Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Kilometerzähler und Tageszähler steht !!!
  1. #1
    Created Album picturesTagger First Class5000 Experience PointsVeteran
    Benutzerbild von TT 911 3.2
    Registriert seit
    27.06.2014
    Ort
    wien
    Beiträge
    152
    13
    Bedankt 8 mal in 7 Beitrag
    Standard Kilometerzähler und Tageszähler steht !!!
    Hallo Forum ich hab grade im Netz gefunden das es sich beim Versagen des KM Zählers um zwei Plastik Zahnräder handelt.
    Kann ich die selber tauschen ? Wenn ja, hat jemand ne Anleitung??
    Danke im voraus und lg aus Wien
    Tom
  2. #2
    Benutzerbild von MikeS
    Registriert seit
    10.11.2011
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    463
    46
    Bedankt 191 mal in 118 Beitrag
    Standard
    ... oder die Transistore im KI sind marode (war bei meinem und anderen KI`s so)...
    Gruß Mike
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir MikeS wegen dem sinnvollen Beitrag:
    TT 911 3.2 (04.09.17)
  4. #3
    Registriert seit
    27.06.2014
    Ort
    wien
    Beiträge
    152
    13
    Standard
    Ok Danke !
    Gibts da jemand der das reparieren kann?
  5. #4
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    373
    37
    Bedankt 148 mal in 110 Beitrag
    Standard
    Wenn ich Tachoreparatur R129 bei einem Internet-Kaufhaus eingebe, dann erhalte ich 42 Ergebnisse. Keine Ahnung, ob das auch in Östreich-Ungarn funktioniert.
    und hat vier Räder.
  6. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Paule wegen dem sinnvollen Beitrag:
  7. #5
    Registriert seit
    27.06.2014
    Ort
    wien
    Beiträge
    152
    13
    Standard
    @paule
    Ja sollte auch hier funktionieren ..danke aber wie bekomm ich das KI aus dem Armaturenbrett?
  8. #6
    Registriert seit
    10.11.2011
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    463
    46
    Standard
    ... ich habe schon bei einigen KI`s die Transistoren und Kondensatoren getauscht.
    Kostet EUR 180,- - komme aber erst in der Winterpause dazu...
    KI vorsichtig von hinten herausdrücken - besser nicht mit Ausziehhaken arbeiten.
    Gruß Mike
  9. #7
    VeteranTagger Second Class5000 Experience Points
    Registriert seit
    19.09.2009
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    38
    0
    Bedankt 15 mal in 10 Beitrag
    Standard
    Fa. Arpatronic bei Hannover repariert das Ganze zum Pauschalpreis, ich glaub so um die 180€. Hatte mein KI im Frühjahr dort hingebracht, seitdem funktioniert alles wieder bestens. Du kannst Dein KI auch dort hinschicken. Einfach mal "Arpatronic" googeln, dort findest Du alle Infos.
    Gruß von Yelloman
  10. #8
    1 year registeredTagger First Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von menkman
    Registriert seit
    14.07.2015
    Ort
    Rhein/Main
    Beiträge
    376
    31
    Bedankt 115 mal in 49 Beitrag
    Standard
    Ich krame das alte Thema mal wieder raus denn mein Walzenzähler hat beim letzten "nullen" nach dem Tanken den Dienst quitiert.
    Gibt es einen Repatraturservice in Rhein/Main den jemand kennt und empfehlen kann? Das KI ausbauen traue ich mir nicht zu und nach Niedersachsen fahren will ich deswegen auch nicht umbedingt...
    Für sachdienliche Hinweise bin ich also sehr dankbar.
    Grüsse
    Claus
  11. #9
    Benutzer Benutzerbild von Frabusoft
    Registriert seit
    13.02.2018
    Ort
    Hildesheim
    Beiträge
    51
    0
    Bedankt 19 mal in 17 Beitrag
    Standard
    Hallo Claus,
    habe genau das Procedere gerade bei meinem durch. Eine Fa. kann ich nicht empfehlen, habe es selbst gemacht. Kein Hexenwerk, die "blödeste" Arbeit ist tatsächlich das KI raus zu bekommen. Wenn du willst, könnte ich meine Hilfe anbieten(bin unter der Woche in Heppenheim am arbeiten.)
    Die passenden Zahnräder gibt es bei eb.. zu kaufen.
    Frank
    320SL BJ 11/93
    Geändert von Frabusoft (17.09.19 um 18:02 Uhr)
  12. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Frabusoft wegen dem sinnvollen Beitrag:
    menkman (22.09.19)
  13. #10
    Benutzer
    Registriert seit
    13.08.2019
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    47
    4
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard
    Hab das gleiche Problem und deswegen auf pixelfehler-service.de mich zum Hausbesuch angemeldet. Sollte diese Tage starten.
    Lasse gleich das ganze Kombi überholen und zahle 240 Euro.
    Habe das Kombi zwar schon mal selbst zerlegt, aber den Fehler nicht gefunden im Räderwerk.
Ähnliche Themen
  1. Kilometerzähler mechanisch
    Von Stoffel11761 im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.02.18, 12:20
  2. Kombiinstrument Walzenzähler Kilometerzähler defekt wo reparieren?
    Von r129liebling im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.04.17, 22:59
  3. Kilometerzähler defekt
    Von aci46 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.09.15, 15:12
  4. Kilometerzähler defekt
    Von katumon im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.03.15, 13:35
  5. Kilometerzähler blinkt mit
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.03.13, 22:23
Forumregeln
