Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: IR-Schlüssel: Gibt es Alternativen zur nicht mehr produzierten Batterie V675PX ?
  1. #1
    Benutzer Errungenschaften:
    Three FriendsVeteranCreated Album picturesTagger First Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von Rainer
    Registriert seit
    31.05.2010
    Ort
    Basel
    Beiträge
    63
    39
    Bedankt 8 mal in 8 Beitrag
    Standard IR-Schlüssel: Gibt es Alternativen zur nicht mehr produzierten Batterie V675PX ?
    Bei meinem 1992er SL 300-24 mit dem vermutlich ersten Schlüssel sind die 4 Batterien (Varta V675PX) leer.
    Musste ja mal passieren :-)
    Weiss jemand ob es passende Alternativen gibt zu den wenigen, überteuerten und vermutlich schon sehr alten Einzelstücken, die man auf ebay noch findet?
    Finde jedenfalls keine Alternativen mit 1.35V.
    Die von der Form evtl. pasenden haben dann ~1.5V. Oder wäre das trotzdem ok?
    Danke & Gruss,
    Rainer
  2. #2
    Benutzerbild von Sebastian
    Registriert seit
    26.07.2010
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    142
    109
    Bedankt 26 mal in 19 Beitrag
    Standard
    Hallo Rainer,
    stehe gerade vor der gleichen Frage-hast Du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden?
    Sebastian
  3. #3
    Registriert seit
    31.05.2010
    Ort
    Basel
    Beiträge
    63
    39
    Standard
    Hallo Sebastian
    Mein 2. Schlüssel funzt immer noch.
    Aber das ist vermutlich absehbar... bin aber immer noch nicht schlauer.
    Bei den beiden folgenden Varianten überlege ich, ob ich sie mal auf Verdacht bestelle:
    Link 1
    Link 2
    Aber vielleicht bekommen wir hier ja doch noch eine Rückmeldung :-)
    Gruss, Rainer
  4. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Rainer wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Sebastian (27.06.18)
  5. #4
    Benutzerbild von CBUinGE
    Registriert seit
    20.03.2015
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beiträge
    43
    18
    Bedankt 11 mal in 10 Beitrag
    Standard
    Vielleicht hilft das, Alternativen siehe unten...
    Varta V 675 PX Knopfzelle
    Die V 675 PX Knopfzelle vom Typ Varta gehört zu den Microbatterien mit einer Quecksilberoxid – Zink – Zelle. Da sie mehr als 2 % ihres Gesamtgewichts Quecksilber enthält, darf sie nach der Neuerung der deutschen Batterieverordnung nicht mehr produziert werden. Hintergrund ist der, dass eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung der Varta V 675 PX zu Umweltbelastungen führt. Noch im Handel erhältliche Restbestände dürfen aber erworben werden.
    Bis zur Einstellung der Produktion war die Bezeichnung Varta nur noch ein Markenname, denn im Februar 2007 verkaufte das gleichnamige Unternehmen seine Knopfzellen – Sparte an die Konkurrenz.
    Jede Knopfzelle ist individuell in der Kombination ihrer Maße und Eigenschaften. So hat die Varta V 675 PX eine Kapazität von 210 mAh, eine Spannung von 1,35 Volt, einen Durchmesser von 11,6 mm und eine Höhe von 5,4 mm.
    Vor allem die Fotoindustrie machte sich die Eigenschaften einer Quecksilberoxid – Zink – Knopfzelle wie der Varta V 675 PX zu Nutze. Denn sie liefert mit 1,35 Volt eine äußerst konstante Spannung. Nur zum Ende der Lebenszeit hin bricht die Spannung rapide ab. So kam die Varta V 675 PX in Belichtungsmessern und der Blendensteuerung zum Einsatz. Daneben fand sie sich in Hörgeräten und Infusionspumpen wieder.
    Beim Wechsel einer Knopfzelle sollten Gummi- bzw. Silikonhandschuhe getragen oder eine Pinzette aus Kunststoff verwendet werden. So wird verhindert, dass sich das Fett der Hände auf der Knopfzelle ablagert. Ansonsten kann es zu einem Übertragungswiderstand kommen.
    Bei Kindern im Haushalt ist Vorsicht geboten. Sie sollten eine Knopfzelle nicht in die Hände bekommen. Denn schnell haben sie diese wegen ihrer Größe in den Mund genommen und verschluckt.
    Generelle Informationen zu der V 675 PX Knopfzelle:
    Kapazität: 210 mAh
    Spannung: 1,35 Volt
    Abmessung: 11,6 x 5,4 mm
    Die V 675 PX Knopfzelle wird bei unterschiedlichen Herstellern unter verschiedenen Bezeichnungen geführt:
    Panasonic: MR 44
    Duracell: PX 675
    Eveready: EPX 675
    Kodak: KX 675
    Ray-O-VAC: RPX 675
    I.E.C.: MR 44
    Andere: C, HS-C, M-C, M-1 C, TH-KC
  6. Der folgende 2 Benutzter bedankte sich bei dir CBUinGE wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Rainer (27.06.18),Sebastian (27.06.18)
  7. #5
    Registriert seit
    26.07.2010
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    142
    109
    Standard
    Moin,
    ich habe jetzt bei ebay mal den Duracell Typ 675 (für Hörgeräte) bestellt. Das Investement in Höhe von 3,69 € für 6 Batterien scheint überschaubar.
  8. #6
    Registriert seit
    31.05.2010
    Ort
    Basel
    Beiträge
    63
    39
    Standard
    Moinsen
    Magst mir Bescheid geben, ob sie funzen?
    Falls nein, probiere ich die anderen...
    Gruss, Rainer
  9. #7
    Benutzerbild von Omerta
    Registriert seit
    27.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.795
    135
    Bedankt 848 mal in 612 Beitrag
    Standard
    Ich habe Die mal bekommen: https://www.ebay.de/itm/10x-Knopfzel...-/330353308125
    Passen und funktionieren...
  10. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Omerta wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Rainer (28.06.18)
  11. #8
    VeteranTagger Second Class5000 Experience PointsCreated Album pictures
    Benutzerbild von pagode230sl
    Registriert seit
    07.06.2009
    Ort
    Bezirk Cottbus
    Beiträge
    106
    21
    Bedankt 24 mal in 14 Beitrag
    Standard
    hab ne Vergleichsliste gefunden (ganz unten auf der Liste)
    https://www.akkuline.de/service/soft...llen_cms3.aspx
    Vergleichbar ist u.a. die PR 44. Die hat 1,4V..... Maße stimmen auch.
    https://www.ebay.de/itm/6-stuck-rayo...AAAOSw3mpXElDj
    Gruss Stephan M.
  12. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir pagode230sl wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Rainer (28.06.18)
  13. #9
    Registriert seit
    26.07.2010
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    142
    109
    Standard
    Hallo Rainer,
    die Duracell Typ 675 für 3,69 € für 6 Stück bei einem ebay-Händler passen und funktionieren. Der Test mit der Smartphone-Kamera hat ein deutlich helleres IR-Licht gezeigt (und nach kurzer Zeit der Dauerbetätigung habe ich zusätzlich das erste mal ein sichtbares rotes Licht gesehen). Die Reichweite und Funktionssicherheit ist deutlich besser. Also einfach machen!
    Sebastian
  14. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Sebastian wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Rainer (03.07.18)
  15. #10
    Registriert seit
    26.07.2010
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    142
    109
    Standard
    Moin,
    kurzes Update: Die Duracell Typ 675 (Zink-Luft, für Hörgeräte) scheinen nach weiteren Recherchen und eigener Erfahrung eine relativ hohe Selbstentladung zu haben. Sie sind jedenfalls nach weniger als 9 Monaten (inkl. fast 5 Monaten Nicht-Benutzung) alle. Ich werde jetzt die Duracell LR44/A76 ausprobieren.
    Sebastian
  16. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Sebastian wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Rainer (26.03.19)
Ähnliche Themen
  1. Gibt es noch mehr Fahrzeuge in dieser Farbe?
    Von Franzferdinand im Forum SL Gallery
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.07.17, 15:45
  2. Strombedarf Batterie bei gezogenem Schlüssel
    Von Stoffel11761 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.11.15, 16:42
  3. Leder Java - gibt es Alternativen dazu?
    Von Stonedman im Forum Allgemeines
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.02.14, 22:23
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.02.13, 12:31
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.08.11, 15:47
Forumregeln
