparen, hab ich bei mir ein 4mm Loch seitlich in das Plastikgehäuse vom Tachogetriebe gebohrt(sieht man im eingebauten Zustand nicht), dann kommt man ohne Zeiger abbauen, etc an die eine wichtige Schraube.
    Hab hier mal die Anleitung angehängt
    und ja, ich "gurke" jedes WE seit 17 Jahren(via A5, A7)
    Frank
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  2. #22
    1 year registeredTagger First Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von menkman
    Registriert seit
    14.07.2015
    Ort
    Rhein/Main
    Beiträge
    376
    31
    Bedankt 115 mal in 49 Beitrag
    Standard
    Hallo Frank,
    bitte entschuldige das ich erst jetzt antworte, wir waren zwei Wochen in Urlaub und ich habe hier nicht reingesehen.
    Deinen Link habe ich angeschaut und werde mir die Zahnräder da bestellen. Wenn du jedes WE mehr oder weniger hier vorbei kommst kannst du ja vielleicht tatsächlich kurz Station machen - ich weiss ja nicht wie lange die Aktion dauert...!?
    Grüsse
    Claus
  3. #23
    Registriert seit
    13.02.2018
    Ort
    Hildesheim
    Beiträge
    51
    0
    Standard
    Claus, kein Problem, Urlaub muss auch sein.
    Die Dauer der Geschichte hängt maßgeblich vom Widerstand des KI ab, aus seiner "Höhle" zu kommen. Der Rest ist in 30-40 Min erledigt.
    Ich würde vorschlagen, du bestellst erstmal die Zahnräder und wenn du diese hast, sprechen wir einen Termin ab. Gern auch via PN
    Frank
    PS: Sollte ebenfalls die eine oder andere Leuchte im KI ihren Geist aufgegeben haben, wäre das die beste Gelegenheit, diese ebenfalls gleich zu tauschen.
  4. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Frabusoft wegen dem sinnvollen Beitrag:
    menkman (26.10.19)
  5. #24
    Registriert seit
    14.07.2015
    Ort
    Rhein/Main
    Beiträge
    376
    31
    Standard
    Hallo Frank,
    können wir gerne so machen. Ich denke es ist sicher auch nicht falsch wenn ich 2 Ausziehhaken kaufe, kosten ja nicht die Welt und machen die Sache wahrscheinlich einfachen.
    Ich melde mich.
    Danke & Grüße
    Claus
  6. #25
    Registriert seit
    13.02.2018
    Ort
    Hildesheim
    Beiträge
    51
    0
    Standard
    Claus, Ausziehhaken hab ich, wäre also nicht unbedingt nötig
    Frank
  7. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Frabusoft wegen dem sinnvollen Beitrag:
    menkman (26.10.19)
  8. #26
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.652
    947
    Bedankt 605 mal in 396 Beitrag
    Standard
    Moin Moin aus dem Norden,
    die Ausziehhaken sind nicht zu empfehlen. Wenn das KI festsitzt geht schnell mal die Scheibe kaputt. Es ist ratsam die Fußraumverkleidung rauszuschrauben und das KI von hinten raus zu drücken.
  9. #27
    Benutzer
    Registriert seit
    13.08.2019
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    47
    4
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard
    Den Rand beim Einbauen etwas einfetten mit Vaseline oder so dann geht es das nächste Mal etwas leichter raus...
  10. #28
    Registriert seit
    13.02.2018
    Ort
    Hildesheim
    Beiträge
    51
    0
    Standard
    Hallo Mathias und eSeLchen,
    danke für eure Hinweise, ja das hatte ich auch vorher gelesen und beim Ausbau ständig im Hinterkopf. Leider ließ sich das KI nur durch "drücken" nicht dazu bewegen, auch nur ein Stückchen nach vorne zu kommen(war wohl das erste mal nach 26 Jahren), sodass ich dann doch die Haken zur Hilfe nehmen musste.
    Durch gleichzeitiges "Ziehen" und "Drücken" kam es dann nach einer gefühlten Ewigkeit doch raus.
    Das mit dem "Einfetten" geht leider erst hinterher
    Frank
  11. #29
    Benutzer
    Registriert seit
    13.08.2019
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    47
    4
    Standard
    Ja deswegen sagte ich auch "beim nächsten Mal".
    Da hatte ich wohl Glück, hatte keine Probleme mit meinen Haken... ging 2x einwandfrei.
    Mein Tachofritze hat aber dann doch auch die Verkleidung abgeschraubt zur Sicherheit...
  12. #30
    Registriert seit
    14.07.2015
    Ort
    Rhein/Main
    Beiträge
    376
    31
    Standard
    Gestern war Frank bei mir und hat erfolgreich den Tageskilometerzähler repariert - nochmal herzlichen Dank dafür!
    Alleine hätte ich das wakrscheinlich nicht so blasenfrei hinbekommen. Ich finde es immer wieder toll wie man sich hier im Forum gegenseitig hilft, dafür auch noch mal ein Danke an alle!
    Grüsse
    Claus
Ähnliche Themen
  1. Kilometerzähler mechanisch
    Von Stoffel11761 im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.02.18, 12:20
  2. Kombiinstrument Walzenzähler Kilometerzähler defekt wo reparieren?
    Von r129liebling im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.04.17, 22:59
  3. Kilometerzähler defekt
    Von aci46 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.09.15, 15:12
  4. Kilometerzähler defekt
    Von katumon im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.03.15, 13:35
  5. Kilometerzähler blinkt mit
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.03.13, 22:23
Forumregeln
