Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Meine Batterie ist dauernd leer - ist es die zentralverriegelung?
  1. #1
    100 Experience Points
    Benutzerbild von LuckyTom
    Registriert seit
    15.08.2017
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    10
    0
    Bedankt 5 mal in 4 Beitrag
    Standard Meine Batterie ist dauernd leer - ist es die zentralverriegelung?
    ich habe seit etwa drei Jahren einen SL 320 R129.
    Er braucht, auch wenn er nur steht, eine Menge Strom (die Batterie nach acht Wochen leer. Jetzt sogar schneller, wei sie wegen Tiefentladung beschädigt ist.)
    Messungen beim Vertragshändler ergaben einen unauffälligen Ruhestromverbrauch.
    Ein Bekannter meinte, vielleicht ist es die Versorgungspumpe der Zentralverriegelung.
    Ich habe dann mal die Sicherung 5 (die 5. von oben) im Kofferraum raus gemacht, um zu checken, ob sich das Thema damit erledigt hat.
    Der Wagen stand nun einige Tage, Batterie ist noch ok.
    Allerdings funktioniert meine ZV.
    Wie das, wenn sie pneumatisch gehen soll.
    Oder wird die ZV zusätzlich elektrisch getrieben? Ich höre beim öffnen und Schließen immer eine Art elektrisches Geräusch.
    Ich bin kein Schrauber und kenn mich mit Autotechnik gar nicht aus.
    Wer weiß hier weiter?
    Thomas
  2. #2
    Created Album picturesTagger Second Class5000 Experience PointsVeteran
    Benutzerbild von R(129)oadrunner
    Registriert seit
    27.08.2014
    Ort
    73092 Heiningen
    Beiträge
    378
    17
    Bedankt 100 mal in 68 Beitrag
    Standard
    Wenn die Werkstatt einen hohen Ruhestrom gemessen hat, wieso haben die nicht gleich geprüft wo der her kommt? Ist doch in 10-15 Minuten erledigt. Sicherung, eine nach der anderen, raus und mit einem Voltmeter den Widerstand messen.
    Soll Grüße ausrichten von,
    Herr L. aus H. bei G.
  3. #3
    Registriert seit
    15.08.2017
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    10
    0
    Standard
    Hallo nochmals,
    es wurde eben kein hoher Ruhestrom gemessen, er war unauffällig.
    Deshalb habe ich ketzt mal mit der Versorgungspumpe der Zentralverriegelung probiert.
    Thomas
  4. #4
    Benutzerbild von Omerta
    Registriert seit
    27.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.750
    131
    Bedankt 827 mal in 598 Beitrag
    Standard
    8 Wochen Standzeit, mit einer vollen Batterie ist doch ein guter Wert.
    Meiner schafft auch 8 oder 9 Wochen. Dann wird es knapp...
    Wenn kein hoher Ruhestrom gemessen wurde, davon ausgehend dass das richtig durchgeführt wurde, ist auch kein hoher Ruhestrom vorhanden.
    Wenn da natürlich Quatsch veranstaltet wurde, ist Das was Anderes...
  5. #5
    Tagger Second Class1000 Experience PointsOverdriveVeteran
    Registriert seit
    22.03.2014
    Ort
    Bayreuth
    Beiträge
    5
    11
    Bedankt 3 mal in 2 Beitrag
    Standard
    Servus,
    aufgrund längerer Standzeiten, auch in der schönen Jahreszeit, habe ich mir einen sog. "NATO-Knochen" einbauen lassen. Dieser Batteriehauptschalter befindet sich im Kofferraum. Seither kein Entladen, keine Probleme mit der Batterie/Kriechstrom etc. , auch nach längerer Winterstandzeit. Investition ca. 300EUR. Für mich hat sich dies absolut gelohnt, noch dazu stellt es einen zusätzlichen Diebstahlschutz dar.
  6. #6
    Registriert seit
    15.08.2017
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    10
    0
    Standard
    Vielen Dank für die Infos!
    Ich habe eben von einem anderen R129 Fahrer erfahren, dass sein Wagen problemlos 3..4 Monate steht.
    Deshalb hatte ich mir Gedanken gemacht.
    Der Gedanke Hauptschalter / "Natoknochen" ist ein guter Hinweis, ich hatte immer die Batterie abgeklemmt, aber wenn er dann wider Erwarten länger stand hatte ich wieder ein Problem.
    Ich denke, das werde ich angehen.
    Wie ist es denn generell mit der Zentralverriegelung?
    Pneumatisch oder elektrisch, oder Beides?
    Thomas
  7. #7
    teifiteifi Errungenschaften:
    Veteran5000 Experience Points
    Registriert seit
    10.06.2008
    Ort
    Starnberg
    Beiträge
    316
    38
    Bedankt 103 mal in 75 Beitrag
    Standard
    Hallo Thomas,
    Du kannst Dir den teuren Nato-Knochen sparen, wenn Du einen Stromanschluß in der Garage hast. Kaufe ein Cetek Ladegerät (70-80 €) und hänge es einfach an die Schnellverbindung. Immer volle Batterieladung!
    Gruß Werner
  8. #8
    Registriert seit
    27.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.750
    131
    Standard
    Pheumatisch, aber elektrische Pumpe im Kofferraum rechts..
    Es wäre auch von Vorteil, wenn du dich vielleicht vorstellen würdest, bzw dein Auto.
    Denn so muss man immer fragen, um welches Auto und BJ es sich handelt.
  9. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Omerta wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Mathes (15.08.17)
  10. #9
    Registriert seit
    15.08.2017
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    10
    0
    Standard
    Hallo Werner,
    Das Auto steht in meinem Carport, leider kein Stromanschluß da.
    Thomas
  11. #10
    VeteranTagger Second Class5000 Experience Points
    Registriert seit
    06.11.2010
    Ort
    Rhein-Erft-Kreis
    Beiträge
    275
    17
    Bedankt 111 mal in 75 Beitrag
    Standard
    Wie ist denn der Zustand der Batterie?
    Wie hoch ist denn der Ruhestrom, den Deine Werkstatt als unauffällig bewertet?
    Wenn der Ruhestrom i.O.ist, können auch keine versteckten Verbraucher wie ZV oder Verdecksteuerung vorliegen.
    Eine gute Batterie hält immer 3-4 Monate und ist dann immer noch nicht gänzlich entladen.
    Ich würde mal die Batterie checken lassen. Eine gute Werkstatt fängt eigentlich damit an......
Ähnliche Themen
  1. batterie leer !
    Von poolmallorca im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.08.14, 22:27
  2. Batterie leer
    Von Oldiecamper im Forum Allgemeines
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.04.12, 01:41
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.03.11, 19:21
  4. Batterie leer - wie geht das Initialisieren?
    Von Siegerländer im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.04.10, 12:48
  5. Batterie Leer nach wechsel des Zündstartschalters
    Von 628cs im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.10.08, 13:09
Stichworte
Forumregeln
