Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Meine Batterie ist dauernd leer - ist es die zentralverriegelung?
  1. #11
    100 Experience Points
    Benutzerbild von LuckyTom
    Registriert seit
    15.08.2017
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    10
    0
    Bedankt 5 mal in 4 Beitrag
    Standard
    Den Ruhestrom weiss ich nicht, es hatte nur geheißen wäre in Ordnung.
    Die Batterie (schon die dritte; Neue bei Übernahme, ein Jahr später wieder eine und diese ist nun wenige Wochen alt)
    Ich bin auch schon davon ausgegangen, dass es die ZV ist, habe ich weiter ober geschrieben.
    Um das zu testen habe ich die Sicherung 5 (ist ja die 5. von oben) im Kofferraum heraus genommen.
    Der Wagen stand dann wieder einige Zeit.
    Was mich gewundert hatte, ist, dass die ZV mehrfach hintereinander funktionierte.
    Entweder hat sie noch elektrische Unterstützung oder ich habe die falsche Sicherung erwischt...
    Thomas
  2. #12
    Created Album picturesTagger Second Class5000 Experience PointsVeteran
    Benutzerbild von R(129)oadrunner
    Registriert seit
    27.08.2014
    Ort
    73092 Heiningen
    Beiträge
    378
    17
    Bedankt 100 mal in 68 Beitrag
    Standard
    Hallo LuckyTom
    hab ich falsch verstanden. Zu schnell überflogen. Also meinen Beitrag verjessen
    Soll Grüße ausrichten von,
    Herr L. aus H. bei G.
  3. #13
    Benutzerbild von Omerta
    Registriert seit
    27.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.729
    131
    Bedankt 820 mal in 591 Beitrag
    Standard
    Was schon seltsam ist, dass du fast jährlich eine neue Batterie brauchst...
    Was für Batterien hast du denn wenn gekauft?
  4. #14
    Registriert seit
    15.08.2017
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    10
    0
    Standard
    Ich kaufe immer nur gute. Varta. Große Batterien.
    Aber einmal tiefentladen und das Ding ist hin.
    Jetzt wo ich das weiß, wird es nicht mehr passieren...
  5. #15
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    313
    35
    Bedankt 128 mal in 92 Beitrag
    Standard
    Logik: wenn der Ruhestrom normal ist (für mich <50 mA) und die Batterie trotzdem verreckt - dann liegt das an unzureichender Ladung.
    Ladestrom messen. Lima und deren Regler sind Hauptverdächtige...
    und hat vier Räder.
  6. #16
    Registriert seit
    15.08.2017
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    10
    0
    Standard
    Vielen Dank für so zahlreiche Antworten.
    Thomas
  7. #17
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    438
    11
    Bedankt 130 mal in 79 Beitrag
    Standard
    schon mal darüber nachgedacht, das du dir vielleicht ne kleine Solarzelle aufs Carportdach installierst. - Damit kannst du dann zumindest bei längerer Standzeit deine Batterie "erhalten". Läuft ja dann ähnlich wie bei einem "Trainer", lädt die Batterie bis zu einer gewissen Spannung - wenn diese erreicht schaltet der Ladevorgang ab. Bei Entladung wird diese dann wieder geladen und das ganze ist schon für kleines Geld realisierbar !
    Volker
  8. #18
    Registriert seit
    27.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.729
    131
    Standard
    Mit dem Solar habe ich auch gemacht, vor ein paar Wochen, weil ich an meinen Garagen keinen Strom habe.
    Vorsorge kann ja nicht schaden...
  9. #19
    Registriert seit
    07.03.2015
    Ort
    Bretten
    Beiträge
    29
    9
    Bedankt 5 mal in 5 Beitrag
    Standard
    Hatte/habe das auch. Mit einem Schalter an der Batterie (kein NATO-Knochen) kann man ohne Schrauben abklemmen. Allerdings spinnen jetzt Steuergeräte. Ich habe die EDW im Verdacht, dass ab und zu (!) Zuviel Strom zieht.
    viele Sternengrüße
    Thomas
  10. #20
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    438
    11
    Standard
    Häng mich mal hier dran, kann es wirklich sein das meine VARTA Silber nach knapp 2 Jahren den Geist aufgegeben hat ?
    Hatte meine Süsse jetzt ein paar Tage "ohne Trainer" abgestellt. Normal kein Problem, aber als ich Sie starten wollte - war Batterie tot (ok, vieleicht habe ich auch vergessen irgendeinen Verbraucher auszuschalten - jedenfalls Batterie tot ! - Also Batterie geladen, geht jetzt auch wieder allerdings zickt jetzt mal wieder die Benzinpumpe und diverse Elektrik rum. (ich gehe von der Batterie aus, weil ich das ja vor dem Tausch schon mal hatte).
    Die Frage die sich mir stellt, kann eine Batterie gleich einen Knacks kriegen, wenn Sie "unterladen" ist ?
    Volker
Ähnliche Themen
  1. batterie leer !
    Von poolmallorca im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.08.14, 22:27
  2. Batterie leer
    Von Oldiecamper im Forum Allgemeines
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.04.12, 01:41
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.03.11, 19:21
  4. Batterie leer - wie geht das Initialisieren?
    Von Siegerländer im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.04.10, 12:48
  5. Batterie Leer nach wechsel des Zündstartschalters
    Von 628cs im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.10.08, 13:09
Stichworte
Forumregeln
