Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 67
Thema: Motor geht während des Fahrens einfach aus - Kraftstoffpumpe, Kraftstoffrelais ?
  1. #1
    31 days registered250 Experience Points
    Registriert seit
    08.07.2017
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    29
    4
    Standard Motor geht während des Fahrens einfach aus - Kraftstoffpumpe, Kraftstoffrelais ?
    Hallo!
    Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir vielleicht jemand weiterhelfen kann. Allmählich weiß ich nicht mehr weiter.
    Ich habe einen SL 300-24V, Baujahr 2/1993 mit nun fast 280 000 km.
    Seit ca. 2 Jahren habe ich das Problem, dass mein Auto nach kurzer Fahrt während des Fahrens einfach aus geht.
    "Einfach" ausgeht ist vielleicht nicht ganz richtig, da der Motor vorher anfängt zu ruckeln und zu stottern. Schalte ich dann noch rechtzeitig in einen niedrigen Gang, kann es sein, dass sich der Motor wieder "fängt", wobei es ja nicht sein kann, dass ich bei einem Automatikfahrzeug einen Gang einlegen muss.
    Krieg ich den Motor nicht mehr zum laufen, warte ich eine halbe Stunde. Danach fährt mein Auto dann wieder ganz normal.
    Kein Ruckeln, kein Stottern, nichts mehr. Es läuft einfach.
    Habe Erfahrung mit zwei Werkstätten, die dieses Problem kennen, es aber nicht in den Griff kriegen.
    Im April diesen Jahres wurde nun die Zylinderkopfdichtung, die Zündleitungen und der Motorkühler erneuert.
    Mein Auto läuft jetzt zwar besser an, aber das Problem habe ich immer noch.
    War schon kurz davor, den Wagen zu verkaufen, aber ich hänge halt an ihm.
    Vor ein paar Tagen bin ich nun wieder ca. 7 km gefahren und wieder stehen geblieben. Da ich dieses Problem schon öfter hatte, habe ich dieses Mal nicht gewartet, sondern den ADAC angerufen. Der ADAC-"Mann" hat sich sehr ins Zeug gelegt und über eine Stunde an meinem Auto alles mögliche probiert, überlegt, in München angerufen.
    Zuletzt kam er auf die Idee, dass es eigentlich nur noch die Benzinpumpe, evtl. das Relais sein kann.
    Was meint Ihr dazu ?
    Freue mich auf Eure Ideen und Erfahrungen. Danke schon mal.
    Grüße von Martina
    (aus Stuttgart)
  2. #2
    Sponsor der BRD und EU Errungenschaften:
    Benutzerbild von Benziner
    Registriert seit
    28.02.2010
    Ort
    Bei Stuttgart
    Beiträge
    549
    112
    Bedankt 247 mal in 150 Beitrag
    Standard
    Ich tippe auf den Kurbelwellensensor.
    Meiner ging auch nach nur 4 km Fahrt urplötzlich aus. Meine alarmierte Frau schleppte den Obdachlosen und mich ab. Zuhause angekommen lief der Motor wieder an, als ob nichts gewesen wäre. Problem wiederholte sich. Neuen Kurbelwellensensor eingebaut und alles ist seit Jahren wieder gut.
    Hinweis: Der Neue muss nicht angelernt werden, weil er das selbstständig macht.
    129 Grüs-SL-e
    Helmut
    So sind wir Schwaben eben: Oftmals nicht mal ein Dach überm Kopf - und trotzdem zufrieden.
  3. #3
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    283
    35
    Bedankt 120 mal in 86 Beitrag
    Standard
    300Sl 24V - also noch mit KE.
    Testen, ob Benzinpumpe arbeitet. Dazu Gebläse, Radio, alle Geräuschquellen ausschalten. Dann Zündung einschalten. Pumpe muss leise hörbar arbeiten für einige Sekunden, hinten rechts wahrscheinlich.
    und hat vier Räder.
  4. #4
    Benutzerbild von MikeS
    Registriert seit
    10.11.2011
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    414
    42
    Bedankt 166 mal in 105 Beitrag
    Standard
    identische Symphome hatte ich gerade mit meinem SL500 R230. Ging während der Fahrt aus, nach einer Weile lief er wieder kurz um dann wieder abzusterben. Hatte auch die Kraftstoffpumpe/ Relais in Verdacht, da ich, wenn er nicht starten wollte, kein Summen der Pumpe gehört hatte. Seit der ADAC ihn nach Hause geracht hatte lief er wieder tadellos. Die Stardiagnose hat etliche CAN-Bus Kommunikationsprobleme diagnostiziert und den Kurbelwellensensor angezeigt. Ich werde wohl demnächst den Kurbelwellensensor wechseln...
    Gruß Mike
  5. #5
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    358
    10
    Bedankt 111 mal in 65 Beitrag
    Standard
    Kurbelwellensensor ist in 10 min gewechselt !
    Sollte es nicht besser werden, bleibt ja fast nur die MAS bzw. die Pumpe - obwohl du dann wahrscheinlich auch öfters Startprobleme haben müsstest!
    Könnte auch ein Kabbelbruch zur MAS bzw. zur Pumpe sein, oder ein Masseproblem zur selbigen.
    Bei mir war an dem MAS Sockel die Kabel "gebrückt" von der entfernten Wegfahrsperre, was zu einem "Wackler" zum MAS bzw. KPR führte.
    Konnte als 14 Tage ohne Nennenswerte Probleme fahren und an anderen Tagen sprang die Benzinpumpe einfach nicht an. Oder er ging während der Fahrt einfach aus! (logisch wenn die Pumpe keinen Strom bekommt!).
    Wenn das Problem wieder Auftritt und der SL ausgeht und nicht anspringt - so wie Paule das beschrieben hat testen ob es hinten rechts beim einschalten der Zündung hinten rechts "ssssssssstttt" macht - also ob die Pumpe anläuft. Tut sie das nicht wird wohl weniger der Kurbelwellensensor sondern eher die MAS (besser gesagt das integrierte Kraftstoffrelais), Kabelbruch oder Masseproblem zuständig sein.
    Volker
  6. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir vhartenstein wegen dem sinnvollen Beitrag:
    achiml (05.08.17)
  7. #6
    Registriert seit
    08.07.2017
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    29
    4
    Standard
    Hallo Helmut,
    das ist jetzt was, von dem ich noch nie gehört hab. Also ich meine, dass es der Kurbelwellensensor sein könnte. Aber vielen Dank mal für den Hinweis . Wär ja super, wenn es das wäre ( bin erst gestern erneut liegen geblieben....).
    Schönen Abend, Helmut
  8. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir sunny5days wegen dem sinnvollen Beitrag:
    achiml (05.08.17)
  9. #7
    Registriert seit
    08.07.2017
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    29
    4
    Standard
    Das habe ich gestern, als ich eine Stunde auf den ADAC gewartet hab, getestet. Ein "leises pumpen" habe ich gehört. Ja, hinten rechts. Er lief dann auch wieder.
    Danke für Deine Antwort.
  10. #8
    Registriert seit
    08.07.2017
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    29
    4
    Standard
    Hallo Mike,
    vielen Dank!
    Das Summen der Pumpe habe ich gehört (bin gestern wieder liegen geblieben....). Der ADAC wollte mich und mein Auto auch nach Hause bringen, aber er lief ja dann wieder.
    Ich muss nur lange genug auf den ADAC warten
    Den Hinweis auf Kurbelwellensensor hab ich eben von Helmut auch schon bekommen.
    Was meinst Du mit "CAN-Bus Kommunikationsproblemen"....?
    Martina
  11. #9
    Registriert seit
    08.07.2017
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    29
    4
    Standard
    Vielen Dank, Volker.
    Hinten rechts macht es "ssssssssstttt". Somit müsste die Pumpe in Ordnung sein. Der ADAC-Mann meinte, er würde trotzdem "auf Verdacht" das Geld für die Kraftstoffpumpe und Relais investieren. Ich weiß ja auch nicht....
    Startprobleme hatte ich auch immer, aber seit die Zylinderkopfdichtung erneuert wurde, springt er wieder gut an.
    Schönen Abend,
    Martina
  12. #10
    Garagensteher Errungenschaften:
    VeteranTagger First Class25000 Experience PointsOverdrive
    Benutzerbild von mfk
    Registriert seit
    16.01.2011
    Ort
    Frankfurt
    Beiträge
    796
    186
    Bedankt 220 mal in 129 Beitrag
    Standard
    Ist ein bekanntes Problem. Geht er nur aus, wenn kalt? Bzw. läuft er problemlos, wenn warm? Das KPR und der NWS sind potentielle Kandidaten. Auch das ÜSR. Lässt sich der Motor wieder fangen mit Gas geben? Mein Verdacht geht in Richtung Spritmangel im Kaltlauf. Hast du ein elektronisches Gaspedal?
    Geändert von mfk (04.08.17 um 23:16 Uhr)
    Viele Grüße Garagensteher 300-24V
Ähnliche Themen
  1. Panne, Motor geht während der Fahrt aus
    Von werano im Forum Motor und Technik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.09.15, 10:22
  2. Zentralverriegelung geht während der Fahrt auf.
    Von wwdent im Forum Allgemeines
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.10.14, 11:43
  3. Motor fällt aus während das Fahren
    Von bart im Forum Motor
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.12, 00:08
  4. Motor aus während Fahrt
    Von weisserairbag im Forum Motor
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 03.09.11, 10:13
  5. Motor geht während der Fahrt aus !
    Von BKiesel75 im Forum Motor
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.05.08, 10:32
Stichworte
Forumregeln
