Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Meine Batterie ist dauernd leer - ist es die zentralverriegelung?
  1. #21
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.359
    835
    Bedankt 554 mal in 358 Beitrag
    Standard
    Batterien mögen es gar nicht wenn sich die Säuredichte länger an der Untergrenze (1,17) bewegt. Das ganze geht dann in Richtung Tiefentladung und schädigt nachhaltig die Zellplatten.
    VG.Mathias
  2. #22
    Registriert seit
    07.03.2015
    Ort
    Bretten
    Beiträge
    29
    9
    Bedankt 5 mal in 5 Beitrag
    Standard
    Was könnte denn da gezogen haben, was noch an war? Beim Licht geht ja eine Warnung an. Grundsätzlich mögen Batterien Tiefladung nicht. Aber einmal sollte kein Problem sein.
    Wie zickt denn die Benzinpumpe?
    Thomas
  3. #23
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.359
    835
    Standard
    Thomas
    da hilft nur Amperemeter zwischenklemmen und nach und nach alle Sicherungen ziehen um den Übeltäter zu finden.
  4. #24
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    438
    11
    Bedankt 130 mal in 79 Beitrag
    Standard
    Naja vielleicht hatte ich vergessen Kofferraumlicht zu deaktivieren oder ähnliches .... Jetzt nachdem die Batterie vollgeladen ist, geht alles im Moment.
    Das Problem war das der Wagen keinen Sprit bekommen hat - geleiert ja Sprit nein. Als wenn das KPR nicht funktioniert.
    Mit meinem "Notschalter" konnte ich ja die Pumpe direkt anschalten - dann ist er auch angesprungen.
    Scheint also tatsächlich so wenn die Batterie schwächelt - schwächelt irgendwie das MAS/KPR.
    Naja jetzt erst mal Vollgetankt - Druck auf die Reifen - Batterie Trainer dran - gewaschen und in den Winterschlaf geschickt. Sind jetzt eh ein paar Wartungsarbeiten über Winter zu machen und im Frühjahr gibts halt ne neue Varta Silber
    Volker
  5. #25
    129060 Errungenschaften:
    Registriert seit
    01.11.2010
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    1.479
    62
    Bedankt 500 mal in 349 Beitrag
    Standard
    Nur noch zwei Jahre bis zum H-Kennzeichen!
  6. #26
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.359
    835
    Standard
    welchen Vorteil hat das ?
  7. #27
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    438
    11
    Standard
    Na H bringt vor allem Pauschale Kfz Steuer von 196.- €
    Und natürlich keine Umweltzone mehr.
    Volker
  8. #28
    Benutzerbild von Omerta
    Registriert seit
    27.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.729
    131
    Bedankt 820 mal in 591 Beitrag
    Standard
    Und vielleicht eine kleine Ersparnis in der Versicherung.
    Wobei die Umweltzone bei grüner Plakette egal ist.
    Das Kennzeichen wird ca. 60mm länger und mutiert zum Pizzablech.
  9. #29
    3 months registered250 Experience Points
    Registriert seit
    06.06.2016
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    4
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard
    Habe das gleiche Problem: Zu hoher Ruhestrom. Zuerst war das Radio in Verdacht - das wurde abgeklemmt. Trotzdem lag der Ruhestrom bei über 200mA. Viel zu viel!. Kontakte der Steuergeräte wurden gereinigt. Hat ein wenig gebracht, jetzt lag der Ruhestrom lt. Werkstatt bei etwa 150mA. Noch immer zu viel.
    Den Sommer über stand der Wagen immer unterm Carport - angehängt an ein CTEC (wie hier auch schon beschrieben). Da der Wagen nur sehr selten gefahren wird, ist mir auch die rote Kontroll-LED des CETEC durch die Lappen gegangen. Beim nächsten Startversuch stellte sich heraus, dass die Batterie nun platt war. Mit meiner Fremdstarterbatterie angeschmissen und zum Winterlager gefahren: Auf der Fahrt dorthin fing der Wagen an unrund zu laufen. Vermutlich wegen der defekten und leeren Batterie. Das werde ich nächsten Monat mit einer neuen Batterie testen.
    Egal, das ursprüngliche Problem bleibt ja: Der Kriechstrom. Angeblich soll es ein Relais geben, das Radio/el. Antenne ansteuert und die Abschaltung verlängert: Nach dem Ausschalten des Radios wird die Antenne noch eine gewisse Zeit angesteuert. Vielleicht schaltet ja das Relais nicht ab und es kommt so zu diesem Kriechstrom. Keine Ahnung.
    Ist alles etwas ärgerlich. Der Wagen hat gerade mal 65t Km runter; ich bin der 2. Besitzer und genervt.
  10. #30
    Registriert seit
    27.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.729
    131
    Standard
    Hast Du bei der Ruhestrommessung, um den Fehler einzukreisen, die Sicherungen der einzelnen Stromkreise gezogen?
    Alles Andere ist ein tappen im Dunklen und Du vermutest im Sommer noch, Was der Fehler ist.
Ähnliche Themen
  1. batterie leer !
    Von poolmallorca im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.08.14, 22:27
  2. Batterie leer
    Von Oldiecamper im Forum Allgemeines
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.04.12, 01:41
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.03.11, 19:21
  4. Batterie leer - wie geht das Initialisieren?
    Von Siegerländer im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.04.10, 12:48
  5. Batterie Leer nach wechsel des Zündstartschalters
    Von 628cs im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.10.08, 13:09
Stichworte
Forumregeln
